盘式电机 (又称轴向磁场电机/圆盘电机)是一种具有特殊结构的电机类型,即主磁场与沿转轴方向的电机,气隙是平面型的,气隙磁场是轴向的。轴向磁场电机与普通电机不同,盘式电机的转子和定子通常以平行的盘状排列,这使得电机整体呈扁平形状。其磁通方向沿着电机的轴向流动,即磁场线从定子的一个磁极出发,穿过转子,然后到达定子的另一个磁极,形成闭合回路。
一、盘式电机与传统径向磁通电机原理对比
ü 磁通路径方向不同,盘式电机磁通路径与转轴方向平行且沿轴向与周向闭合。径向磁通电机的磁通路径与转轴方向垂直且沿径向与周向闭合。
ü 由于本身的磁路方向不同,相同气隙作用面积下,盘式电机的气隙作用半径要大于径向磁通电机,使得电机可以获得更高的转矩输出,转矩密度可以提升**30%**以上。
ü 盘式电机较径向磁通电机,体积可减小30%-40%,重量可减轻1/2-1/3。
盘式电机磁通路径
径向电机磁通路径
二、盘式电机特点
ü ****扁平化设计: 盘式电机的结构紧凑,厚度较小,适合空间有限的应用场合。
ü 高功率密度: 由于其磁路设计的优化,盘式电机可以在较小的体积内产生较大的扭矩和功率。
ü 散热性能好: 扁平结构有利于散热,尤其是当电机与外部冷却系统结合时,热量可以快速散发。
ü 响应速度快: 由于转动惯量小,盘式电机在动态响应上优于传统电机,适合需要快速加速和减速的应用。
ü 精确控制: 其结构有助于实现高精度的运动控制,适用于需要精确定位的场合。
三、盘式电机的应用与挑战
盘式电机在电动汽车、机器人、航空航天、工业自动化和医疗设备等领域有着广泛的应用前景,其高效、高转矩密度的特点使其成为未来电机技术的重要发展方向,但距离大批量应用还有待时日,需要克服一系列设计和生产方面的技术挑战。
(1)制造精度要求高,需要精确控制关键部件的制造公差。(2)热管理和热设计难。需要采用浸泡式油冷、油水复合冷却、液氮冷却和相变材料冷却新型散热方法,并设计极其复杂的冷却和密封结构。(3)材料、工艺复杂导致成本高。
四、盘式电机的充磁与测量
盘式电机磁检和充磁是其设计与使用过程中十分重要的一步,有效保证电机长时间稳定运行,提高电机的使用寿命和效率。
1. 盘式电机充磁: 盘式电机更适合整体充磁技术,整体充磁技术可使盘式电机的磁路设计和磁场分布得到精确控制,提高产品的性能与可靠性。湖南永磁测控YC-3615整体充磁设备可满足您的需求,根据客户情况定制其它产品的充磁检测平台,充磁机的能量可根据产品的大小和性能要求定制。
2. 盘式电机的测量: 电机表磁分布的高精准测量对于评估电机的性能和优化设计方案至关重要。湖南永磁测控的YC-3112BA多极磁环测量装置是一个不错的选择,可以准确评估磁场强度、均性以及空间变化特性。
永磁
62浏览量
12142 -
盘式电机
14浏览量
2215
绕线式电机当鼠笼式电机用可以吗
鼠笼式电机和绕线式电机的优缺点是什么
直线电机生产厂家为大家揭秘iPhone 16 Pro系列手机
永磁式直流伺服电机的结构组成 永磁式直流伺服电机的工作原理
永磁式直流伺服电机的特点 永磁式直流伺服电机的优缺点
音圈电机柔性振动盘原理及结构解析
