享受 OData Open Standard 支持的好处
OData 是一种被广泛接受的 Internet 数据访问开放标准。它可用于公开任何类型的数据,并且在许多与数据相关的应用程序和技术中都受支持。
Skyvia 提供对 OData 的全面支持。它允许将云和数据库数据发布为 OData 端点,并将其他 OData 源的数据与支持的数据库和云应用程序集成。
通过 OData 发布数据
Skyvia Connect 允许您将任何数据发布为 OData 终端节点。无需编码,即可将云和本地数据用于各种 OData 使用者应用程序,例如 Excel 或 Salesforce Connect。
Skyvia Connect 允许您只需单击几下即可创建简单的终端节点,也可以对其进行更深入的配置,自定义 OData 实体和属性命名、实体键以及它们之间的关联。
Skyvia Connect 终端节点提供读取和写入数据访问。支持各种 OData 查询功能和所有 OData 版本,确保与各种 OData 使用者应用程序的高度兼容性。
OData 使用
管理和查询来自 OData 源的数据,并将其与其他数据源集成
将 OData 源与数据库和云应用程序集成
通过 Skyvia Data Integration 将 OData 与不支持 OData 的云应用程序和关系数据库集成。将 OData 实体直接导入主要云和本地数据源或从主要数据源导入 OData 实体,反之亦然。轻松将数据从 OData 源复制到关系数据库 - 云和本地。
使用 SQL 查询 OData 源
Skyvia Query 允许使用可视化查询生成器或 SQL 语言查询 OData 源。您可以在浏览器中查看结果或将其导出为 CSV。您甚至可以使用 SQL DML 语句管理读/写 OData 源中的数据!
数据
8文章
7067浏览量
89127 -
应用程序
37文章
3277浏览量
57738 -
终端节点
8浏览量
1875
原文标题:Skyvia——连接到 OData 生态系统
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
