Litera Compare(放在电脑桌面的对比服务器)
产品介绍
Litera Compare是一款适用于台式机和移动设备的文档对比解决方案,可在数秒内检测出任意两份文档的变化,从而降低法律和商业文档对比的复杂性。其结果是增强了客户体验,改善了协作,使客户有更多时间专注于真正的法律工作。
使用Litera Compare后,不同版本文档的差异将以红线显示,您可以查阅红线差异,并快速接受或拒绝这些修改,这样您就可以在更短的时间内完成定稿。
在桌面或浏览器上比较不同格式的文档--Excel和PowerPoint、Word和PDF等。查看图像的像素级差异,或应用光学字符识别 (OCR) 技术比较扫描文档。
行业问题
人工比较不同格式的文档和管理修订后的文件会占用很多时间,使从业人员无法专注于更具增值性的工作。虽然大多数法律专业人士可以使用文字处理器中的本机跟踪更改功能,但这些工具并非法律专用,且不能跨文件格式使用。
价值定位
律师事务所 :几秒钟内完成文件对比
使用Litera Compare,不同版本文档的差异将以红线显示,您可以查阅红线差异,并快速接受或拒绝这些修改,从而在更短的时间内完成定稿。
IT/技术:支持法律专业人员在任意平台上进行工作
其灵活性和易用性使法律专业人员无论使用何种平台工作,都能比较文件并生成红线差异。
产品优势
律师事务所
降低错过关键修改和文件反馈的风险。
省去人工对比工作,将时间用于真正的法律工作。
轻松查看每个贡献者的更改,加强协作。
IT/技术
提供可在台式机或服务器上跨设备运行的灵活技术。
使用可与主要供应商集成的解决方案,增强您的技术堆栈。
主要特色
可跨设备使用的灵活技术
生成易于阅读的红线差异,记录所有更改,方便协作和审查文档的演变。
可用于比较各种文件类型:Word、Excel、PPT、PDF。
可用光学字符识别(OCR)技术比较扫描文件
与iManaget、NetDocuments、M365、SharePoint、Google等集成。
用例和功能
比较多种文件类型并查看详细红线差异
比较整个文档或 Microsoft Word、Excel、PPT 和 PDF 文件的片段,查看文本、表格、图表、图像等的更改。查看更改的详细红线并过滤结果。轻松接受或拒绝更改,查看最终草案。
检测跨文档的格式更改
捕捉任何格式更改(字体大小和属性、段落对齐、间距等),并查看影响页眉和页脚的隐藏文档布局更改。
轻松保存和共享,简化协作流程
通过电子邮件轻松保存和共享比较结果,并将红线作为附件,此外还有
包括PDF和PDF/A在内的多种格式的原始、修改和修订文件。
服务器
12文章
9205浏览量
85556 -
移动设备
502浏览量
54731 -
台式机
129浏览量
17762
原文标题:Litera Drafting:帮助改进发布文档的方式(五)
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
