DC-DC的BOOT等不同引脚的作用
凡亿PCB 来源:硬件之路 2025-01-02 10:30 次阅读
主要内容
常见DC-DC芯片中除了常规的输入输出引脚外还有一些特殊的引脚,这些引脚全称是什么,都是何种作用?为便于大家快速识别芯片功能,本文会对电源IC中常见的引脚名称做出介绍做出介绍。
01
RT/CLK/SYNC
RT是DC-DC的内部振荡器频率控制引脚,R是指电阻,一般连接一个电阻到地来控制DCDC的工作频率,电阻阻值在数据手册中会以表格形式给出。
SYNC和CLK是DCDC外部时钟输入引脚,SYNC是SYNCHRONIZING-同步的意思,CLK是Clock-时钟的意思;此引脚连接外部时钟源来控制DC-DC运行频率。外部时钟输入的好处是当有多个DCDC时,用同一个时钟可以减少总输入电流纹波,对电路的EMC有好处。
RT与CLK有时会是同一个引脚
02
PG/PERGD/PGOOD
电源状态指示脚,一般是开漏输出,需要连接上拉电阻,此引脚可以接LED指示灯,也可以接MCU的IO。当电源输出正常时输出高电平,当电源输出异常时输出低电平。
03
FB/VSENSE
FB脚是反馈脚,形成负反馈后是固定电压,此电压数据手册会给出,以下图为例,FB电压已知Vfb是0.6V,则输出电压=Vfb*(1+R1/R2)。
04
COMP
该引脚是误差放大器输出和 PWM 比较器的输入,一般串联容阻用作频率补偿。根据原理不同可能接地或者接FB脚。 为何要做频率补偿?电源IC在工作过程中,可能遇到负载突然变大或者变小的情况,这种情况下对电源IC的动态性能要求很高,否则可能会出现电压突降或者过冲的情况。如果遇到输出电压在负载突变时不稳定的情况,应当调整COMP脚链接的容阻值。
05
BOOT/VBST
BOOT脚是高侧 FET 栅极驱动器的升压电容器引脚,此引脚一般用一个0.1uF电容连接到SW脚,以提高栅极驱动电压。
如图所示,要想使高侧NMOS开通,则NMOS栅极G点电压应该比NMOS源极SW点电压高,但在SW脚电压接近输入电压VIN的情况下,VG无法高于SW电压,因此需要VBST电容,利用电容电压不可突变的特性,将运放HS的供电电压提高到大于大于SW电压即大于输入电压VIN,以此使G点电压大于SW。
06
CS/CSG
C是指Current-电流,S是指传感器-Sensor,G是GND,一般CS与CSG之间连接一个分流电阻来起到读取电流的作用,一般可调限流保护的IC会有这两个引脚。
07
EN/ON#OFF
Enable Pin的简称,意思是使能脚,需要接一定的电压或者接地来控制IC的开关。在大部分引用中是接电阻到输入脚来使能IC。
08
EP/PAD
9fb5bf28-c688-11ef-9310-92fbcf53809c.png         EP脚是Exposed Thermal PAD脚的简称,封装的散热焊盘脚,需要接地有利于散热。
09
SW/PH
SW脚一般连接电感,因为此引脚在DCDC内部也连接MOS管开关,因此SW是开关Switch的简称。
10
参考IC如下
TI:LM5118,TPS54331,TPS54360B,TPS56320x,TPS54231,TLV62569,TPS51200,TLV62130x,TPS54240等
  • DC-DC
  • 引脚
  • Boot
原文标题:DC-DC的BOOT等不同引脚有什么作用?
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    汇总DC-DC升压转换器的作用
    ,尽可能高效地向上转换到所需的电压。 本文将回顾 DC-DC 升压稳压器的用途,并介绍它们的拓扑。随后,本文还将介绍一些实例器件,讨论为便携式设备和可穿戴式设备应用开发最佳设计所需的设计技术和考量。 DC-DC 升压转换器的作用
    的头像 发表于 08-08 09:19 2.1w次阅读
    汇总<b class='flag-5'>DC-DC</b>升压转换器的<b class='flag-5'>作用</b>
    #电机驱动 Current mode DC-DC和DCAP2 mode DC-DC设计实例
    嵌入式DC-DC板载供电行业资讯
    电子技术那些事儿
    发布于 :2022年09月12日 12:19:15
    #2022慕尼黑华南电子展 #DC-DC电源 3.7V- 600V输入 输出0-600V
    DC-DC电源
    CBY电子
    发布于 :2023年03月07日 21:37:19
    DC-DC典型设计应用
    DC-DC典型设计应用输入保护电路:? DC/DC 模块电源输入保护应用电路 [/hide]
    发表于 10-30 14:54
    DC-DC基础入门教程 Advanced DC-DC Converters
    DC-DC基础入门教程 Advanced DC-DC Converters  Conversion technique is a major research
    发表于 10-31 08:58
    DC-DC模块
    本帖最后由 guanghao 于 2011-9-15 15:34 编辑 求教DC-DC型号!有没有DC-DC能用来实现电源适配器与电池供电的自动切换。输出为24v,如果是多输出的,也能输出5v那就更好了。想给plc和液晶显示器供电的!谢谢!
    发表于 09-15 15:05
    DC-DC工作原理
    DC-DC文章概述1、工作模式(PWM/PFM),负载高于是100MA采用PWM模式.2、DC-DC工作原理3、同步或异步4、开关频率5、功率器件的损耗6、电感的选型7、基准电压Vref(0.6V)8、DC-DC降压(升压)电路
    发表于 08-29 22:25
    DC-DC开关电源
    请问DC-DC开关电源中电感起什么作用?电感值应该如何取?
    发表于 03-17 20:38
    DC-DC电源的相关资料推荐
    第1条、 搞懂DC-DC电源怎么回事DC-DC电源电路 又称为DC-DC转换电路,其主要功能就是进行输入输出电压转换。一般我们把输入电源电压在72V以内的电压变换过程称为DC-DC转换
    发表于 10-29 09:05
    LDO和DC-DC有什么不同?
    1.请举手回答,LDO和DC-DC有什么不同?DC-DC包括三种类型:BUCK(降压)、BOOST(升压)、BUCK/BOOST(升降压)从上面的一些描述中,可以大致得出LDO和DC-DC的区别,请
    发表于 11-17 06:21
    常用DC-DC buck原理图电路图分享
    常用DC-DC buck原理图电路,下图是比较完整的DC-DC电路设计,全文将主要介绍各个元件的作用针对该电路各位号分析:1、Vin的C1,C2主要是滤波,使得DC-DC芯片输入能够得
    发表于 11-17 07:20
    什么是DC-DC
    一、什么是DC-DC通常来讲DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。其优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随着集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感器和滤波
    发表于 11-17 06:42
    LDO与DC-DC
    发表于 11-09 19:21 54次下载
    LDO与<b class='flag-5'>DC-DC</b>
    DC-DC转换器的工作过程和作用
    DC-DC转换器是先将一个直流电信号转换为另一个电信号的电子器件,它被广泛应用于各种电子设备中。本文将详细介绍DC-DC转换器的工作过程和作用
    发表于 08-18 17:22 4200次阅读
    dc-dc转换器的作用是什么
    控制和可再生能源系统。 一、DC-DC转换器的作用 1. 电压转换:DC-DC转换器的主要作用是将输入的直流电压转换为所需的输出电压。这在
    的头像 发表于 06-10 15:35 6872次阅读
