电压掉电监测电路介绍
凡亿PCB 来源:凡亿PCB 2025-01-02 10:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电路在电压掉电时处于不稳定状态,经常需要采取一些应对措施。
比如音响内部的音频功率放大电路,在被突然拔掉电源时会发出刺耳的爆破音。
如果加入电压掉电监测电路,当监测到电压掉电时,输出一个信号来触发静音电路工作,就可以消除爆破音。(静音电路,可以是在音频功率放大电路与喇叭之间加入继电器,要静音时,控制继电器断开与喇叭的连接)
上图是这里要介绍的一个电压掉电监测电路。
这个电路在液晶电视里用得非常多。当直接拔掉液晶电视的电源时,这个电路会输出掉电信号给电视机功放芯片的静音(mute)控制脚,将功放静音。这样就能大大降低甚至消除由功放驱动的电视喇叭发出的爆破音。
一、电路说明
电压掉电监测电路,监测的是电压VCC。当VCC的电压下降到一定阀值时,三极管Q2导通,可以将外部电压拉到0V;否则Q2不导通,对外相当于开路。
二、原理分析
VCC是要监测的电压,这里以VCC等于12V为例进行分析。
1、当VCC上电时,通过电阻R1、二极管D1对电容C1充电。VCC稳定在12V后,经过R1、R2的分压,D1的左边为11.25V。经过D1后降低了一个二极管压降,即0.7V,最终电容C1的电压被充到10.55V。
2、VCC稳定在12V后,Q1的b极也为12V。由于b极比e极电压还高,三极管Q1不导通。Q1不导通,则Q2的b极没有电压,Q2也不导通。
3、当VCC掉电时,需要掉到一定的阀值,Q2才会导通,并对外输出VCC掉电的信号。下图画出了三个放电回路。
放电回路①:当VCC降低到9.85V时,电容C1的电压为充满电时的10.55V,比Q1的b极(9.85V)高0.7V,C1通过Q1的eb极、电阻R3,分别放电到VCC,以及经电阻R1、R2到地。于是Q1被打开。(值得说明的是,放到VCC的电,最终通过VCC的各种负载,还是回到了地。)
放电回路②:Q1被打开后,电容C1的电压通过Q1的ec极、电阻R4、Q2的be极到地。Q2的b极电压为0.7V,于是Q2被打开。
放电回路③:Q2被打开后,将外接的电路电压拉到地,通过这个动作告知外部电路:VCC掉电啦!
三、电路参数设定说明
可以设定电压侦测电路的响应阀值:方法是调整R1与R2的比值。上面的例子是VCC掉电到9.85V时,电路输出掉电信号。
可以设定电路输出掉电信号的持续时间:方法是调整C1的容值、电阻R3的阻值。如增大C1、R3和R4的值,可以延长C1放电的时间,也就延长了Q2持续拉低的时间,最终延长了电路输出掉电信号的持续时间。要知道,有时候持久是很重要的。。。
四、两道思考题
俗话说,光说不练假把式!咱们来思考两个问题。
1、Q2的b极需要加对地电阻吗?
有人会说,Q1不导通时,Q2的b极是浮空的。为解决浮空的问题,应该对地接一个电阻,比如100K欧姆的,以固定Q2的b极电平,防止Q2受到干扰而错误导通。
请思考一下,再往下看。
实际上这已经是成熟且经过量产验证的电路,一般情况下不需要增加对地电阻。Q2的b极的输入阻抗没有mos管的g极那么高,没那么容易因浮空而误触发。消费类电子产品的成本控制非常重要,这个对地电阻不需要增加!
特殊情况再特殊处理。当电路处于恶劣的电路环境中时,容易受到电磁干扰。此时Q2的b极浮空,可能会受到干扰而导致误触发,这时候可以增加对地电阻。
2、VCC上电稳定在12V时,电容C1充满电后的电压真的是10.55V吗?
答案是否定的。可以先思考一下再往下看。
上面在讲解的时候,为了降低分析的难度,将二极管D1的正向导通压降直接算做恒定值0.7V,实际上这不是一个恒定的值。
看下二极管D1的数据手册是怎么说的。
横坐标是正向导通电压VF,纵坐标是正向导通电流IF。
重点看红色圆圈部分。
这个电压掉电监测电路,流过二极管的电流最大不超过10mA,所以正向导通压降在1V以内。
在电源VCC上电并给电容C1充电时,二极管D1的正向导通电压约为0.7V,直到电容C1充电到10.55V。
此时电容C1仍在充电,充电导致电容C1的电压继续升高,二极管D1的正向导通压降也越来越小,充电电流越来越小,直到充电电流为0。
最终电容C1可以充到大约11.05V,此时二极管D1两端的电压差约为11.25-11.05=0.2V,二极管没有电流通过。
  • 电路
  • 电压
  • 监测
原文标题:电压掉电侦测,用分立元器件实现,满满的知识点
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电压掉电监测电路
    的头像 发表于 10-19 09:05 1955次阅读
    常用的电源掉电检测电路介绍
    下面旺哥以最简单粗暴的说法,给大家分享解说一个工作中常用的电源掉电检测电路,旨在帮助看不懂的朋友学习电路,加深理解。
    发表于 02-27 16:53 4219次阅读
    常用的电源<b class='flag-5'>掉电</b>检测<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    一种机载电源掉电检测电路设计
    针对传统机载电源掉电检测电路抗干扰能力差、易误触发的缺点,提出了一种抗干扰能力强、安全性更好的掉电检测电路。首先,在传统掉电检测
    发表于 05-25 09:38 1187次阅读
    一种机载电源<b class='flag-5'>掉电</b>检测<b class='flag-5'>电路</b>设计
    求助:单片机掉电保护电路参考电压的设置
    各位高手,有这么一个问题,望解答:为了避免突然掉电导致的单片机数据读写错误,加了一个掉电检测电路(电阻分压采样),采用中断方式处理异常掉电。假设处理时间已定(10ms),那么我的参考
    发表于 08-22 14:49
    汽车电瓶电压监测电路
    `本电路可直接通过点烟器监测电瓶电压,废话不多说,直接上图。`
    发表于 08-01 10:09
    图解:电压掉电监测电路如何实现检测工作?
    电路工作,就可以消除爆破音。(静音电路,可以是在音频功率放大电路与喇叭之间加入继电器,要静音时,控制继电器断开与喇叭的连接)上图是这里要介绍的一个
    发表于 03-19 08:00
    STM32F030电压监测实现STM32发生掉电
    STM32F030 电压监测实现STM32发生掉电时,可以通过检测掉电,记录掉电发生或保存少量数据,在快速恢复
    发表于 08-12 06:20
    基于流量计的定时打印和掉电监测的实现
    本文以F L Y S 1 2 1 3 型超声波流量计为基础,介绍了定时打印和掉电监测模块的实现方法。该模块具有实时打印、定时( 分钟、小时) 打印、流量计测量参数实时监测、流量计电源
    发表于 09-22 11:50 12次下载
    RAM掉电保护电路的设计
    摘要:本文介绍了在单片机应用领域中RAM读写存储器中数据在掉电时的三种保护方法及相应的设计电路和软件设计方法,以便更可靠地保护RAM中的数据。关键词:RAM 掉电保护
    发表于 05-31 09:47 31次下载
    高可靠性掉电保护电路设计
    高可靠性掉电保护电路设计 摘要提出掉电保护与系统复位同时作用,实现高度可靠的掉电保护电路的设计原理。
    发表于 10-21 01:32 6033次阅读
    高可靠性<b class='flag-5'>掉电</b>保护<b class='flag-5'>电路</b>设计
    由AD737构成的真有效值数字电压电路图(双电源、带掉电
    由AD737构成的真有效值数字电压电路图(双电源、带掉电控制开关)
    发表于 07-23 17:02 2498次阅读
    由AD737构成的真有效值数字<b class='flag-5'>电压</b>表<b class='flag-5'>电路</b>图(双电源、带<b class='flag-5'>掉电</b>控
    如何实现电压掉电监测电路的检测工作
    电路电压掉电时处于不稳定状态,经常需要采取一些应对措施。比如音响,内部的音频功率放大电路,在被突然拔掉电源时会发出刺耳的爆破音。
    的头像 发表于 11-21 11:58 1.3w次阅读
    如何实现<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>掉电</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>电路</b>的检测工作
    一个电压掉电监测电路
    的头像 发表于 04-26 15:58 2789次阅读
    非常经典的电压掉电监测电路,你学会了吗?
    的头像 发表于 01-29 14:26 6428次阅读
    电能质量在线监测装置掉电 10 分钟数据不丢吗?
    的备用电源限制 超级电容 :大多数工业级装置标配超级电容,用于掉电时维持核心电路(如存储控制器、实时时钟)工作。但超级电容的续航能力通常仅 数秒至数分钟 (如 1F 电容在 3.6V 电压下可维持约 10 秒),仅能保障
    的头像 发表于 11-09 17:26 699次阅读
