HDHG-1000P变频互感器综合测试仪PT电压互感器测试方法
武汉华顶电力设备有限公司 2025-01-02 10:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
PT测试
1. 基本信息:
A. 存储编号:互感器的编号。可输入最多10个汉字或20个字符、字母和数字
B. 绕组序号:可输入最多4个汉字或8个字符、字母和数字。建议采用预设值。
C. 绕组级别:被测的绕组级别,对于PT,只有P类一个选项。
D. 额定频率:互感器额定频率。可选值为:50Hz或60Hz。
绕组相序:表示当前所测绕组的相序。可选值为:A、B、C。
1. 伏安测试:
点击【伏安测试】后界面如下:
2. 伏安参数:
A. 当前温度:当前的实际温度,用于直阻测试。
B. 最大电流:将要输出的最大电流,一般选取3A。
C. 最大电压:将要输出的上限电压,要高于目标电压。
注意:开始试验前请查看接线是否正确。
注意:一次侧必须与原有线路完全断开
注意:一次侧与仪器要分开接地,不能共用一个接地点。
注意:试验时电压互感器的一次会有高压输出,请注意安全。
3. 测试接线:
点击【接线图】后即可看到如下图:
1. 测试过程:
第一步:打开电源开关,进入【PT测试】页面,设置互感器基本信息。
第二步:选择【伏安测试】,进入参数设置界面,根据【接线图】进行测试接线。
注意:被测PT必须与原有线路完全断开。
注意:被测PT端和仪器接地端必须可靠接地。
第三步:设置参数,也可默认值开始测试。
第四步: 选择右边的开始测试按钮进行试验。
2. 试验结果:
试验结果页,界面如下图。
本数据:显示出所测试出的所有基本结果,如上图。
励磁曲线:显示出当前数据的励磁曲线。
励磁数据:根据所设模式显示出励磁数据,模式有:全部数据、标准数据和指定数据。
结果打印:可以根据设置的模式进行结果打印。
数据保存:点击后可以保存当前数据。
数据转存:点击后可以转存当前数据到U盘内。
注意:结果需要手动保存,如需保存请按右侧的【数据保存】按钮进行存储。
1. 变比测试:
测试过程:
第二步:选择【变比测试】,进入参数设置界面,根据【接线图】进行测试接线。
参数设置和结果界面如下:
  • 测试仪
  • 变频
  • 互感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    YTC8750B互感器伏安变比极性综合测试仪
    进行读取.10、自带微型快速打印机、可直接现场打印测试结果.11、具有电压和电流保持功能,方便计量检测.产品参数 YTC8750B互感器伏安变比极性综合测试仪参数主要
    发表于 01-11 17:18
    电压互感器和电流互感器是什么?
    微型电压互感器是一种电流型电压互感器,初级通过电路中串入电阻,二次并联电阻。将电压转换成电流,经互感器作电流变换后,初级输出电流信号经取样电阻转换为所需要的
    发表于 10-22 09:11
    电流互感器电压互感器的运行状态有何不同?
    电流互感器电压互感器的原理有何不同?电流互感器电压互感器的运行状态有何不同?
    发表于 07-22 08:27
    电流互感器电压互感器到底有哪些不同之处
    电流互感器电压互感器的结构有何区别?电流互感器电压互感器的工作原理有何区别?电流互感器电压互感器
    发表于 08-16 06:52
    什么是电压互感器
    电压互感器是发电厂、变电所等输电和供电系统不可缺少的一种电器。精密电压互感器是电测试验室中用来扩大量限,测量电压、功率和电能的一种仪器。电压互感器
    发表于 09-02 14:32
    电压互感器原理
    电压互感器原理 电压互感器是发电厂、变电所等输电和供电系统不可缺少的一种电器。   精密电压互感器是电测试验室中用来扩大量限,测量
    发表于 11-09 15:41 4155次阅读
    什么是(叫)电压互感器
    什么是(叫)电压互感器         电压互感器又称用变压(PT
    发表于 07-11 15:57 3609次阅读
    电压互感器PT断线查找方法和技巧
    电压互感器PT断线查找方法和技巧
    发表于 02-07 18:01 4次下载
    0.4kv电压互感器型号_35kv电压互感器型号
    本文主要介绍了0.4kv电压互感器型号_35kv电压互感器型号。什么是电压互感器电压互感器的工作原理以及电压互感器的型号以汉语拼音字母表示
    发表于 03-10 10:12 1.3w次阅读
    [ 互感器技术 ] CT、PT互感器综合测试仪有哪些新功能
    互感器综合测试仪采用‘电流法’,内置升流、调压和精密采样电路,主要是用于测量保护用互感器综合
    的头像 发表于 09-02 12:41 5493次阅读
    互感器:电流、电压互感器伏安特性测量变比接线方式
    互感器用途及标准介绍互感器伏安特性测试仪是一款多功能全自动化的CT、PT特性测试仪器,采用“电流法”,可用于保护类电流、
    的头像 发表于 09-02 12:41 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>互感器</b>:电流、<b class='flag-5'>电压互感器</b>伏安特性测量变比接线方式
    变频互感器综合测试仪的使用说明
    变频互感器综合测试仪采用低耗材料和特殊绕法的升压,微处理进行数据采集,分析和存储,内置微型打印机可打印
    发表于 12-31 15:03 3537次阅读
    CTP变频互感器励磁特性综合测试仪电压互感器PT)试验方法
    电压互感器PT)试验在参数界面,选择互感器类型为电压互感器。2.2.1试验接线试验接线步骤如下:第一步:根据表2.4描述的PT试验项目说明
    的头像 发表于 05-05 16:05 8675次阅读
    CTP<b class='flag-5'>变频</b><b class='flag-5'>互感器</b>励磁特性<b class='flag-5'>综合测试仪</b><b class='flag-5'>电压互感器</b>(<b class='flag-5'>PT</b>)试验<b class='flag-5'>方法</b>
    HDHG变频互感器特性综合测试仪使用手册
    HDHG变频互感器特性综合测试仪使用手册武汉华顶电力设备有限公司目录目录第一章装置特点与参数1.1主要技术特点1.2装置面板说明1.3主要技术参数第二章用户接口和操作
    发表于 05-11 10:41 1次下载
    电压互感器的作用 电压互感器的容量怎么选择
    电压互感器(Voltage Transformer,简称VT)是一种用于测量、保护和监测电力系统中电压的装置。它能够将高压电网的电压变换为适宜于测量和保护的低电压信号。
    的头像 发表于 01-31 16:50 4004次阅读
