产品简述
MS2232/MS2232T芯片是集成电荷泵、具有±20kV ESD
满足TIA/EIA-232标准,为异步通信控制器和串口连接器提
供通信接口。
芯片采用3V-5.5V供电,电荷泵仅用4个0.1-0.47μF小电
容,即可保证在250kbps数据速率下维持RS-232输出电平。
主要特点
◼符合或超出 TIA/EIA-232-F 标准
◼对 RS232 总线管脚,
ESD 保护满足:±20kV (HBM)
◼3V-5.5V 单电源供电
◼250kbps 数据传输速率
◼包含两路接收器和两路发送器
◼1mA 低静态电流
◼采用小体积的 SOP16、TSSOP16 封装
◼输出短路失效防护
应用
◼电池供电设备
◼笔记本电脑
◼打印机
◼xDSL 调制解调器
产品规格分类
内部框图
管脚图
管脚说明
极限参数
芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作状
态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在此极
限条件下。
推荐工作条件
电气参数
除非特别说明,工作条件是 VCC=3-5.5V,TA=25°C。
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
典型特性曲线
应用信息
芯片概述
MS2232/MS2232T 是一颗内置电荷泵,具有±20kV ESD 保护的 RS-232 收发器,包括两路接收器、两路
发送器。在整个+3V 到+5.5V 的 VCC 供电范围内,提供稳定的+5.5V 和-5.5V 输出电压。电荷泵需要两个飞
电容 C1,C2 和两个储能电容 C3 和 C4,用以产生 VP(+5.5V)和 VN(-5.5V)的正负电源。
MS2232/MS2232T 的所有引脚都采用 ESD 保护结构。在操作和装配过程中,当出现静电放电时,可为
器件提供保护。对于 RS-232 总线上的发送器输出脚和接收器输入脚,设计了增强的电路结构和器件结构,
使这些引脚可以承受±20kV 的 ESD 冲击。在所有状态下,包括标准工作模式、高阻模式和断电模式,引脚
受到冲击后,MS2232/MS2232T 能继续工作而不会闩锁,未采用该 ESD 保护结构的 232 接口芯片则会发
生闩锁,必须断电才能解除闩锁状态。
RS-232 接收器与发送器
MS2232/MS2232T 包括两路 RS-232 发送器和两路 RS-232 接收器。
发送器为反相电平转换器,将 TTL/CMOS 逻辑电平转换为大于±5V 的 EIA/TIA-232 兼容电平。在最差
的工作条件下(3kΩ 电阻与 1000pF 电容的并联负载),能够保证 250kbps 的数据速率,提供 PC 到 PC 通
信软件的兼容性。
发送器可以并联驱动多个接收器,当发送器处于关断高阻状态时,允许输出端最高驱动至±12V。因
为发送器输入端没有上拉电阻,所以请将未使用的输入端连接到 GND 或 VCC 避免悬空,以防止出现逻辑
错误。
接收器将 RS-232 信号反相转换为 CMOS/TTL 逻辑输出电平,最大输入范围为-25V 至+25V,每个接收
器的输入内置 5kΩ 下拉电阻。
MS2232/MS2232T 可直接与各种 5V 逻辑电平通信,包括 ACT 和 HCTCMOS。不同供电电源下的逻辑
电平兼容性见下表。
电荷泵电容选择与电源去耦
C1 至 C4 使用的电容类型对正常工作影响不大,可以使用有极性或无极性的电容。3.3V 供电时,外
部的 C1、C2、C3、C4 电容值为 0.1μF。其他供电电压下的电容选择请参考下表,注意不要使用低于表中
电容值的电容。增大电容值(例如所有电容增大 2 倍)有助于降低发送器输出的纹波,略微降低芯片的功
耗。可以不改变 C1,只增大 C2、C3 和 C4。反之,在 C2、C3、C4 和 CBYPASS
没有增大的情况下,如果增大C1,则会导致电荷泵的工作状态异常,请注意维持这些电容的适当比值。
如果使用了表中要求的最小电容,请确保电容值不会随着温度的变化而出现明显的下降。电容等效
串联电阻(ESR)通常在低温下增大,会严重影响 VP 和 VN 的纹波。
大多数情况下,使用一个 0.1μF 的 VCC 旁路电容即可满足要求。在对电源噪声敏感的应用中,可采用
0.1μF+10μF 的电容,放置旁路电容应尽量靠近芯片。
PCB 版图指导
外部电容到管脚的连线尽量短且宽。下图提供一种建议的 PCB 布局。
典型应用图
4 个电荷泵外接电容的电容值请参考上文的电容选择表。
封装外形图
——爱研究芯片的小王
芯片
459文章
51658浏览量
430506 -
收发器
10文章
3528浏览量
106589 -
ESD保护
442浏览量
27226 -
RS-232
393浏览量
50234
MAX3318带15kV ESD保护的2.5V 460 kbps RS-232收发器数据表
带±15 kV ESD(HBM)保护的3V至5.5V多通道RS-232线路驱动器/接收器MAX3238E 数据表
TRS208 带±15 kV ESD保护的5V多通道RS-232线路驱动器/接收器数据表
MAX202 具有±15kV ESD 保护功能的 5V 双路 RS-232 线路驱动器和接收器数据表
带±15 kV ESD保护的3V至5.5V多通道RS-232线路驱动器/接收器SN65C3223E SN75C3223E 数据表
带±15 kV ESD保护的5V多通道RS-232线路驱动器/接收器TRS213 数据表
带±15 kV ESD(HBM)保护的3V至5.5V多通道RS-232线路驱动器/接收器SN65C3238E SN75C3238E 数据表
带±15 kV ESD保护的3V至5.5V单通道RS-232线路驱动器/接收器TRS3227数据表
带±15 kV IEC ESD保护的3V至5.5V单通道RS-232线路驱动器/接收器TRS3227E 数据表
带±15 kV ESD保护的3V至5.5V多通道RS-232线路驱动器/接收器TRS3223E 数据表
采用小型封装、具有±15kV IEC ESD保护的TRS3221E 3V至5.5V 单通道 RS-232 线路驱动器/接收器数据表
MAX3243E 具有±15kV IEC ESD 保护功能的3V至5.5V 多通道RS-232线路驱动器/接收器数据表
带±15 kV ESD(HBM)保护的3V至5.5V多通道RS-232线路驱动器/接收器数据表
THVD24xxV ±70V故障保护、3V至5.5V RS-485收发器数据表
具有±15kV ESD保护功能的3V至5.5V多通道RS-232线路驱动器和接收器数据表
