华为云 Flexus 云服务器 docker 部署 srs6,协议可使用 HLS 协议
jf_21561199 来源:jf_21561199 作者:jf_21561199 2025-01-02 11:58 次阅读
·华为云最近正在举办 828 B2B 企业节,Flexus X 实例的促销力度非常大,特别适合那些对算力性能有高要求的小伙伴。如果你有自建 MySQL、Redis、Nginx 等服务的需求,一定不要错过这个机会。赶紧去看看吧!
什么是华为云 Flexus 云服务器
·华为云 Flexus 云服务是新一代开箱即用、体验跃级、面向中小企业和开发者打造的高品价比云服务产品。Flexus 云服务器 X 实例是华为云 Flexus 云服务的一个产品
·Flexus 云服务器 X 实例是新一代面向中小企业和开发者打造的柔性算力云服务器,可智能感知业务负载,适用于电商直播、企业建站、开发测试环境、游戏服务器、音视频服务等中低负载场景。
开始接触华为云 Flexus 云服务器 X 实例
·获取华为云 Flexus 云服务器 X 实例后第一步就是先去华为云上重置服务器密码
·重置完毕后用 ssh 工具登录华为云服务器,这里我用的是 finalshell,也可以用其他工具登陆比如 xshell 或者 Putty 都可以
·登录上去查看硬盘大小,可以看到是 100g 硬盘,硬盘总大小是正常的
root@flexusx-ebe8:~# df -hFilesystem Size Used Avail Use% Mounted ontmpfs 1.2G 1.1M 1.2G 1% /run/dev/vda1 99G 4.2G 90G 5% /tmpfs 5.7G 0 5.7G 0% /dev/shmtmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/locktmpfs 1.2G 4.0K 1.2G 1% /run/user/0
·然后输入 ufw status 可以看到默认防火墙是关闭的,因此我们就不需要额外再去配置端口开放相关的配置,只要在华为云安全组配置端口开放就可以了
root@flexusx-ebe8:~# ufw statusStatus: inactive
docker 环境的安装
·然后进行 docker 容器的安装,安装最新版本的 docker
·这里因为 docker 现在已经无法直接通过网络安装,所以我们通过离线安装的方式安装 docker 环境
·从官网下载离线包
https://download.docker.com/linux/ubuntu/dists/jammy/pool/stable/amd64/
·如图所示,把离线包传到服务器上,进行安装
dpkg -i *.deb
·查看安装的 docker 版本
root@flexusx-ebe8:/home/docker# docker -vDocker version 27.1.2, build d01f264
·至此 docker 容器环境安装完毕
srs 相关
什么是 srs
·SRS 的全称为 Simple Realtime Server,是一个开源的(MIT 协议)简单高效的实时视频服务器,支持 RTMP、WebRTC、HLS、HTTP-FLV、SRT、MPEG-DASH 和 GB28181 等协议。 SRS 媒体服务器和 FFmpeg、OBS、VLC、 WebRTC 等客户端配合使用,提供流的接收和分发的能力,是一个典型的发布 (推流)和订阅(播放)服务器模型。
什么是 HLS
·HLS (HTTP Live Streaming)是 Apple 的动态码率自适应技术。主要用于 PC 和 Apple 终端的音视频服务。包括一个 m3u8 的索引文件,TS 媒体分片文件和 key 加密串文件。
·HLS 对比 webrtc,延迟比较大,约为 5~10 秒,但是优势在于播放流畅不卡顿,且加载完毕后可来回拖拉进度条
开始安装 srs 并配置 HLS
·先配置 CANDIDATE="127.0.0.1",这里配置为外网 ip,也就是华为云提供的弹性公网 ip
·然后用 docker 启动 srs,使用配置文件为 hls.conf
·使用的版本为 srs6 的 release 版本
docker run -it --name=srs -d -p 1935:1935 -p 8080:8080 --restart=always ossrs/srs:6 ./objs/srs -c conf/hls.conf
·输入 docker ps 查看容器运行状态
root@flexusx-ebe8:~# docker psCONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMESbfa8e8ea8551 ossrs/srs:6 "./objs/srs -c conf/…" 25 seconds ago Up 25 seconds 1985/tcp, 0.0.0.0:1935->1935/tcp, :::1935->1935/tcp, 5060/tcp, 8000/udp, 0.0.0.0:8080->8080/tcp, :::8080->8080/tcp, 9000/tcp, 10080/udp srs
·相比较 webrtc 来说,配置少了很多,当然也可以配置 https,srs 也提供 https.hls.conf,都可以使用,因为 hls 不像 webrtc 强制要求使用 https,这次我们就不使用 https 来启动
·查看 docker ps 可以看到容器正常运行着,这就代表着 srs 服务已经部署完毕了
配置 Flexus 云服务器 X 实例安全组
·经过上面部署 srs 服务,这时候服务是已经部署完毕了,但是我们还没法通过外网进行访问,还需要对 Flexus 云服务器 X 安全组的配置进行修改
·进入安全组的配置页面
·新建安全组
·这里我们开放 1935,8080 即可,而 webrtc 则需要开放更多的端口
·然后加入新建的安全组
·这样我们的实例的端口也就开放成功了
srs 功能测试
srs 服务器监控
·部署完毕 srs 后,开始对 srs 进行功能测试
·输入网址进行访问,http://ip:8080/
·服务器 ip 填弹性公网 ip,点击连接到 SRS,就可以看到服务器的运行状态与 srs 的运行状态,以及负载网速 cpu 磁盘等各种信息
使用 HLS 推流测试
·进入 srs 播放器
·我们使用 FFMPEG 进行推流
·linux 环境使用如下 sh 脚本进行推流
for((;;)); do ./objs/ffmpeg/bin/ffmpeg -re -i ./doc/source.flv -c copy -f flv rtmp://192.168.1.170/live/live200; sleep 1; done
·windows 环境使用如下 bat 脚本进行推流
@echo off:loop.ffmpeg.exe -re -i test.mp4 -vcodec h264 -c copy -f flv rtmp://192.168.1.170/live/live200timeout /t 1goto loop
·然后进入 SRS 播放器播放 HLS 流
·这里要注意的是播放地址的写法,是标准的播放 HLS 流的写法 http://ip:8080/live/live200.m3u8
·可以很清楚的看到有进度条,而且随着时间推移,进度条会不断增大,而且画面流畅清晰
·至此 srs-hls 就部署完毕了
欢迎大家一起加入华为云!
  • 云服务器
  • Docker
  • 华为云
    华为 Flexus 服务器 X 实例部署 Trilium Notes 知识库工具
    一、Flexus 服务器 X 实例介绍 1.1 Flexus 服务器 X 实例简介 · 官网
    的头像 发表于 01-02 20:45 43次阅读
    <b class='flag-5'>华为</b><b class='flag-5'>云</b> <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>服务器</b> X 实例<b class='flag-5'>部署</b> Trilium Notes 知识库工具
    华为 Flexus 服务器 X 实例部署 Note Mark 笔记工具
    前言 华为 Flexus 服务器 X 实例作为专为中小企业和开发者设计的新一代柔性算力
    的头像 发表于 01-02 13:42 37次阅读
    <b class='flag-5'>华为</b><b class='flag-5'>云</b> <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>服务器</b> X 实例<b class='flag-5'>部署</b> Note Mark 笔记工具
    华为 Flexus 服务器 X 实例之 Docker 环境下部署 JmalCloud 个人网盘
    前言 华为 Flexus 服务器 X 实例是专为中小企业和开发者设计的新一代柔性算力
    的头像 发表于 01-02 13:41 48次阅读
    <b class='flag-5'>华为</b><b class='flag-5'>云</b> <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>服务器</b> X 实例之 <b class='flag-5'>Docker</b> 环境下<b class='flag-5'>部署</b> JmalCloud 个人网盘
    华为 Flexus X 实例 docker 部署 srs6 并调优,协议使用 webrtc 与 rtmp
    不要错过这个机会。赶紧去看看吧! 什么是华为 Flexus X 实例 · 华为 Flexus
    的头像 发表于 12-31 15:40 93次阅读
    <b class='flag-5'>华为</b><b class='flag-5'>云</b> <b class='flag-5'>Flexus</b> X 实例 <b class='flag-5'>docker</b> <b class='flag-5'>部署</b> <b class='flag-5'>srs6</b> 并调优,<b class='flag-5'>协议</b>使用 webrtc 与 rtmp
    华为 Flexus 服务器 X 实例下的微微 CMS 安装
    Flexus 服务器 X 实例背景 计算必须从粗颗粒度的弹性算力向更精细的柔性算力演进,才能真正实现像水和电一样按需取用,让算力规格灵活匹配应用需求。因此,
    的头像 发表于 12-30 14:55 79次阅读
    <b class='flag-5'>华为</b><b class='flag-5'>云</b> <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>服务器</b> X 实例下的微微 CMS 安装
    华为 Flexus 服务器 X 实例的使用教程
    引言 选择一款性价比高、性能强劲的服务器是 IT 技术人员常面临的问题。华为Flexus
    的头像 发表于 12-30 09:16 168次阅读
    <b class='flag-5'>华为</b><b class='flag-5'>云</b> <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>服务器</b> X 实例的使用教程
    华为 Flexus 服务器 X 实例之 openEuler 系统下部署 Discuz 论坛网站
    与支持。该实例不仅提供了灵活可扩展的计算资源,还特别优化了对于 openEuler 等开源操作系统的支持,确保用户能够享受到更加高效、安全且易于管理的服务体验。在本文中,我们将探索如何在华为
    的头像 发表于 12-30 09:12 158次阅读
    <b class='flag-5'>华为</b><b class='flag-5'>云</b> <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>服务器</b> X 实例之 openEuler 系统下<b class='flag-5'>部署</b> Discuz 论坛网站
    华为 Flexus 服务器 X 实例:在 openEuler 系统下搭建 MySQL 主从复制
    前言 本文将介绍如何在华为 Flexus 服务器 X 实例上,基于 openEuler 系统部署
    的头像 发表于 12-30 09:11 159次阅读
    <b class='flag-5'>华为</b><b class='flag-5'>云</b> <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>服务器</b> X 实例:在 openEuler 系统下搭建 MySQL 主从复制
    Flexus 服务器 X 实例:在 Docker 环境下搭建 java 开发环境
    和开发者精心打造。它以卓越的柔性算力,为我们在 Docker 环境下搭建 java 开发环境提供有力支撑。 一、Flexus 服务器 X 实例介绍 1.1
    的头像 发表于 12-30 09:07 149次阅读
    <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>服务器</b> X 实例:在 <b class='flag-5'>Docker</b> 环境下搭建 java 开发环境
    华为 Flexus 服务器 X 实例之 openEuler 系统下部署 CodeX Docs 文档工具
    的头像 发表于 12-26 21:41 127次阅读
    <b class='flag-5'>华为</b><b class='flag-5'>云</b> <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>服务器</b> X 实例之 openEuler 系统下<b class='flag-5'>部署</b> CodeX Docs 文档工具
    华为 Flexus 服务器 X 实例之 openEuler 系统下部署 Web 应用服务器 OpenResty
    前言 作为 IT 技术人员,在日常工作中云服务器的使用不可或缺,华为 Flexus 服务器
    的头像 发表于 12-26 18:15 171次阅读
    <b class='flag-5'>华为</b><b class='flag-5'>云</b> <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>服务器</b> X 实例之 openEuler 系统下<b class='flag-5'>部署</b> Web 应用<b class='flag-5'>服务器</b> OpenResty
    采用华为 Flexus 服务器 X 实例部署 MQTT 服务器完成设备上
    一、前言 1.1 开发需求 这篇文章讲解: 采用华为最新推出的 Flexus 服务器 X 实例 EMQX
    的头像 发表于 12-26 18:12 175次阅读
    采用<b class='flag-5'>华为</b><b class='flag-5'>云</b> <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>服务器</b> X 实例<b class='flag-5'>部署</b> MQTT <b class='flag-5'>服务器</b>完成设备上<b class='flag-5'>云</b>
    基于华为 Flexus 服务器 X 实例部搭建 Halo 博客平台
    前言 在数字化转型的大潮中,华为 Flexus 服务器 X 实例凭借其强劲的性能和高性价比,成为中小企业和开发者理想的选择。本文将详细介
    的头像 发表于 12-26 09:40 155次阅读
    基于<b class='flag-5'>华为</b><b class='flag-5'>云</b> <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>服务器</b> X 实例部搭建 Halo 博客平台
    采用 Flexus 服务器 X 实例搭建 RTSP 直播服务器
    一、前言 这篇文章讲解:  采用华为最新推出的 Flexus 服务器 X 实例搭建 RTSP 服务器
    的头像 发表于 12-24 17:36 168次阅读
    采用 <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>服务器</b> X 实例搭建 RTSP 直播<b class='flag-5'>服务器</b>
    华为 Flexus 服务器 X 实例的购买及使用体验
    价比服务。其中,华为 Flexus 服务器 X
    的头像 发表于 12-24 17:26 153次阅读
    <b class='flag-5'>华为</b><b class='flag-5'>云</b> <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>服务器</b> X 实例的购买及使用体验
