产品简述
MS9913N 是一款血糖仪模拟前端(AFE)测量电路,内部集成
了 16bit 高性能 Σ-Δ ADC、高精度运算放大器、低阻抗开关、高精
度基准电压产生电路和血糖测试 AC 信号调理电路,接口采用 I 2C
通信协议,使外围器件更少,操作更简单,用户只需通过接口进
行操作并读取数据,就可以完成血糖的采集。
MS9913N 工作电压范围为 2.5V~3.6V,温度范围为-40°C 到
+85°C,采用了 QFN36 封装。
主要特点
◼最高 16bit 无失码精度
◼集成内部 PGA:1,2,4,8 倍
◼ADC 具有连续转换和单次转换功能
◼内部集成低失调运算放大器
◼可选内部基准
◼I 2C 接口,8 个可编程地址
◼工作电流:1.4mA
◼关断模式电流:50nA
◼工作电压范围:2.5V 到 3.6V
◼QFN36 封装(背部散热片)
应用
◼血糖测量
◼工业测量
产品规格分类
管脚图
管脚说明
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
内部框图
极限参数
芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作
状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在
此极限条件下。
推荐工作条件
电气参数
若无特别说明,测试条件:25°C,VA=3.3V。
典型特性曲线
功能描述
MS9913N 内部集成了 16bit 高性能 Σ-ΔADC、电源电压检测电路,基准电压检测电路、高精度运算
放大器、低阻抗开关、高精度基准电压产生电路和血糖 AC 信号测试电路,集成了 I 2C 通信协议。
ADC 电路
MS9913N 的模数转换器由一个开关电容 Σ-Δ 调制器和一个数字滤波器组成。调制器测量模拟输入
电压,输出数字码流。数字滤波器从调节器接收高速位流,并转换成数字码,该码是一个与输入电压
成比例的数字。
ADC 输出码的位数取决于更新速率,如下表所示。
MS9913N 内部集成一个 2.048V 的片内电压基准,该基准可用温度测量的偏置电压,也用来产生
内部运算放大器偏置 1.024V 参考电压。通过 INREF_EN 脚可使能该内部模块,低电平时关闭内部基
准,此时可以外接高精度参考源;高电平打开内部基准。
幅度调节电路和 LPF 电路
MS9913N 集成输出波形幅度调节电路,其幅度通过内部 OTP 由出厂设置。集成的 LPF 电路采用二
阶有源 SK 滤波器,其频率响应曲线如下:
I 2C 接口描述
MS9913N 接口采用 I 2C 通信协议。I 2C 接口是一个 2 线漏极开路输出接口,支持多个器件和主机共
用一条总线,只能通过器件将 I 2C 总线上的接地,使总线处于低电平。这些器件不能驱动总线到高电
平,总线要通过上拉电阻拉高。
I 2C 总线上的通信通常发生在两个器件之间,其中一个作为主机,另一个为从机。MS9913N 只能
作为从机工作。
串行总线地址
对 MS9913N 进行读写,主机首先必须通过地址位对从机寻址。从机地址位包括 3 个地址位,1 个
操作位,表明进行读或写操作。MS9913N 有两个地址管脚:A0 和 A1,可以设置 I 2C 的地址。A0 和 A1
可以设置为逻辑地,逻辑高或悬空,可以设置 8 个不同地址,如表 1 所示。
典型应用图
封装外形图
——爱研究芯片的小王
芯片
463文章
54601浏览量
470677 -
adc
100文章
7973浏览量
557323 -
AFE
8文章
339浏览量
124442
电子测试老炮实测:安捷伦N9913A深度解析,4GHz手持射频的技术底气
瑞盟 MS35779:2.8A两相步进电机驱动芯片!
探索MAX9913:低功耗运放的理想之选
探索MAX9910 - MAX9913:低功耗运放的理想之选
瑞盟新品推荐MS51224 /16位、双通道、低延时、同步采样SAR ADC
MS6460国产OSD字符叠加芯片
盟通科技基于瑞萨RZ MPU的EtherCAT主站应用方案
AFE5828 技术文档核心内容总结
AFE5832 32 通道超声 AFE技术手册
AFE58JD48 12.8 GB JESD204B超声 AFE技术手册
MS1023、SN65LV1023A串化器与MS1224、SN65LV1224B解串器应用
瑞盟马达驱动在安防球机监控上的应用
浅谈瑞盟科技·MS9913N——血糖测试 AFE 芯片
