写在前面
华为云 828 云服务器活动来啦,B2B 企业节正在举办,Flexus X 实例的促销也非常给力,详情可以看这里:点我查看
具体的活动规则可以参考如下:
活动对象:
(1)新用户专享:华为云官网已完成注册和实名认证,且从未购买过华为云资源的用户(客户等级是 V0)才可购买;
(2)企业新客专享:仅从未购买过华为云资源(客户等级是 V0),且已完成企业实名认证用户可购买;
(3)产品新客专享:华为云官网已完成注册和实名认证,且从未购买过相关华为云资源的用户(不限客户等级)才可购买;
(具体用户范围以届时活动页面展示为准)
活动时间:
2024 年 8 月 22 日-2024 年 9 月 15 日(活动期间如有调整,以届时活动页面展示为准)
这不,我手里正好拿到了一台华为云 Flexus X 实例的服务器,经过几天的评测,整体来说还是很满意的。今天,我们继续基于华为云 Flexus X 实例的服务器,结合实际场景,部署一款精美的博客系统。
效果图
还是老规矩,在看正文之前,我们先看看效果图,毕竟,长篇大论不如一幅图表现的更加直观。
上面,我简单的了放了三张图片,说实话,这种小清新的风格,大部分开发者还是比较喜欢的,我目前的博客也是用的他的,不过很老啦,再加上好多自己的业务也在里面,就一直没有更新。
下面,我们来看看具体如何进行部署。
部署拾壹博客系统
一款 vue+springboot 前后端分离的博客系统,博客后台管理系统使用了 vue+elmentui 开发,后端使用 Sa-Token 进行权限管理,支持动态菜单权限,动态定时任务,文件支持本地和七牛云上传,使用 ElasticSearch 作为全文检索服务,支持 QQ、微信公众号扫码、码云、GitHub 登录。实现即时通讯聊天室功能
项目特点
·后台参考"vue-element-template"设计,侧边栏,历史标签,面包屑自动生成。
·采用 Markdown 编辑器,写法简单。
·评论支持表情输入回复等
·前后端分离部署,适应当前潮流。
·接入第三方登录,减少注册成本。
·留言采用弹幕墙,更加炫酷。
·支持代码高亮和复制,图片预览,深色模式等功能,提升用户体验。
·搜索文章支持高亮分词,响应速度快。
·新增文章目录、推荐文章等功能,优化用户体验。
·新增 aop 注解实现日志管理
·支持动态权限修改,采用 RBAC 模型,前端菜单和后台权限实时更新。
·后台管理支持修改背景图片,博客配置等信息,操作简单,支持上传相册。
·代码支持多种搜索模式(Elasticsearch 或 MYSQL),可支持配置。
·代码支持多种文件上传模式(七牛云 oss 或本地上传),可支持配置。
·代码遵循阿里巴巴开发规范,利于开发者学习。
·使用 netty+websocket 技术实现博客群聊和单聊功能
详细介绍
·前端:vue3.0 + pinia + vue-router + axios + element-plus + echarts
·后端:SpringBoot + nginx + docker + sa-token + Swagger2 + MyBatisPlus + Mysql + Redis + elasticsearch
·其他:接入 QQ、微博、码云、微信公众号等第三方登录,接入七牛云对象存储
·服务器:腾讯云 2 核 4G CentOS7.6
·对象存储:七牛云 OSS
·最低配置:1 核 2G 服务器(关闭 ElasticSearch)
部署博客系统
该博客暂未提供 docker 部署,所以我们只能采用源码的方式部署。
2. 导入数据库
接下来,我们使用工具连接上 mysql 数据库(数据库安装的方式暂不在这里讲解)
打开我们拉下来的项目,找到 blog.sql 这个文件,他就是数据库脚本。
在 mysql 工具中,先新建一个名为 blog 的数据库。
接下来,我们导入刚刚找到的 blog.sql 文件的脚本。
可以从图中看到,我们已经导入成功。
更改 redis 的信息
数据库设置好了之后,下面我们需要需要设置一下 redis 的配置信息,我们需要找到项目中的配置文件,路径在这里 src/main/resources/application.yml,在这个 yml 文件中,找到 redis 这个配置,修改一下 Host 为我们服务器的地址,端口和密码都按照实际情况更改:
另外,一定要在 yml 文件中,修改一下数据库的配置信息,比如 ip 地址,端口,以及密码。
下面,我们来启动一下项目。
如果看到和我一样的输出信息,则代表后端没有问题,已经成功启动。
打包后端
如果能启动,则表示服务和配置都是没有问题的,下面我们来继续下一步--打包。
先点击这个 clean,清空一下缓存,不然可能会导致出现莫名的错误。
执行完毕后,继续双击下面的 package,执行打包的操作。
然后进行等待。
如图展示,证明打包成功。
上传 jar 到服务器中
首先,我们需要再服务器上新建个目录,我这边在/home/project 这个目录下创建了个 blog 的目录,如图:
然后我们将包传入这个地方:
千万别传错了哈,是这里的 shiyi-blog.jar 这个包,因为打包后,他每个模块都会有这个名字一样的包,传错了就没法正常使用了。
我这边已经传输成功,然后我们通过下面的命令来启动后端服务:
安装一下依赖,安装的时候可能比较长,耐心等待即可。
注意:前端是有 bolg-admin 和 bolg-web 两部分,打包方式都一样。
两个端都需要执行,执行完毕后,我们开始打包。打包的方式很简单,我们找到 package.json 这个文件,然后点击 build:prod 前面的绿色小箭头即可。
等待执行完毕后,我们将 dist 目录上传到服务器中,如图所示:
总结
这款博客总体来说,要求的服务器配置不是很高,只要求了 1-2 的服务器,我们这款服务器无论是从配置上还是性能上,都要远超于官方的要求,所以部署完成后,速度非常快。
最后,如果正好有服务器需求的伙伴,强烈推荐大家趁现在有 828 的活动,还有 8280 的优惠券,抓紧入手吧~活动地址在这里:点我查看
云服务器
639浏览量
13372 -
华为云
3文章
2566浏览量
17463
