·华为云最近正在举办 828 B2B 企业节,Flexus X 实例的促销力度非常大,特别适合那些对算力性能有高要求的小伙伴。如果你有自建 MySQL、Redis、Nginx 等服务的需求,一定不要错过这个机会。赶紧去看看吧!
什么是华为云 Flexus X 实例
·华为云 Flexus X 实例云服务是新一代开箱即用、体验跃级、面向中小企业和开发者打造的高品价比云服务产品。
·Flexus 云服务器 X 实例是新一代面向中小企业和开发者打造的柔性算力云服务器,可智能感知业务负载,适用于电商直播、企业建站、开发测试环境、游戏服务器、音视频服务等中低负载场景。
开始接触华为云 Flexus 云服务器 X 实例
·获取华为云 Flexus 云服务器 X 实例后第一步就是先去华为云上重置服务器密码
·重置完毕后用 ssh 工具登录华为云服务器,这里我用的是 finalshell,也可以用其他工具登陆比如 xshell 或者 Putty 都可以
·登录上去查看硬盘大小,可以看到是 100g 硬盘,硬盘总大小是正常的
root@flexusx-ebe8:~# df -hFilesystem Size Used Avail Use% Mounted ontmpfs 1.2G 1.1M 1.2G 1% /run/dev/vda1 99G 4.2G 90G 5% /tmpfs 5.7G 0 5.7G 0% /dev/shmtmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/locktmpfs 1.2G 4.0K 1.2G 1% /run/user/0
·然后输入 ufw status 可以看到默认防火墙是关闭的,因此我们就不需要额外再去配置端口开放相关的配置,只要在华为云安全组配置端口开放就可以了
root@flexusx-ebe8:~# ufw statusStatus: inactive
docker 环境的安装
·然后进行 docker 容器的安装,安装最新版本的 docker
·这里因为 docker 现在已经无法直接通过网络安装,所以我们通过离线安装的方式安装 docker 环境
·从官网下载离线包
https://download.docker.com/linux/ubuntu/dists/jammy/pool/stable/amd64/
·如图所示,把离线包传到服务器上,进行安装
dpkg -i *.deb
·查看安装的 docker 版本
root@flexusx-ebe8:/home/docker# docker -vDocker version 27.1.2, build d01f264
·至此 docker 容器环境安装完毕
什么是 rancker
·Rancher 是一个开源软件平台,旨在简化 Kubernetes 集群的管理。它提供一个用户友好的界面,帮助开发者部署、管理和扩展容器化应用程序。通过 Rancher,用户可以集中管理多个 Kubernetes 集群,无论这些集群是托管在本地数据中心还是云平台上。Rancher 还提供了访问控制、监控和工作负载编排等功能,是 DevOps 团队用于简化容器管理和降低 Kubernetes 复杂度的常用工具。
docker 部署 rancher
·因为已经无法直接通过 docker.io 下载镜像,所以通过 rancher 中国的支持,通过国内镜像仓库下载
docker run -d --restart=unless-stopped -p 80:80 -p 443:443 --privileged -e CATTLE_SYSTEM_DEFAULT_REGISTRY=registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com --name rancher registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/rancher/rancher:v2.8.4
·查看 rancher 启动情况 docker ps
root@flexusx-ebe8:~# docker psCONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES58a6c708cd8a registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/rancher/rancher:v2.8.4 "entrypoint.sh" About a minute ago Up About a minute 0.0.0.0:80->80/tcp, :::80->80/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp, :::443->443/tcp rancher
·然后还需要去华为云安全组开放端口
配置 Flexus 云服务器 X 实例安全组
·经过上面部署 rancher 服务,这时候服务是已经部署完毕了,但是我们还没法通过外网进行访问,还需要对 Flexus 云服务器 X 安全组的配置进行修改
·进入安全组的配置页面
·新建安全组
·这里我们开放 80,443 端口
·然后加入新建的安全组
·这样我们的实例的端口也就开放成功了
配置 rancker
·输入弹性公网 ip:80然后会跳转
·按说明获取密码
root@flexusx-ebe8:~# docker logs 58a6c708cd8a 2>&1 | grep "Bootstrap Password:"2024/09/07 06:09:06 [INFO] Bootstrap Password: t6rx2x52bmxsbbqrct6lxnjgqbf7dlj6z2jlgt5pb6vbl7wfjzpssk
·然后设置自己的密码
·然后 rancher 就登录进去了
·先把语言设置为中文
·这样 rancher 配置完毕了
rancher 创建 k8s 集群
·回到首页点击创建
·选择自定义
·输入集群名称,然后把容器网络改为 flannel
·勾选跳过 TLS 验证,复制命令去服务器执行
·然后等待 k8s 集群创建完毕即可
root@flexusx-ebe8:~# curl --insecure -fL https://弹性公网 ip/system-agent-install.sh | sudo sh -s - --server https://弹性公网 ip --label 'cattle.io/os=linux' --token qfshnvnspcc92x4vblwnfvl2bgwz4zhx5d5dmft6kqgh4pmglbl55q --ca-checksum 06a3532ccb7d3995f65fcd6063c173e8544f13b04a3f155ad21284d449ce43b8 --etcd --controlplane --worker% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time CurrentDload Upload Total Spent Left Speed100 32283 0 32283 0 0 1477k 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 1501k[INFO] Label: cattle.io/os=linux[INFO] Role requested: etcd[INFO] Role requested: controlplane[INFO] Role requested: worker[INFO] Using default agent configuration directory /etc/rancher/agent[INFO] Using default agent var directory /var/lib/rancher/agent[INFO] Determined CA is necessary to connect to Rancher[INFO] Successfully downloaded CA certificate[INFO] Value from https://弹性公网 ip/cacerts is an x509 certificate[INFO] Successfully tested Rancher connection[INFO] Downloading rancher-system-agent binary from https://121.37.21.99/assets/rancher-system-agent-amd64[INFO] Successfully downloaded the rancher-system-agent binary.[INFO] Downloading rancher-system-agent-uninstall.sh script from https://弹性公网 ip/assets/system-agent-uninstall.sh[INFO] Successfully downloaded the rancher-system-agent-uninstall.sh script.[INFO] Generating Cattle ID[INFO] Successfully downloaded Rancher connection information[INFO] systemd: Creating service file[INFO] Creating environment file /etc/systemd/system/rancher-system-agent.env[INFO] Enabling rancher-system-agent.serviceCreated symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/rancher-system-agent.service → /etc/systemd/system/rancher-system-agent.service.[INFO] Starting/restarting rancher-system-agent.service
·当状态变为 active 时,代表 k8s 集群已经成功启动
·点进去可以查看集群状态
·至此华为云 Flexus X 实例 docker 部署 rancher 并构建 k8s 集群完成
欢迎大家一起加入华为云!
Docker
489浏览量
11907 -
华为云
3文章
2673浏览量
17515
