高效光伏控制:基于NXP LPC5536的MPPT方案解析
jf_75555823 2024-12-30 16:33 次阅读
前言
『在不断增长的能源需求以及持续变化的气候条件下,能源消费结构正加速向低碳化发展,可再生能源在整个能源中的占比不断提高。太阳能是一种优质的可再生能源,可以通过光伏电池将光能转化为电能。在转化的过程中,为了提升能量的利用率,需要给光伏电池配置功率优化器,从而实现最大功率点跟踪(Maximum Power Point Tracking, MPPT),因此,也可以称之为 MPPT 控制器。下面将会对基于 NXP LPC5536 的光伏 MPPT 控制方案进行介绍。
光伏相关原理介绍
硅基太阳能电池是目前市场上主流的光伏电池产品,其中的有效结构是 P-N 结,当太阳光照射 P-N 结时,由于光生伏打效应,产生光电子-空穴对,在 P-N 结内建电场的作用下形成光生电场,从而实现光能到电能的转换。根据光伏电池的原理进行模型简化,可以得到如下模型:
图1. 光伏电池简化模型
需要说明的是:
IL 是光伏电池受到光照后产生的光电流;
由于光电流相对于 P-N 结正向偏置,因此在向负载输出时有一部分电流会流经 P-N 结,等效为电流 ID;
由于光伏电池自身的缺陷,有一部分电流会在内部消耗掉,等效为并联电阻 Rp;
由于光伏电池连接处以及线路上会产生一定的损耗,可以将其等效为串联电阻 Rs
通过对光伏电池的模型进行分析,可以得到它的 I-V 特性曲线以及 P-V 特性曲线,如下图所示:
图2. 光伏电池特性曲线
说明如下:
光伏电池在最大功率点 Pmpp 时的输出功率最大;
I-V 曲线与纵轴的交点是光伏电池的短路电流 Isc,当负载短路时,测得的输出电流即为短路电流;
I-V / P-V 曲线与横轴的交点是光伏电池的开路电压 Voc,当负载开路时,测得的输出电压即为开路电压;
光伏电池的输出特性主要受到光照强度和温度的影响,光照强度主要影响光伏电池的短路电流,温度主要影响光伏电池的开路电压。
图3. 光伏电池不同光强条件下的 P-V 特性曲线
在温度为 25 ℃,不同的光强条件下,光伏电池的 P-V 特性曲线如图所示,最大功率随光强的增大而增大。
图4. 光伏电池不同温度条件下的 P-V 特性曲线
在实际应用中,由于外界条件的变化,光伏电池无法始终工作在最大功率点,从而产生能量的浪费。通过 DC/DC 电路以及 MPPT 算法,可以动态改变输出状态,使得光伏电池始终工作在最大功率点附近,从而实现能量的高效利用。
MPPT 的主流控制算法主要包括比例系数法(如开路电压比例系数法、短路电流比例系数法等)、扰动观察法(Perturb and Observe, P&O)和电导增量法(Incremental Conductance,INC)等。
在本方案中,使用扰动观察法实现了 MPPT 控制。
光伏电池的 P-V 特性曲线是以最大功率点为峰值的单一峰值函数,在扰动观察法中,通过周期性地施加扰动,使得光伏电池的工作点在 P-V 特性曲线上移动,根据光伏电池输出电压变化(ΔV)和光伏电池输出功率变化(ΔP)的情况判断正确的电压变化方向,使得光伏电池的工作点逐渐向最大功率点移动,并在最大功率点附近工作,从而实现 MPPT控制。
图5. 扰动观察法原理
在曲线的左段,当工作点朝着最大功率点移动时,ΔP>0,ΔV>0,此时需要继续增大输出电压,直到 ΔP<0;
在曲线的右段,当工作点朝着最大功率点移动时,ΔP>0,ΔV<0,此时需要继续减小输出电压,直到 ΔP<0。
由以上分析可知:① 若 ΔP>0,ΔV>0,需要增大光伏电池输出电压;②若ΔP<0,ΔV>0,需要减小光伏电池输出电压;③ 若 ΔP>0,ΔV<0,需要减小光伏电池输出电压;④ 若 ΔP<0,ΔV<0,需要增大光伏电池输出电压。因此,可以直接通过判断 ΔP * ΔV 的符号来进行输出电压的控制,若 ΔP * ΔV >0,增大控制电压,若 ΔP * ΔV <0,减小控制电压,算法流程图如下图所示:
图6. 扰动观察法流程图
NXP 光伏 MPPT 控制方案分析
在光伏系统中,根据光伏系统是否接入电网,可以分为离网型光伏系统和并网型光伏系统。MPPT控制器作为系统的前端部分,对光伏电池转换的电能进行预处理,提升能量的利用率,并使用电池作为储能设备,将多余的电能储存起来。本方案以离网型光伏系统为研究对象进行设计,输出端可以连接电池和直流负载。
图7. 离网型光伏系统
图8. 并网型光伏系统
下图是 NXP 光伏 MPPT 方案的系统框图:
图9. NXP 光伏 MPPT 方案系统框图
方案组成:
主控MCULPC5536 是基于 Cortex-M33 内核,主频最高 150MHz;256 KB 的片上 Flash 及 128KB 的片上 SRAM;2 * 16 位 ADC 模块,最高 2Msps 采样率,每个 ADC 模块支持最多 8 差分或者 16 单端通道;2 * FlexPWM 模块,每个 FlexPWM 模块有 4 个子模块,每个子模块可用于控制一个半桥;其他丰富的外设以及 GPIO;提供 HVQFN48、HTQFP64、HLQFP100 等多种封装;
其他推荐产品:
光伏板:系统的能源输入,通过辅助电源为系统供电
电压及电流采样电路:采集 Boost 电路的输入及输出端的电压电流信息,为 MPPT 控制提供所需参数。电压采样通过分压电阻得到,电流采样通过采样电阻以及电流采样放大器得到,最终均输入到 LPC5536 的 ADC 模块进行采集;
Boost 电路:实现 MPPT 控制的核心部分。经 MPPT 算法计算后转化为 PWM 占空比,通过栅极驱动器驱动 Boost 电路中的 MOSFET,实现对光伏电池输出的控制;
充电芯片:管理 24V 电池的充电过程,也可以通过 LPC5536 实现开关控制以及充电电流控制;
24V 电池:储能系统常用的电池包,用于存储光伏电池转化的电能,并为直流负载提供电源;
按键及 LCD:按键和 LCD 分别作为人机交互的输入和界面显示,方便用户进行系统参数的设置以及观察系统的运行状态;』(注1)
硬件组成
『按照硬件功能,可以将硬件电路分成下面四个部分:
电源电路(POWER);
最大功率点跟踪电路(MPPT);
单片机控制电路(MCU);
充电控制电路(CHARGE)。
其中,电源电路为整个系统提供所需的电压,电源电路框图如下图所示,电源有 4 个输入通道:光伏板、外接电源、Vbus (MPPT OUT 可以通过焊接方式与 Vbus 进行连接)以及电池,通过二极管连接并输入到 Vin,作为 DC/DC 的输入。其中,10V 用于栅极驱动,为 MPPT 电路提供驱动信号;3.3V 用于 MCU 相关的电路,通过 BUCK 电路降压到 5V 然后经 LDO 获得。
图10. 电源电路框图
其余三个部分的电路框图如下图所示:
图11. 其余三个部分电路框图
MPPT 电路拓扑结构采用同步 BOOST,通过 PWM 控制栅极驱动器驱动 MOSFET 从而实现最大功率点跟踪。输入端接 18V 光伏板,分别通过电流采样调理电路采集输入端电压和电流,并传入 MCU 的 ADC 完成信号采集;输出端可以直接连接到负载上,或者通过焊接的方式跨接到 Vbus 上,方便进行调试,输出端同样也包含了类似的电压电流采样电路。
充电控制电路使用 SC8802 芯片,支持 1 ~ 6 节锂电池的充放电,通过控制四开关管 BUCK-BOOST 对充电功率进行调整。MCU 可以通过 GPIO 和 PWM 对充电芯片进行控制,实现充电功能的开关,并控制充电电流。
MCU 控制电路主要包括 MCU 最小系统、人机交互相关外设(屏幕和按键)以及一些接口,屏幕采用 1.47 英寸的 SPI LCD,通过 3 个按键进行控制。另外,板载 LM75B 温度传感器,和 MCU 通过一组 I2C 接口进行通讯。SWD 接口用于程序的下载和调试,2 组 UART 接口用于串口调试,4 个预留的 GPIO 用于测试及附加功能。
将所用到的 MCU 资源进行总结,共使用了 5 * ADC,4 * PWM,1 * SPI,1 * I2C,1 * SWD,2 * UART,11 * I/O,另外预留了 4 个接口,可以用作 4 * I/O 或者2 * PWM 和 2 * ADC,具体情况如下表所示:
电路测试
图12. 电路实物图
因为 BOOST 是本方案中实现 MPPT 功能的主拓扑,所以 MOSFET 的驱动效果直接影响了最终的控制效果,下面对 BOOST 拓扑中 MOSFET 的驱动波形进行测量。由于 DC/DC 电路很容易产生干扰,需要尽可能减小接地环路的面积,使用示波器的接地弹簧进行测量,低边 MOSFET 的驱动波形如图 13(a) 所示,高边 MOSFET 的驱动波形如图 4(b) 所示:
图 13(a). 低边 MOSFET 驱动波形
图 13(b). 高边 MOSFET 驱动波形
小结
本文介绍了光伏的相关原理和 NXP 光伏 MPPT 方案,聚焦了 MPPT 方案的硬件设计部分,展现了如何通过组件与电路设计实现高效稳定的太阳能转换系统。后续我们将介绍该方案的软件设计部分,共同见证这一高效光伏 MPPT 解决方案的完整面貌!
登录大大通网站查看原文,了解更多详情,免费查看1500+应用方案,更有大联大700+FAE在线答疑解惑!
  • NXP
    NXP
  • 光伏
  • MPPT
  • 光伏控制
    无人机巡检系统助力电站高效运维
    无人机巡检系统助力电站高效运维 随着全球对可再生能源的日益重视,
    的头像 发表于 12-25 16:19 148次阅读
    无人机<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>巡检系统助力<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>电站<b class='flag-5'>高效</b>运维
    无人机巡检解决组件热斑问题的高效方案
           无人机巡检解决组件热斑问题的高效方案        随着可再生能源技术的不断进步,太阳能
    的头像 发表于 12-03 17:36 173次阅读
    逆变器负载的功能和优势
    逆变器还具有最大功率点跟踪(MPPT)功能,可以自动调整工作状态,使太阳能发电系统始终在最佳工作状态下运行,大大提高了发电效率。
    发表于 11-21 12:58
    关于逆变器的MPPT
    逆变器的MPPT(MaximumPowerPointTracking,最大功率点跟踪)测试是验证逆变器是否能够追踪并保持在电池最大输
    的头像 发表于 09-23 09:53 1034次阅读
    关于<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>逆变器的<b class='flag-5'>MPPT</b>
    电站运维管理系统:智能化时代的高效解决方案
    电站运维管理系统:智能化时代的高效解决方案 发电作为可再生能源的重要组成部分,近年来得到
    的头像 发表于 09-14 16:45 662次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>电站运维管理系统:智能化时代的<b class='flag-5'>高效</b>解决<b class='flag-5'>方案</b>
    气象站:保障发电高效稳定的关键利器
    气象站:保障发电高效稳定的关键利器》  在全球追求清洁能源、应对气候变化的大背景下,
    的头像 发表于 08-06 10:09 525次阅读
    MPPT控制器的安装方法与注意事项
    MPPT(最大功率点跟踪)控制器是太阳能系统中不可或缺的一部分,它通过实时侦测太阳能板的发电电压,并追踪最高电压电流值(VI),使得系统能够以最大功率输出对蓄电池进行充电。为了确保
    的头像 发表于 06-03 18:09 1850次阅读
    MPPT控制器的工作原理和作用
    随着可再生能源技术的不断发展,太阳能系统因其清洁、可再生的特性而备受关注。在太阳能系统中,MPPT(Maximum Power Po
    的头像 发表于 06-03 17:18 4757次阅读
    PWM控制器与MPPT控制器的区别
    在新能源领域,特别是太阳能发电和电动汽车等领域,PWM(脉宽调制)控制器和MPPT(最大功率点跟踪)控制器是两种常见的电力电子设备,它们
    的头像 发表于 06-03 17:17 3734次阅读
    储能常用芯片型号推荐
    储能系统是一种利用太阳能发电并将其存储以备后用的系统。在这种系统中,芯片扮演着至关重要的角色,负责控制和优化能量的流动。以下是一些常用的
    的头像 发表于 04-29 14:25 3463次阅读
    低压MOS在优化器(MPPT)上的应用
    针对光优化器(MPPT)的非隔离DC-DC升压电路,推荐瑞森半导体低压MOS-SGT系列。极低导通电阻,低损耗,高雪崩耐量,高效率,非常适合高频应用。
    的头像 发表于 04-18 10:38 969次阅读
    低压MOS在<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>优化器(<b class='flag-5'>MPPT</b>)上的应用
    低压MOS在优化器(MPPT)上的应用
    的头像 发表于 04-18 10:35 642次阅读
    恩智浦推出一种基于LPC5536MPPT控制方案
    的头像 发表于 04-11 15:38 847次阅读
    恩智浦推出一种基于<b class='flag-5'>LPC5536</b>的<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>MPPT</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>方案</b>
    MPPT控制系统电源/485/232/ 100M/USB2.0/CAN接口防护保护
    关于MPPT控制系统,常有客户前来东沃电子咨询其浪涌静电防护问题。众所周知,MPPT控制系统
    的头像 发表于 03-01 16:18 835次阅读
    <b class='flag-5'>MPPT</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>控制</b>系统电源/485/232/ 100M/USB2.0/CAN接口防护保护
    基于 NXP LPC845 EVK 介绍
    LPC845是一款高性能低功耗的的 MCU,适用于消费类和工业类市场。本次将给大家带来以NXP LPC845M301JBD48(以下简称 LPC845)芯片为主
    的头像 发表于 02-02 09:20 660次阅读
    基于 <b class='flag-5'>NXP</b> <b class='flag-5'>LPC</b>845 EVK 介绍
