ABEM100BL-1S2D-4G-银行用电预警设备可以外接烟感水浸
安科瑞程瑜 来源:acrelxqx 作者:acrelxqx 2025-01-02 14:09 次阅读
安科瑞 程瑜 187 0211 2087
1.银行用电预警设备 可以外接烟感水浸等设备概述
ABEM100BL型银行用电检测预警设备(以下简称“设备”)是安科瑞研发的集监视、、管理和上传于一体的设备,该设备主要安装现场,采用壁挂式的安装方式,用来采集现场的各种电参量和信号,主要包括故障电弧、剩余电流电流、温度、电压、电流、功率电能等,设备可以通过4G信号上传至云平台。银行用电预警设备 可以外接烟感水浸等设备
本设备主要适用于银行办公楼、营业网点、金库、自助银行、周转房、员工宿舍、培训学院等场所。
2. 产品型号、功能与选型表
2.2. 产品功能
名称 功能说明
ABEM100BL-5S-4G 实时监测5路三相回路的电参量(包含剩余电流、温度、电流、电压、功率、电能等电参量),触摸屏显示,备电可保持工作≥3h,可以进行回路设置(8小时市电回路、8小时UPS回路、24小时市电回路、24小时UPS回路和定时回路)和上下班模式设置,4G无线通讯等。可外接烟感、水浸、温湿度传感器和故障电弧等传感器
ABEM100BL-4S3D-4G 实时监测4路三相回路的电参量和3路单相回路的电参量(包含剩余电流、温度、电流、电压、功率、电能等电参量),触摸屏显示,备电可保持工作≥3h,可以进行回路设置(8小时市电回路、8小时UPS回路、24小时市电回路、24小时UPS回路和定时回路)和上下班模式设置,4G无线通讯等。可外接烟感、水浸、温湿度传感器和故障电弧等传感器。
ABEM100BL-3S6D-4G 实时监测3路三相回路和6路单相回路的电参量(包含剩余电流、温度、电流、电压、功率、电能等电参量),触摸屏显示,备电可保持工作≥3h,可以进行回路设置(8小时市电回路、8小时UPS回路、24小时市电回路、24小时UPS回路和定时回路)和上下班模式设置,4G无线通讯等。可外接烟感、水浸、温湿度传感器和故障电弧等传感器。
ABEM100BL-2S9D-4G 实时监测2路三相回路和9路单相回路的电参量(包含剩余电流、温度、电流、电压、功率、电能等电参量),触摸屏显示,备电可保持工作≥3h,可以进行回路设置(8小时市电回路、8小时UPS回路、24小时市电回路、24小时UPS回路和定时回路)和上下班模式设置,4G无线通讯等。可外接烟感、水浸、温湿度传感器和故障电弧等传感器。
ABEM100BL-1S12D-4G 实时监测1路三相回路和12路单相回路的电参量(包含剩余电流、温度、电流、电压、功率、电能等电参量),触摸屏显示,备电可保持工作≥3h,可以进行回路设置(8小时市电回路、8小时UPS回路、24小时市电回路、24小时UPS回路和定时回路)和上下班模式设置,4G无线通讯等。可外接烟感、水浸、温湿度传感器和故障电弧等传感器。
ABEM100BL-15D-4G 实时监测15路单相回路的电参量(包含剩余电流、温度、电流、电压、功率、电能等电参量),触摸屏显示,备电可保持工作≥3h,可以进行回路设置(8小时市电回路、8小时UPS回路、24小时市电回路、24小时UPS回路和定时回路)和上下班模式设置,4G无线通讯等。可外接烟感、水浸、温湿度传感器和故障电弧等传感器。
2.3. 产品选型表
序号 名称 剩余电流互感器
(AKH-0.66 L45K)
电流互感器
(AKH-0.66 K-φ16N)
温度传感器
ARCM-NTC
1 ABEM100BL-5S-4G 5 5 20
2 ABEM100BL-1S12D-4G 13 5 15
3 ABEM100BL-15D-4G 15 5 15
备注:
1. 剩余电流互感器、温度传感器和电流互感器需要根据需求进行配置;
2. 电流互感器为一拖三,接口为电hua口;
3. 表中单相和单相回路的温度检测一般为火线温度检测;
4. 设备可以外接烟感、水浸、温湿度传感器和故障电弧等传感器。
3. 基本功能
3.1. 数据采集功能
设备可以采集多路的漏电、温度、电压、电流和电能等电参量,也可以根据需求对烟感、水浸、温湿度和故障电弧进行采集。
3.2. 监控功能 设备能接收传感器采集的漏电、温度等数据信息,并对数据进行分析,当采集的数据超出设定阀值,设备软件会发出信号,同时信息上传到云平台。
3.3. 回路设置功能 设备可以根据客户需求,对所监测的回路根据属性进行设置(回路主要有:8小时市电回路、8小时UPS回路、24小时市电回路、24小时UPS回路和定时回路),同时也可以对回路进行上下班模式设置。
3.4. 自检功能 检查设备中所有状态指示灯、显示屏等是否正常。
3.5. 记录存储查询功能 当发生漏电、超温或通讯、电源故障时,将部位、故障信息、时间等信息存储在数据库中,当解除、排除故障时,同样予以记录。历史数据提供多种便捷、快速的查询方法
3.6. 电源功能 当主电源发生停电、欠压等故障时,监控设备可自动切换到备用电源工作,当主电源恢复正常供电时,自动切回到主电源,切换过程中保证监控设备连续平稳运行。
3.7. 权限控制功能 为确保监控系统的安全运行,监控设备软件操作权限分为三级,不同级别的操作员具有不同的操作权限。
4. 主要技术参数
4.1. 电源
①额定工作电压AC220V(85% ~ 110%)
①备用电源:主电源欠压或停电时,维持监控设备工作时间≥3小时
4.2. 工作制 24小时工作制
4.3. 通讯方式 GPRS通讯(4G全网通)
4.4. 监控容量 ① 设备可监控5路三相回路或15路单相回路(可以单三相混合使用)
② 可外接烟感、水浸、温湿度传感器和故障电弧等设备
4.5. 监控项目 ① 剩余电流(漏电)过大
② 温度过高(过温)
③ 工作电流过大(过流)
④ 工作负载过大(过载)
⑤ 工作电压过大(过压)
⑥ 工作电压过小或没电(欠压)
⑦ 设备不在线
4.6. 自检项目 ① 指示灯检查
② 显示屏检查
③自检耗时≤60s
4.7. 事件记录 ① 记录内容:记录类型、发生时间、探测器编号、区域、故障描述,可存储记录不少于2万条;
② 记录查询:根据记录的日期、类型等条件查询。
4.8. 操作分级 ① 日常值班级:实时状态监视、事件记录查询;
② 监控操作级:实时状态监视、事件记录查询、远程复位、设备自检;
③ 系统管理级:实时状态监视、事件记录查询、远程复位、设备自检,设备系统参数查询、监控设备各模块单独检测、操作员添加与删除。
4.9. 使用环境条件 ① 工作场所:壁挂式安装,安装在待检测的配电箱周边;
② 工作环境温度:0℃~55℃;
③工作环境相对湿度:5%~95%RH;
④海拔高度:≤2500m。
5. 设备组成部件
6,安装与调试
6.1. 设备安装1.1.1. 环境
设备应安装在干燥、清洁、远离热源和强电磁场的地方。
6.1.2. 安装位置 设备采用壁挂安装的方式,安装在待检测的配电箱周边。
6.1.3. 设备尺寸 设备的外形尺寸为:500*400*150(H*W*D)mm。
  • 传感器
  • 预警
    安科瑞导轨式智能通信管理机安科瑞ANet-2E4SM无线路由智能网关
    )、ANet-M485(4路RS485模块)。 2  特点:    模块化可灵活扩展;    8个DI输入开关量接口,可实时采集仪表、门禁、
    的头像 发表于 12-30 14:07 79次阅读
    安科瑞导轨式智能通信管理机安科瑞ANet-<b class='flag-5'>2E4</b>SM无线路由智能网关
    MHMF092A1D4-MINAS A6BL (EtherCAT)系列 标准规格书 松下
    MHMF092A1D4-MINAS A6BL (EtherCAT)系列 标准规格书的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MHMF092A1D4-MINAS A6BL (Eth
    发表于 12-26 18:59
    MHMF092A<b class='flag-5'>1D4</b>-MINAS A6<b class='flag-5'>BL</b> (EtherCAT)系列 标准规格书 松下
    LORAWAN漏液传感器液体导电原理
    LORAWAN无线漏液传感器由数据采集盒与漏液传感器两部分组成,漏液传感器利用液体导
    的头像 发表于 12-20 16:20 256次阅读
    LORAWAN<b class='flag-5'>水</b><b class='flag-5'>浸</b>漏液传感器液体导电原理
    MHMF082A1D4-MINAS A6BL (EtherCAT)系列 标准规格书 松下
    MHMF082A1D4-MINAS A6BL (EtherCAT)系列 标准规格书的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MHMF082A1D4-MINAS A6BL (Eth
    发表于 10-29 18:34
    MHMF082A<b class='flag-5'>1D4</b>-MINAS A6<b class='flag-5'>BL</b> (EtherCAT)系列 标准规格书 松下
    MHMF042A1D4-MINAS A6BL (EtherCAT)系列 标准规格书 松下
    MHMF042A1D4-MINAS A6BL (EtherCAT)系列 标准规格书的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MHMF042A1D4-MINAS A6BL (Eth
    发表于 09-26 19:17
    MHMF042A<b class='flag-5'>1D4</b>-MINAS A6<b class='flag-5'>BL</b> (EtherCAT)系列 标准规格书 松下
    MHMF041L1D4-MINAS A6BL (EtherCAT)系列 标准规格书 松下
    MHMF041L1D4-MINAS A6BL (EtherCAT)系列 标准规格书的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MHMF041L1D4-MINAS A6BL (Eth
    发表于 09-11 19:16
    MHMF041L<b class='flag-5'>1D4</b>-MINAS A6<b class='flag-5'>BL</b> (EtherCAT)系列 标准规格书 松下
    一款电容型、非接触式感知的智能模组-WS11
    水侵模组 - WS11(Water Sensor-MC11S)是一款电容型、非接触式感知的智能模组,集成了高集成度差分式数字电容芯片MC11S
    的头像 发表于 08-23 10:15 343次阅读
    一款电容型、非接触式感知的智能<b class='flag-5'>水</b><b class='flag-5'>浸</b>模组-WS11
    MHMF022A1D4-MINAS A6BL (EtherCAT)系列 标准规格书 松下
    MHMF022A1D4-MINAS A6BL (EtherCAT)系列 标准规格书的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MHMF022A1D4-MINAS A6BL (Eth
    发表于 08-05 18:32
    MHMF022A<b class='flag-5'>1D4</b>-MINAS A6<b class='flag-5'>BL</b> (EtherCAT)系列 标准规格书 松下
    MHMF021L1D4-MINAS A6BL (EtherCAT)系列 标准规格书 松下
    MHMF021L1D4-MINAS A6BL (EtherCAT)系列 标准规格书的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MHMF021L1D4-MINAS A6BL (Eth
    发表于 07-19 19:22
    MHMF021L<b class='flag-5'>1D4</b>-MINAS A6<b class='flag-5'>BL</b> (EtherCAT)系列 标准规格书 松下
    请问ESP32-PICO-D4可以外接PSRAM吗?
    请问ESP32-PICO-D4 可以外接PSRAM 吗?如果可以能内部的FLASH和外部的PSRAM可以同时工作吗? 我看芯片规格书是可以外接
    发表于 06-26 06:07
    MHMF011L1D4-MINAS A6BL (EtherCAT)系列 标准规格书 松下
    MHMF011L1D4-MINAS A6BL (EtherCAT)系列 标准规格书的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MHMF011L1D4-MINAS A6BL (Eth
    发表于 06-13 18:52
    MHMF011L<b class='flag-5'>1D4</b>-MINAS A6<b class='flag-5'>BL</b> (EtherCAT)系列 标准规格书 松下
    电容传感器在检测中的应用探索
    传感器是一种能够检测并响应环境中存在或水位变化的设备,用于预防水灾损害和监控水位情况。
    发表于 04-24 11:39 943次阅读
    电容传感器在<b class='flag-5'>水</b><b class='flag-5'>浸</b>检测中的应用探索
    请问ihm07m1可以外接36V电源吗?
    ihm07m1可以外接36V电源吗?
    发表于 04-12 07:56
    传感器工作原理 传感器安装位置
    传感器是一种用来检测水位或情况的传感器。它在许多领域中得到广泛应用,包括家庭、办公室、工厂和实验室等地方。本文将详细介绍
    的头像 发表于 01-22 15:12 3102次阅读
    漏水监测方案 守护设备安全
    01当前痛点在工业生产中,传感器可以安装在数据中心、半导体厂房、输油管道、车间仓库、变电室等易发生水的区域。在这些场景中,设备
    的头像 发表于 01-10 08:34 532次阅读
    <b class='flag-5'>水</b><b class='flag-5'>浸</b>漏水监测方案 守护<b class='flag-5'>设备</b>安全
