## WD5030 DC/DC 15A 30V 高效同步降压转换器使用说明书
### 产品概述
WD5030是一款高效率的单片同步降压型DC/DC转换器,采用抖动频率和平均电流模式控制架构。它能够在7V至30V的输入电压范围内工作,并提供1V至25V的可调输出电压,支持高达15A的连续负载电流,v:442472221。
### 产品优势
- **高效率**:效率高达96%,降低能耗,提高系统性能。
- **宽输入电压范围**:7V至30V,适应不同电源环境。
- **高电流输出**:支持高达15A的连续负载电流。
- **精确输出电压**:输出电压精度为±2%,保证电压稳定。
- **集成保护功能**:短路保护、热保护,提高系统可靠性。
- **最少外部组件**:简化设计,降低成本。
- **软启动功能**:避免启动期间的输入浪涌电流。
### 应用领域
- **可充电便携式设备**:如智能手机、平板电脑等。
- **网络系统**:路由器、交换机等网络设备。
- **分布式电源系统**:提供稳定的电源解决方案。
### 电气特性
- **输入电压**:7V至30V
- **输出电压**:1V至25V可调
- **连续输出电流**:15A
- **效率**:高达96%
- **静态电流**:-1300uA至-1300uA
### 操作方式
WD5030通过内部顶部功率开关和同步功率开关控制电感电流,以保持输出电压稳定。平均电流模式控制可实现对输出电流的快速精确控制。
### 应用信息
- **输入电容选择**:根据最大RMS电流选择合适的低ESR输入电容器。
- **输出电容器选择**:根据电压纹波和负载阶跃瞬变需求选择合适的输出电容器。
- **电感选择**:根据所需输入和输出电压以及工作频率选择合适的电感值。
### 电磁干扰/电磁兼容
为减少EMI,建议在SW脚加RC滤波电路,并在BST脚预留适当的电容。
### 热管理
在高环境温度、高VIN和最大输出电流负载下,可能需要散热器或强制气流来降低部件温升。
### 封装说明
WD5030采用QFN5*5-20封装,具体尺寸参考产品数据手册。
### 结论
WD5030是一款适用于多种应用场景的高效、高电流同步降压DC/DC转换器,以其卓越的性能和可靠性,为现代电子设备提供稳定的电源解决方案。
WD5030 DC/DC 15A 30V 高效同步降压转换器适合以下具体项目:
1. **工业自动化**:在PLC、交流伺服电机和稳压电源等工控系统中广泛应用。
2. **通信网络**:智能终端设备、通信基站和宽带路由器等通信设备中使用,满足设备对高效电源的需求。
3. **电子设备**:如平板电脑、笔记本电脑、便携式音频设备等。
4. **医疗设备**:如医用电刀、心脏起搏器和移动医疗设备等,要求高效可靠的电源管理解决方案。
5. **汽车行业**:在车载音响、导航电源系统、汽车空调和智能驾驶互联等方面具有很好的应用前景。
6. **可充电便携式设备**:如智能手机、平板电脑等。
7. **网络系统**:路由器、交换机等网络设备。
8. **分布式电源系统**:提供稳定的电源解决方案。
9. **电动汽车和电动自行车**:需要使用到大功率同步降压转换器来将高电压电池电压降到合适的充电电压。
这些应用领域显示了WD5030的多功能性和高效性,使其成为各种电源管理应用的理想选择。
电源
185文章
18025浏览量
253260 -
降压转换器
7文章
1564浏览量
86706
同步降压高效转换器15A大电流宽电压输入7-30v可调频率WD5030
Powlicon/宝砾微 60V 5A 同步降压转换芯片PL86051 DC-DC应用
TMI2243一款固定5V输出电压降压型同步DC/DC转换器芯片手册
具有频率同步功能的LM21215A 2.95V 至 5.5V、15A、电压模式同步降压转换器数据表
具有 PMBus™ 接口的 1.5V至20V输入、15A 同步降压 SWIFT™ 转换器TPS548A20数据表
4.5V至28V输入、3A 输出、同步降压DC-DC转换器TPS54335-2A数据表
4.5V至28V输入、3A 输出、同步 降压 DC-DC转换器TPS5433xA数据表
