串联谐振试验装置无法找到谐振点的故障如何处理?
南恋 来源:jf_97411418 作者:jf_97411418 2025-01-02 14:56 次阅读
串联谐振是指在电阻、电感及电容所组成的串联电路中,当容抗XC与感抗XL相等时,即XC=XL,电路中的电压U与电流I的相位相同,电路呈现纯电阻性,这种现象称为串联谐振(也称为电压谐振)。串联谐振试验装置则是利用这一原理,通过变频电源、励磁变压器、电抗器和电容分压器等部件,产生谐振电压,对被试品进行耐压试验。
找不到谐振频率?
(1)频率范围设置过窄。如实际谐振频率为245Hz,设置频率范围为30Hz~200Hz,自然找不到谐振频率。
(2)实际谐振频率超出30Hz~300Hz频率范围。
(3)如果试品是长电缆,实际谐振频率在20Hz~30Hz之间,起始频率应设为20Hz。
(4)如果试品是电缆,由于品质因数低,起始电压需要设高一点,比如40V或者50V。
(5)分压器测试线断线或者短路。
(6)其它测试线断开,用万用表蜂鸣档检查每一根测试线。
(7)分压器损坏,用万用表电容档测量分压器高低压臂电容量。
(8)变频源损坏,将频率设为50Hz,万用表交流档测量变频源输出端,手动输出电压,观察万用表显示。
(9)变频源保护,关机等10秒重启变频源。
(10)激励变损坏,将变频源频率设为50Hz,激励变选最高输出抽头,按图1所示接线,手动升压,检查屏幕上是否有电压。
电抗器损坏,有条件的用直阻仪依次测量电抗器直阻,如果有和其它电抗器直阻出入比较大的就证明电抗器有问题,没有直阻仪的就用万用表电阻档测
135kVA/108kV串联谐振耐压试验装置主要针对10kV、35kV电缆, 10kV 、35kV主变,35kV开关的交流耐压试验设计制造。具有较宽的适用范围,是地、市、县级高压试验部门及电力安装、修试工程单位理想的耐压设备。该装置主要由变频电源、励磁变压器、电抗器、电容分压器、补偿电容器组成
  • 谐振
  • 串联谐振
    调感串联谐振可调电抗器原理作用及特点
      调感式串联谐振试验装置是一种用于电力系统中串联谐振试验的设备,其核心部分是可调电抗器。可调电
    的头像 发表于 11-22 15:43 268次阅读
    调感<b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b>可调电抗器原理作用及特点
    串联谐振装置故障排除(一)风扇不能启动
    串联谐振试验装置使用时,输出的是高电压或超高电压,必须可靠接地,注意操作安全。1.风扇不能启动:1)急停、故障保护、失谐保护后,没有按“故障
    的头像 发表于 11-22 15:29 175次阅读
    <b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>装置</b><b class='flag-5'>故障</b>排除(一)风扇不能启动
    串联谐振遇问题:找不到谐振频率?无法升到试验电压?含解决办法
    串联谐振遇到的问题:找不到谐振频率?无法升到试验电压?含解决办法 一、找不到谐振频率。1、频率
    的头像 发表于 11-22 14:09 304次阅读
    1000kVA-500kV变频串联谐振试验成套装置_串联谐振技术方案
    1000kVA-500kV变频串联谐振试验成套装置_串联谐振技术方案该
    的头像 发表于 11-22 13:42 165次阅读
    1000kVA-500kV变频<b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>试验</b>成套<b class='flag-5'>装置</b>_<b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b>技术方案
    变频串联谐振耐压试验装置频率选择
    三、频率选择方法 计算法:根据被试品的电容量和试验电压等参数,可以通过计算得出谐振频率的大致范围。然后结合设备限制和试验目的等因素进行选择。 扫频法:在变频串联
    的头像 发表于 10-18 10:48 331次阅读
    变频<b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b>耐压<b class='flag-5'>试验装置</b>频率选择
    串联谐振耐压试验装置的容量选择注意事项
    串联谐振耐压试验装置的容量选择注意事项 在选择串联谐振耐压试验装置的容量时,需要注意以下关键事
    的头像 发表于 10-18 10:37 213次阅读
    <b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b>耐压<b class='flag-5'>试验装置</b>的容量选择注意事项
    MSXB-L-80kVA/160kV调感串联谐振试验装置
    80kVA-160kV调感串联谐振试验装置_串联谐振技术方案可满足110kV~330kV电容式或电磁式电压互感器校验误差
    发表于 10-17 14:00 0次下载
    变频串联谐振试验装置 交流耐压谐振装置 串联谐振
    变频串联谐振装置主要针对交联电缆、水力发电机、主变、母线、GIS等的交流耐压试验,具有较宽的适用范围,是地、市、县级高压试验部门及电力安装、
    的头像 发表于 09-02 11:42 325次阅读
    变频<b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>试验装置</b> 交流耐压<b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>装置</b> <b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b>
    8100kVA 500kV变频串联谐振试验装置-串联谐振技术方案
    MSXZ(f)-8100kVA/500kV变频串联谐振试验装置:该装置主要针对110kV、220kV,1000mm2电缆交流耐压试验,110
    的头像 发表于 08-01 16:23 312次阅读
    变频串联谐振交流耐压试验装置的应用是什么?
    ,需要进行严格的耐压试验。传统的工频耐压装置由于体积大、重量重、不便于现场搬运和任意组合等缺点,已经无法满足现代电力系统的需求。因此,变频串联谐振
    发表于 08-01 11:02
    108kVA/108kV串联谐振试验装置-串联谐振技术方案
    的头像 发表于 07-31 14:26 502次阅读
    108kVA/108kV<b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>试验装置</b>-<b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b>技术方案
    16200kVA/270/135kV变频串联谐振-串联谐振技术方案
    变频串联谐振常规配置选型方案-16200kVA/270/135kV变频串联谐振试验装置
    的头像 发表于 07-31 10:42 416次阅读
    16200kVA/270/135kV变频<b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b>-<b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b>技术方案
    串联谐振试验前后应该注意哪些问题
    变频串联谐振试验装置   其次,对变压器串联谐振试验试验
    发表于 05-15 09:31
    变频串联谐振试验装置有哪些组成部分?
    串联谐振交流耐压试验装置是一种用于高压电气设备做交流耐压试验的设备。它由四个主要部分组成:变频电源、激励变压器、电抗器和电容分压器。   变频电源是
    发表于 05-08 09:56
    串联谐振试验装置中电容器的重要性及作用是什么?
    串联谐振试验装置的电容量主要用于确定谐振频率和调节输出电压。
    的头像 发表于 02-27 18:15 1284次阅读
