新品
3300V,1200A IGBT4 IHV B模块
知名的IHV B 3.3kV单开关IGBT模块经过了重大改进,以满足牵引和工业应用(如中压传动或HVDC)当前和未来的要求。
其最新推出的产品组合类型是经过优化的IGBT和二极管比率,FZ1200R33HE4D_B9足以取代英飞凌和竞争对手的1500A 3.3kV单开关。
它采用TRENCHSTOP IGBT4和发射极可控EC4二极管,具有更强的功率循环能力,标准封装为IHV B 190x140mm²。
与前几代产品相比,客户可以轻松切换,同时节省成本。
产品型号:
■FZ1200R33HE4D_B9
产品特点
高短路能力
开关损耗低
低VCEsat
Tvj op max=150°C
无与伦比的动态鲁棒性
火灾和烟雾EN45545 R22、R23:HL3
CTI>600
与最先进型号比有2倍功率循环
用于发电工况的扩大二极管
矩形RBSOA
应用价值
2xPC,可实现200%的使用寿命或在相同寿命下,实现110%的输出功率或8K温度余量
故障电流RBSOA高达3000A
性能与任何1500A 3.3kV相同
与190x140毫米模块1:1尺寸互换
在恶劣环境条件下的使用寿命为30年
竞争优势
与IGBT3 3.3kV竞争类型相比200%功率循环,可在大多数应用中实现200%的使用寿命,或在相同使用寿命内实现110%的输出功率,或在相同使用寿命内增加8K温度余量
足以替代任何1500A 3.3kV型产品
比IGBT3便宜10%
应用领域
机车牵引
工业驱动器
输配电
CAV
二极管
147文章
9689浏览量
167125 -
IGBT
1268文章
3824浏览量
249563
