华为云 Flexus X 实例 docker 部署 ERPnext 构建属于自己的企业资源规划系统
jf_21561199 来源:jf_21561199 作者:jf_21561199 2025-01-03 09:24 次阅读
·华为云最近正在举办 828B2B 企业节,FlexusX 实例的促销力度非常大,特别适合那些对算力性能有高要求的小伙伴。如果你有自建 MySQL、Redis、Nginx 等服务的需求,一定不要错过这个机会。赶紧去看看吧!
什么是华为云 FlexusX 实例
·华为云 FlexusX 实例云服务是新一代开箱即用、体验跃级、面向中小企业和开发者打造的高品价比云服务产品
·Flexus 云服务器 X 实例是新一代面向中小企业和开发者打造的柔性算力云服务器,可智能感知业务负载,适用于电商直播、企业建站、开发测试环境、游戏服务器、音视频服务等中低负载场景。
开始接触华为云 Flexus 云服务器 X 实例
·获取华为云 Flexus 云服务器 X 实例后第一步就是先去华为云上重置服务器密码
·重置完毕后用 ssh 工具登录华为云服务器,这里我用的是 finalshell,也可以用其他工具登陆比如 xshell 或者 Putty 都可以
·登录上去查看硬盘大小,可以看到是 100g 硬盘,硬盘总大小是正常的
root@flexusx-ebe8:~# df -hFilesystem Size Used Avail Use% Mounted ontmpfs 1.2G 1.1M 1.2G 1% /run/dev/vda1 99G 4.2G 90G 5% /tmpfs 5.7G 0 5.7G 0% /dev/shmtmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/locktmpfs 1.2G 4.0K 1.2G 1% /run/user/0
·然后输入ufw status 可以看到默认防火墙是关闭的,因此我们就不需要额外再去配置端口开放相关的配置,只要在华为云安全组配置端口开放就可以了
root@flexusx-ebe8:~# ufw statusStatus: inactive
docker 环境的安装
·然后进行 docker 容器的安装,安装最新版本的 docker
·这里因为 docker 现在已经无法直接通过网络安装,所以我们通过离线安装的方式安装 docker 环境
·从官网下载离线包
https://download.docker.com/linux/ubuntu/dists/jammy/pool/stable/amd64/
·如图所示,把离线包传到服务器上,进行安装
dpkg -i *.deb
·查看安装的 docker 版本
root@flexusx-ebe8:/home/docker# docker -vDocker version 27.1.2, build d01f264
·至此 docker 容器环境安装完毕
docker-compose 安装
·docker 容器安装完毕后,开始安装 docker-compose
·https://github.com/docker/compose/tags离线下载 docker-compose 的包
·因为我是 x86-64 的环境,所以从中找到 docker-compose-linux-x86_64 进行下载
·下载完毕后上传到服务器,然后执行sudo cp -f docker-compose-linux-x86_64 /usr/local/bin/docker-compose
·然后授予可执行权限,sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
·查看 docker-compose 版本
root@flexusx-ebe8:/# sudo docker-compose -vDocker Compose version v2.29.2
·这样 docker-compose 就安装完毕了
什么是 ERPnext
·ERPNext 是一个开源的企业资源计划(ERP)系统,旨在帮助企业管理各种业务流程。它的设计灵活、模块化,适用于各类行业,包括制造业、零售、服务业、教育和医疗等。ERPNext提供了一整套功能丰富的模块,用于财务、采购、库存、生产、人力资源、销售、客户关系管理(CRM)等,帮助企业集中管理和优化其日常运营。
ERPNext 的特点
·完全开源:ERPNext是完全免费的开源软件,用户可以根据自身需求自由修改和扩展系统。
·模块化设计:不同模块可以独立运行或无缝集成,满足不同业务的个性化需求。
·云端或本地部署:ERPNext支持在云端或本地服务器上部署,适应不同企业的需求。
·多行业支持:不仅适合制造业、零售、分销等传统行业,还支持教育、医疗等垂直领域。
·灵活定制:系统支持通过低代码/无代码平台进行业务流程的定制,适合各种规模的企业。
部署 ERPNext
·输入https://github.com/frappe/erpnext,查看 ERPNext 项目
·找到容器化安装
·输入https://github.com/frappe/frappe_docker
·把包下载下来
·把包传到华为云服务器上,并解压
root@flexusx-ebe8:/home/docker/erpnext/frappe_docker-main# lsCODE_OF_CONDUCT.md CONTRIBUTING.md development docs images LICENSE pwd.yml requirements-test.txt setup.cfgcompose.yaml devcontainer-example docker-bake.hcl example.env install_x11_deps.sh overrides README.md resources tests
·输入docker-compose -f pwd.yml up -d
[+] Running 17/17✔ Network frappe_docker-main_default Created 0.0s✔ Volume "frappe_docker-main_redis-queue-data" Created 0.0s✔ Volume "frappe_docker-main_db-data" Created 0.0s✔ Volume "frappe_docker-main_sites" Created 0.0s✔ Volume "frappe_docker-main_logs" Created 0.0s✔ Volume "frappe_docker-main_redis-cache-data" Created 0.0s✔ Container frappe_docker-main-redis-queue-1 Started 2.8s✔ Container frappe_docker-main-websocket-1 Started 2.7s✔ Container frappe_docker-main-db-1 Started 3.1s✔ Container frappe_docker-main-create-site-1 Started 2.8s✔ Container frappe_docker-main-queue-short-1 Started 2.9s✔ Container frappe_docker-main-scheduler-1 Started 3.1s✔ Container frappe_docker-main-configurator-1 Started 2.6s✔ Container frappe_docker-main-queue-long-1 Started 3.1s✔ Container frappe_docker-main-backend-1 Started 2.9s✔ Container frappe_docker-main-redis-cache-1 Started 2.8s✔ Container frappe_docker-main-frontend-1 Started 1.0sroot@flexusx-ebe8:/home/docker/erpnext/frappe_docker-main#
·查看 ERPNext 运行状态,docker ps
root@flexusx-ebe8:/home/docker/erpnext/frappe_docker-main# docker psCONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES7e548d542365 frappe/erpnext:v15.35.0 "nginx-entrypoint.sh" 17 minutes ago Up 17 minutes 0.0.0.0:8080->8080/tcp, :::8080->8080/tcp frappe_docker-main-frontend-19f5c9cc2f842 frappe/erpnext:v15.35.0 "bench schedule" 17 minutes ago Up 17 minutes frappe_docker-main-scheduler-1c1da0efbf449 frappe/erpnext:v15.35.0 "bench worker --queu…" 17 minutes ago Up 17 minutes frappe_docker-main-queue-long-1563975b5ce00 mariadb:10.6 "docker-entrypoint.s…" 17 minutes ago Up 17 minutes (healthy) 3306/tcp frappe_docker-main-db-1a4fef11a4fba frappe/erpnext:v15.35.0 "bench worker --queu…" 17 minutes ago Up 17 minutes frappe_docker-main-queue-short-1b06140a1fc55 redis:6.2-alpine "docker-entrypoint.s…" 17 minutes ago Up 17 minutes 6379/tcp frappe_docker-main-redis-cache-1c763343e0777 frappe/erpnext:v15.35.0 "/home/frappe/frappe…" 17 minutes ago Up 17 minutes frappe_docker-main-backend-10e79d598282b redis:6.2-alpine "docker-entrypoint.s…" 17 minutes ago Up 17 minutes 6379/tcp frappe_docker-main-redis-queue-196fbf4799f85 frappe/erpnext:v15.35.0 "node /home/frappe/f…" 17 minutes ago Up 17 minutes frappe_docker-main-websocket-1
·此时 docker 部署 ERPNext 完毕,但还需要去华为云安全组开放端口
配置 Flexus 云服务器 X 实例安全组
·经过上面部署 ERPNext 服务,这时候服务是已经部署完毕了,但是我们还没法通过外网进行访问,还需要对 Flexus 云服务器 X 安全组的配置进行修改
·进入安全组的配置页面
·新建安全组
·这里我们开放 8080 端口
·然后加入新建的安全组
·这样我们的实例的端口也就开放成功了
开始使用 ERPNext
·访问 http://弹性公网 ip:8080/#login
·默认账号密码(用户名:Administrator,密码:admin)
·然后一步步配置
·进入主页
·至此华为云 FlexusX 实例 docker 部署 ERPnext 构建属于自己的企业资源规划系统完成
欢迎大家一起加入华为云!
  • 云服务器
  • Docker
  • 华为云
    Flexus 服务器 X 实例实践:部署 Alist 文件列表程序
    引言 在当今数字化时代,华为以其卓越的技术实力和可靠的服务品质成为众多企业和开发者的首选。华为 Fl
    的头像 发表于 01-14 09:31 167次阅读
    <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>云</b>服务器 <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b>实践:<b class='flag-5'>部署</b> Alist 文件列表程序
    如何轻松部署“未知表白墙”项目:华为 Flexus X 实例指南
    华为 Flexus X 实例:开启高效服务的新纪元 在
    的头像 发表于 01-13 18:16 138次阅读
    如何轻松<b class='flag-5'>部署</b>“未知表白墙”项目:<b class='flag-5'>华为</b><b class='flag-5'>云</b> <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b>指南
    华为 Flexus X 实例 docker 部署最新 Appsmith 社区版,搭建自己的低代码平台
    · 华为最近正在举办 828 B2B 企业节,Flexus X 实例的促销力度非常大,特别适合
    的头像 发表于 01-08 11:49 134次阅读
    <b class='flag-5'>华为</b><b class='flag-5'>云</b> <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b> <b class='flag-5'>docker</b> <b class='flag-5'>部署</b>最新 Appsmith 社区版,搭建<b class='flag-5'>自己</b>的低代码平台
    华为 Flexus 服务器 X 实例之 openEuler 系统部署 Docker Compose 管理工具 Dockge
    docker-compose.yaml 部署文件时,Dockge 以其精美的设计和易用性脱颖而出,成为不可或缺的管理工具。利用华为 Flexu
    的头像 发表于 01-08 11:41 153次阅读
    <b class='flag-5'>华为</b><b class='flag-5'>云</b> <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>云</b>服务器 <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b>之 openEuler <b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>部署</b> <b class='flag-5'>Docker</b> Compose 管理工具 Dockge
    华为 Flexus X 实例 docker 部署最新版 ONLYOFFICE 构建属于自己的文档办公套件服务
    的头像 发表于 01-07 17:25 235次阅读
    <b class='flag-5'>华为</b><b class='flag-5'>云</b> <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b> <b class='flag-5'>docker</b> <b class='flag-5'>部署</b>最新版 ONLYOFFICE <b class='flag-5'>构建</b><b class='flag-5'>属于</b><b class='flag-5'>自己</b>的文档办公套件服务
    构建数据库解决方案,基于华为 Flexus X 实例容器化 MySQL 主从同步架构
    华为企业节,Flexus X 实例特惠开启,
    的头像 发表于 01-07 17:22 158次阅读
    <b class='flag-5'>构建</b>数据库解决方案,基于<b class='flag-5'>华为</b><b class='flag-5'>云</b> <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b>容器化 MySQL 主从同步架构
    华为 Flexus X 实例 docker 部署 Rocket.Chat 构建属于自己的团队通讯协作平台
    的头像 发表于 01-03 09:26 180次阅读
    <b class='flag-5'>华为</b><b class='flag-5'>云</b> <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b> <b class='flag-5'>docker</b> <b class='flag-5'>部署</b> Rocket.Chat <b class='flag-5'>构建</b><b class='flag-5'>属于</b><b class='flag-5'>自己</b>的团队通讯协作平台
    华为 Flexus 服务器 X 实例部署 Trilium Notes 知识库工具
    一、Flexus 服务器 X 实例介绍 1.1 Flexus 服务器
    的头像 发表于 01-02 20:45 171次阅读
    <b class='flag-5'>华为</b><b class='flag-5'>云</b> <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>云</b>服务器 <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b><b class='flag-5'>部署</b> Trilium Notes 知识库工具
    华为 Flexus X 实例 docker 部署 rancher 并构建 k8s 集群
    的头像 发表于 01-02 13:44 98次阅读
    <b class='flag-5'>华为</b><b class='flag-5'>云</b> <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b> <b class='flag-5'>docker</b> <b class='flag-5'>部署</b> rancher 并<b class='flag-5'>构建</b> k8s 集群
    华为 Flexus X 实例 docker 部署最新 gitlab 社区版,搭建自己的私人代码仓库
    的头像 发表于 01-02 12:01 87次阅读
    <b class='flag-5'>华为</b><b class='flag-5'>云</b> <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b> <b class='flag-5'>docker</b> <b class='flag-5'>部署</b>最新 gitlab 社区版,搭建<b class='flag-5'>自己</b>的私人代码仓库
    华为 Flexus X 实例 docker 部署 jdk21 最新版 jenkins 搭建自己的 devops 服务器
    的头像 发表于 01-02 11:58 73次阅读
    <b class='flag-5'>华为</b><b class='flag-5'>云</b> <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b> <b class='flag-5'>docker</b> <b class='flag-5'>部署</b> jdk21 最新版 jenkins 搭建<b class='flag-5'>自己</b>的 devops 服务器
    华为 Flexus X 实例 docker 部署 srs6 并调优,协议使用 webrtc 与 rtmp
    的头像 发表于 12-31 15:40 236次阅读
    <b class='flag-5'>华为</b><b class='flag-5'>云</b> <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b> <b class='flag-5'>docker</b> <b class='flag-5'>部署</b> srs6 并调优,协议使用 webrtc 与 rtmp
    华为 Flexus 服务器 X 实例之 openEuler 系统部署 Discuz 论坛网站
    与支持。该实例不仅提供了灵活可扩展的计算资源,还特别优化了对于 openEuler 等开源操作系统的支持,确保用户能够享受到更加高效、安全且易于管理的服务体验。在本文中,我们将探索如
    的头像 发表于 12-30 09:12 224次阅读
    <b class='flag-5'>华为</b><b class='flag-5'>云</b> <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>云</b>服务器 <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b>之 openEuler <b class='flag-5'>系统</b>下<b class='flag-5'>部署</b> Discuz 论坛网站
    Flexus 服务器 X 实例:在 Docker 环境下搭建 java 开发环境
    引言 在科技飞速发展的时代,计算成为推动各行业进步的重要力量。华为凭借其强大的技术实力和创新精神,始终走在行业前沿。华为
    的头像 发表于 12-30 09:07 222次阅读
    <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>云</b>服务器 <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b>:在 <b class='flag-5'>Docker</b> 环境下搭建 java 开发环境
    华为 Flexus X 实例 docker 部署 Jitsi 构建属于自己的音视频会议系统
    华为最近正在举办 828 B2B 企业节,Flexus X 实例的促销力度非常大,特别适合那些
    的头像 发表于 12-25 17:08 136次阅读
    <b class='flag-5'>华为</b><b class='flag-5'>云</b> <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b> <b class='flag-5'>docker</b> <b class='flag-5'>部署</b> Jitsi <b class='flag-5'>构建</b><b class='flag-5'>属于</b><b class='flag-5'>自己</b>的音视频会议<b class='flag-5'>系统</b>
