信号上升时间与带宽的关系 一文看懂!!!
jf_97110154 来源:jf_97110154 作者:jf_97110154 2025-01-06 17:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
0一、脉冲信号的上升时间
脉冲信号的上升时间是指
脉冲瞬时值最初到达规定下限和规定上限的两瞬时之间的间隔,除另有规定外,下限和上限分别定义为脉冲峰值幅度的10%和90%。在控制领域中,上升时间是指响应曲线从零时刻到首次达到稳态值的时间,通常定义为响应曲线从稳态值的10%上升到稳态值的90%所需的时间。
很多信号完整性问题都是由信号上升时间短引起的,那么信号上升时间和信号带宽有什么关系呢?
对于数字电路,输出的通常是方波信号,方波的上升边沿非常陡峭,根据傅里叶分析,任何信号都可以分解成一系列不同频率的正弦信号,方波中包含了非常丰富的频谱成分。
抛开枯燥的理论分析,我们用实验来直观的分析方波中的频率成分,看看不同频率的正弦信号是如何叠加成为方波的。
二、信号上升时间与带宽的关系
首先我们把一个1.65V的直流和一个100MHz的正弦波形叠加,得到一个直流偏置为1.65V的单频正弦波。我们给这一信号叠加整数倍频率的正弦信号,也就是通常所说的谐波。
3次谐波的频率为300MHz,5次谐波的频率为500MHz,以此类推,高次谐波都是100MHz的整数倍。
图1是叠加不同谐波前后的比较,左上角的是直流偏置的100MHz基频波形,右上角是基频叠加了3次谐波后的波形,有点类似方波了,左下角是基频+3次谐波+5次谐波的波形,右下角是基频+3次谐波+5次谐波+7次谐波的波形。这里可以直观的看到叠加的谐波成分越多,波形就越像方波。
因此如果叠加足够多的谐波,我们就可以近似的合成方波,
图2是叠加到217次谐波后的波形,已经非常近似方波了,不用关心角上的那些毛刺,那是著名的吉伯斯现象,不影响对问题的理解。
wKgZPGd3OnyAKb3LAAHiK9HRZd4659.png图2 叠加217次谐波后的波形
上面的实验非常有助于我们理解方波波形的本质特征,理想的方波信号包含了无穷多的谐波分量,可以说带宽是无限的。实际中的方波信号与理想方波信号有差距,但是有一点是共同的,就是所包含频率很高的频谱成分。
现在我们看看叠加不同频谱成分对上升沿的影响。图3是对比显示,蓝色是基频信号上升边沿,绿色是叠加了3次谐波后的波形的上升边沿,
红色是基频+3次谐波+5次谐波+7次谐波后的上升边沿,黑色是一直叠加到217次谐波后的波形上升边沿。
wKgZPGd3OtCAA2N0AAKZoEy3Wak488.png图3 叠加不同谐波后的波形上升边沿比较
通过图3我们可以看到,谐波分量越多,上升沿越陡峭。或从另一个角度说,如果信号的上升边沿很陡峭,上升时间很短,那该信号的带宽就很宽。
三、总结
综上所述,信号上升时间越短,其带宽越宽。
  • 带宽
  • 信号
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    普科PK6200无源探头:200MHz带宽驱动的高速信号分析专家
    普科PK6200以200MHz带宽、1.75ns上升时间和低输入电容,满足高速信号测试需求,提升信号完整性与测量精度。
    的头像 发表于 03-24 13:43 108次阅读
    普科PK6100无源探头:100MHz带宽下的精密信号捕捉利器
    普科PK6100无源探头具备100MHz带宽、3.5ns上升时间及1X/10X衰减比,适用于中低频电路调试、电源纹波分析等,性能稳定、易用。
    的头像 发表于 03-23 14:21 179次阅读
    具有上升时间加速器的 TCA9416 超低电压 I2C 转换器:特性与应用解析
    具有上升时间加速器的 TCA9416 超低电压 I2C 转换器:特性与应用解析 在电子设计领域,电压转换器件是实现不同电压节点之间数字开关兼容性的关键。今天,我们来深入探讨德州仪器(TI
    的头像 发表于 12-17 10:10 923次阅读
    用艾德克斯IT6500C/D系列测试电源开机时间上升时间
    AC-DC、DC-DC电源模块的完整测试往往包括开机时间、关机时间上升时间、下降时间的测试。测试系统,如艾德克斯ITS9500电源测试系统可以完整高效的进行测试。如果不使用测试系统,
    的头像 发表于 09-16 17:19 1221次阅读
    用艾德克斯IT6500C/D系列测试电源开机<b class='flag-5'>时间</b>和<b class='flag-5'>上升时间</b>
    知识分享-信号带宽上升时间关系
    信号完整性揭秘-于博士SI设计手记2.6信号带宽上升时间关系2.4节已经说明了由信号的频谱可
    的头像 发表于 08-15 17:56 1360次阅读
    知识分享-<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>带宽</b>与<b class='flag-5'>上升时间</b>的<b class='flag-5'>关系</b>
    知识分享-有限上升时间信号的反射波形(信号完整性揭秘)
    信号完整性揭秘-于博士SI设计手记4.4有限上升时间信号的反射波形从上节讨论中我们知道,阻抗不连续的点处,反射信号是人射
    的头像 发表于 08-01 08:37 1050次阅读
    知识分享-有限<b class='flag-5'>上升时间</b><b class='flag-5'>信号</b>的反射波形(<b class='flag-5'>信号</b>完整性揭秘)
    TPS22958 具有可调上升时间和可选输出放电的 5.5V、6A、13mΩ 负载开关数据手册
    TPS22958x 是款具有可调上升时间的小型单通道负载开关。这 该器件包含个 N 沟道 MOSFET,可在 0.6 V 至 5.5 V 的输入电压范围内工作 并且可以支持 4 A(DGK 封装
    的头像 发表于 05-24 16:12 898次阅读
    TPS22958 具有可调<b class='flag-5'>上升时间</b>和可选输出放电的 5.5V、6A、13mΩ 负载开关数据手册
    TPS22965 具有可调上升时间和可选输出放电的 5.7V、6A、16mΩ 负载开关数据手册
    TPS22965x 是款单通道负载开关,可提供可配置的上升时间 最大限度地减少浪涌电流。该器件包含个可在输入上工作的 N 沟道 MOSFET 电压范围为 0.8 V 至 5.7 V,可支持 6
    的头像 发表于 05-13 09:34 1038次阅读
    TPS22965 具有可调<b class='flag-5'>上升时间</b>和可选输出放电的 5.7V、6A、16mΩ 负载开关数据手册
    TPS22966-Q1 2 通道、5.5V、16mΩ 汽车负载开关,具有可调上升时间和输出放电功能数据手册
    TPS22966-Q1 器件是款小型、超低 R ~上~ ,双通道负载开关,上升时间可调。该器件包含两个 N 沟道 MOSFET,可在 0 V 至 5.5 V 的输入电压范围内工作,并支持每通道高达
    的头像 发表于 05-12 14:42 849次阅读
    TPS22966-Q1 2 通道、5.5V、16mΩ 汽车负载开关,具有可调<b class='flag-5'>上升时间</b>和输出放电功能数据手册
    TPS22918 具有可调上升时间和可调输出放电的 5.5V、2A、52mΩ 负载开关数据手册
    TPS22918 是款单通道负载开关,具有可配置的上升时间和可配置的快速输出放电。该器件包含个 N 沟道 MOSFET,可在 1 V 至 5.5 V 的输入电压范围内工作,并支持 2 A 的最大连续电流。该开关由开和关输入控
    的头像 发表于 05-10 13:48 1228次阅读
    TPS22918 具有可调<b class='flag-5'>上升时间</b>和可调输出放电的 5.5V、2A、52mΩ 负载开关数据手册
    TPS22975 具有可调上升时间、可选输出放电和热关断功能的 5.7V、6A、16mΩ 负载开关数据手册
    TPS22975 产品系列由两个器件组成:TPS22975 和 TPS22975N。每个器件都是个单通道负载开关,可提供可配置的上升时间,以最大限度地减少浪涌电流。该器件包含个 N 沟道
    的头像 发表于 05-10 11:14 1060次阅读
    TPS22975 具有可调<b class='flag-5'>上升时间</b>、可选输出放电和热关断功能的 5.7V、6A、16mΩ 负载开关数据手册
    TPS22918-Q1 1 通道、5.5V、2A、52mΩ 汽车负载开关,具有可调上升时间和可调输出放电功能数据手册
    TPS22918-Q1 是款单通道负载开关,具有可配置的上升时间和可配置的快速输出放电功能。该器件包含个 N 沟道 MOSFET,可在 1 V 至 5.5 V 的输入电压范围内工作,并支持2 A 的最大连续电流。该开关由开和
    的头像 发表于 05-10 10:33 905次阅读
    TPS22918-Q1 1 通道、5.5V、2A、52mΩ 汽车负载开关,具有可调<b class='flag-5'>上升时间</b>和可调输出放电功能数据手册
    TPS22810 具有可调上升时间和可调输出放电的 18V、3A、79mΩ 负载开关数据手册
    TPS22810 是款单通道负载开关,具有可配置的上升时间,并集成了快速输出放电 (QOD)。此外,该器件还具有热关断功能,以保护器件免受高结温的影响。因此,从根本上保证了设备的安全工作区。该器件
    的头像 发表于 05-10 10:00 1123次阅读
    TPS22810 具有可调<b class='flag-5'>上升时间</b>和可调输出放电的 18V、3A、79mΩ 负载开关数据手册
    TPS22992 5.5V 6A 8.7mΩ 负载开关,具有可调上升时间和可调输出放电数据手册
    和 6 A 的应用中的功率密度。可配置的上升时间为电源排序提供了灵活性,并最大限度地减少了高电容负载的浪涌电流。
    的头像 发表于 05-08 13:59 1344次阅读
    TPS22992 5.5V 6A 8.7mΩ 负载开关,具有可调<b class='flag-5'>上升时间</b>和可调输出放电数据手册
    TPS22995 具有可调上升时间的 5.5V 3.5A 20mΩ 导通电阻负载开关数据手册
    TPS22995是款单通道负载开关,集成了N-channel MOSFET,具有低导通电阻(18 mΩ)和可配置的上升时间,用于限制启动时的涌入电流。该开关适用于笔记本电脑、平板电脑、工业PC及离散工业解决方案等应用。
    的头像 发表于 05-07 17:52 930次阅读
    TPS22995 具有可调<b class='flag-5'>上升时间</b>的 5.5V 3.5A 20mΩ 导通电阻负载开关数据手册
