工采网代理的水流气泡探测器 - MWFD(Minyuan Water Flow Detector)是一款通过高频电容检测芯片测量管内液体介电常数的变化:不同电容值反映管内是空气还是液体,当检测到空气时,输出高电平进行报警。传感器穿透性强,可以有效克服水管材质不同、管壁较厚、不同液体电导率差异等问题。传感器测量响应快,较高可达10ms一次检测周期,配合微处理器算法可在300ms内区分出当前状态。内置的微处理器芯片,可进行参数校准,温度补偿,检测算法,报警阈值配置等。
水流气泡探测器 - MWFD
检测原理:
MWFD传感器使用两个匹配水管外径的弹簧作为检测电极,当液体流过弹簧时,介电常数的变化引起电容变大,传感器内置的微处理芯片采集到电容数据,依据变化规律来判断是否是有液体/无液体状态。MWFD水位传感器较快每10ms完成一次采集周期,通过多次采集数据进行分析,可实现300ms以内完成状态判断。
两个弹簧设计采用差分电容检测原理,将检测区域约束在弹簧之间,提高检测灵敏度的同时,有效减小周边环境干扰。传感器内嵌算法,实时分析采集数据,动态调整状态阈值,从而实现对不同TDS液体的检测。
水流气泡探测器 - MWFD的产品优势:
高灵敏度,状态响应快;
可检测不同TDS的液体(0-3000ppm);
可检测粘稠液体;
非接触电容检测方式、高频激励穿透性强。
应用场景:
净饮机、咖啡机、奶茶机、空调、扫地机等智能家电水流气泡缺水报警;
医疗输液管、制氧机、呼吸机等水流气泡检测;
各种工业、消费类水泵抽液,水管水流气泡缺液检测等。
规格参数:
工作电流:<10mA
弹簧内径:φ7mm
流水管径:φ6~7mm 非金属介质外壁(可修改阈值适配不同管径)
工作环境温度:-20℃~+85℃
存储温度:-20℃~+85℃
输出方式:高低电平输出,5V 代表报警
在水流气泡探测器领域,工采网代理的国产水流气泡探测器便是国产品牌中的佼佼者。了解更多关于国产水流气泡探测器的技术应用,请登录工采网官网进行咨询。
探测器
14文章
2646浏览量
73069 -
检测芯片
67浏览量
9289 -
高频电容
1文章
41浏览量
41915
