引言
在数字设计中,利用FIFO进行数据处理是非常普遍的应用,例如,实现时钟域交叉、低延时存储器缓存、总线位宽调整等。下图给出了FIFO生成器支持的一种可能配置。
设计中有两个独立的时钟域并且读数据总线的位宽是写数据总线位宽的2倍。使用FIFO生成器可以快速实现这种配置,从而在Xilinx FPGA芯片上实现特定的设计要求。
实际应用案例:本案例背景是将信号处理系统中ADC采集到的数据写入FPGA芯片外挂的DDR3,完成采样数据的存储。ADC采样率设定为96Mhz,两个采样点(两个16bit数据拼接成一个32bit)为单位,DDR读写时钟速率为150Mhz,总线数据位宽64bit,二者时钟域、位宽均不同,故需在中间加入一级FIFO,从而实现时钟域的交叉以及总线位宽的调整。
下面将从FIFO IP核的创建,模块程序编写,功能仿真验证等三个方面完成本案例的介绍:
1)FIFO IP核的创建:打开Vivado软件(本例程基于Vivado 2018.3版本)IP catalog一栏,输入FIFO,双击进入如下界面,第一个Basic选项卡主要是设置FIFO接口类型,可设置为正常的Native模式或AXI总线接口,一般我们选择Native即可。然后选择FIFO实现的类型:读写使用独立时钟还是同一时钟,实现时使用分布式RAM、Block RAM还是专用的FIFO等等,这里我们选择Independent Clocks Block RAM,即独立时钟块RAM的FIFO。
切换至第二个Native Ports选项卡,这个界面主要是设置读写数据位宽、深度以及一些端口的使能、端口复位值等的设置。结合本案例的应用,设置写位宽为32bit,深度设置为1024,读位宽设置为64bit。使能复位管脚,设置满信号(Full Flags)的复位值为0,读数据(Dout)复位值为0。
然后切换至第三个Status Flags选项卡,本选项卡是设置其余一些可选的标志信号,本案例需使用本界面下的Programmable Flags,即可编程的标志信号,设置满标志门限置位值(Full Threshold Assert Value),可使FIFO写入的数据总数大于等于该值后将prog_full(可编程满标志信号)拉高,相比full信号使用起来更灵活。DDR读写采用Burst方式(突发传输),一次连续写入256个数,这里设置Full Threshold Assert Value为512(256*2,2是FIFO读写位宽的比值),当FIFO写入512个数后,prog_full拉高,进行FIFO读操作,一次连续读256个64bit的数(对应写的512个32bit数)存入DDR。
切换至第四个Data Counts选项卡,本选项卡主要是选择是否使用读写数据计数,本案例不使用计数,此页面保持默认设置。
最后Summary选项卡是FIFO设置后的各项信息,可核对FIFO设置是否正确及设计是否满足要求。
2)模块程序的编写
顶层模块:FIFO_test.v
module FIFO_test(
input rst,
input wr_clk,
input rd_clk,
input [31:0] din,
input wr_en,
input rd_en,
output [63:0] dout,
output full,
output empty,
output prog_full,
output wr_rst_busy,
output rd_rst_busy
fifo_generator_0 U_fifo (
.rst(rst), // input wire rst
.wr_clk(wr_clk), // input wire wr_clk
.rd_clk(rd_clk), // input wire rd_clk
.din(din), // input wire [31 : 0] din
.wr_en(wr_en), // input wire wr_en
.rd_en(rd_en), // input wire rd_en
.dout(dout), // output wire [63 : 0] dout
.full(full), // output wire full
.empty(empty), // output wire empty
.prog_full(prog_full), // output wire prog_full
.wr_rst_busy(wr_rst_busy), // output wire wr_rst_busy
.rd_rst_busy(rd_rst_busy) // output wire rd_rst_busy
endmodule
TestBench模块:FIFO_sim
module FIFO_sim;
reg rst;
reg wr_clk;
reg rd_clk;
reg [31:0] din;
reg wr_en;
reg rd_en;
wire [63:0] dout;
wire full;
wire empty;
wire prog_full;
wire wr_rst_busy;
wire rd_rst_busy;
initial begin
rst = 1;
wr_clk = 0;
wr_en = 0;
rd_clk = 0;
rd_en = 0;
din = 0;
#1000
rst = 0;
end
always #10.4167 wr_clk = ~wr_clk;
always #3.3333 rd_clk = ~rd_clk;
always @(posedge wr_clk) begin
if(!wr_rst_busy && !rst) begin
wr_en <= 1'b1;
din <= din + 1'b1;
end
end
reg [1:0] RD_state = 2'b01;
reg [15:0] rd_count = 'd0;
always @(posedge rd_clk) begin
case(RD_state)
2'b01: begin
if(!rd_rst_busy && prog_full) RD_state <= 2'b10;
end
2'b10: begin
if(rd_count >= 'd256) begin
RD_state <= 2'b01;
rd_count <= 'd0;
rd_en <= 1'b0;
end
else begin
rd_count <= rd_count + 1'b1;
rd_en <= 1'b1;
end
end
default: begin
RD_state <= 2'b01;
end
endcase
end
FIFO_test U_FIFO_test(
.rst(rst),
.wr_clk(wr_clk),
.rd_clk(rd_clk),
.din(din),
.wr_en(wr_en),
.rd_en(rd_en),
.dout(dout),
.full(full),
.empty(empty),
endmodule
编写TestBench时,写时钟为48Mhz,读时钟为150MHz。写是连续的,使能一直打开,表示AD是一直连续工作的,写入够512个数后,prog_full拉高,进行一次FIFO读操作,连续读出256个数,然后等待下一次prog_full为高的到来,如此周而复始。
3)波形功能仿真
点击Run simulation,启动功能仿真,可以看到FIFO一开始复位结束后,进行写操作,每写够512个数后,prog_full拉高,进行一次读操作,连续读出256个数后,停止读操作,等待下一次prog_full拉高时刻的到来。将读出的数据和写入的数据对比,完全一致,不存在丢数的情况,因此验证了功能的正确性。
总结:通过本案例代码程序的编写以及波形功能仿真,可以熟悉并掌握FIFO的基本功能和常用用法:数据跨时钟域及总线位宽调整。本例程是我自己在一个项目中用到的,结合自己的需求进行编写的,并不具有普适性,写此博客的初衷也是让一些不熟悉FIFO用法的读者能快速入门,可能并不能直接帮助到所有的读者。希望大家可以在此基础上,结合自己的工程应用实例,完成自己相应的设计。
原文链接:https://blog.csdn.net/qq_43622265/article/details/113497121
FPGA
1664文章
22506浏览量
639397 -
fifo
3文章
407浏览量
45910 -
IP核
4文章
345浏览量
52111 -
生成器
7文章
322浏览量
22807
原文标题:FIFO IP核的使用
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
求助:用fifo ip核作延时输出数据
求助 FPGA 异步FIFO IP核
ISE中,调用FIFO IP核遇到的问题?
XILINX FIFO IP核调用问题
FIFO IP核的使用
FIFO是什么?有什么用?FIFO IP核应该如何使用?
锆石FPGA A4_Nano开发板视频:FIFO IP核的使用讲解
讲解几点关于FIFO IP核使用时的注意事项
FPGA学习笔记:FIFO IP核的使用方法
FIFO IP核的使用教程
