BB Via和Micro Via有什么区别
深圳市赛姆烯金科技有限公司 来源:深圳市赛姆烯金科技有限 2025-01-03 09:43 次阅读
Via孔是在线路板设计上经常使用到的一个元素,走线在本层不能通过时,就会通过Via孔穿过FR4绝缘层向上或向下到另外一层。线路上每层就像一个立体的高架路,而Via孔就是连接不同高度高架路之间的桥梁。 线路板上经常使用的Via孔一般有Blind Via(盲孔)、Buried Via(埋孔)和Through Via(通孔)3种,如下图所示,Blind Via孔是在TOP或BOTTOM层连接内层的孔,Buried Via是内层与内层连接的孔,在TOP或BOTTOM层的表面看不到,Through Via是贯穿所有层的孔。
盲孔和埋孔合称盲埋孔,更因为两者英文名称前一个字母都是“B”,也被称为BB孔。盲孔一般是激光击穿而成的小孔,被称为微孔(Micorvia)、小孔、激光孔和镭射孔。 如下图所示,在建Via的Padstack封装库时 ,系统会让选择BB Via或Microvia。
这个时候,不管是盲孔还是埋孔,我都习惯选“BBVia",从图片来看也没啥区别,而且做过了很多项目,也没出现过什么问题。今天有个客户的项目,客户的BB(Base Band基带)工程师请我帮查看下板子上有多少个激光孔。 下图是Report出来的一个钻孔信息表,可以看到通孔有275个,BB孔有17991个,Microvia是0个,HDI孔是17991个。从这个报告中可以看出BB孔包含了微孔和埋孔,而我只想知道微孔的个数。
那么系统是如何识别BB Via和Micro Via呢?现在想起来应该使用者告诉它的,而唯一的途径就是在建Padstack库的时候,盲埋孔都选择了BB Via吧!为了验证这个想法,就立马做了个实验。 如下图所示,在PCB中直接修改Via的值,主菜单中选择Tools > Padstack >Modify Design Padstck,如下图所示; 选中一个1-3孔,然后点击”Edit“,进入Padstack编辑界面,如下图所示,查看下Start项,果然,1-3的微孔选择了BB Via项;
接着,将BBVia更换为Micro Via,如下图所示,可以看到2D的预览有发生变化;
选择File > Update to Design,将该1-3孔的编辑直接更新到PCB设计中,如下图所示;
重新Report出钻孔的数据,如下图所示,可以看到Microvia的数量增加到4348个,这说明系统识别BB Via和Micro Via是通过建Padstack库时的选择项。
不过放大细看BB Via和Micro Via的图标,确实发现不同的地方,比如埋孔是机械孔,它的截面是柱状的,而盲孔是激光孔,由于激光能量越来越被消耗掉,孔径的界面是一个圆台状,如下图所示,正好和图标对应起来。因此,在设计时建议盲孔选择Micro Via ,埋孔选择BB Via。
HDI全称为High Density Interconnect,即高密度互连,两次Report数据可以发现HDI孔的个数始终不变,个数正好等于BB Via和Micro Via的个数之和,才是盲埋孔的总个数。
  • Micro
  • 线路板
  • Via孔
原文标题:BB Via和Micro Via的区别在哪里?
文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    求助 :via not on a net 是什么意思啊
    ;Filled Rectangle "Package Geometry/Place_Bound_Top"SMD Pin to Thru Via Spacing(402.0600
    发表于 02-16 11:56
    PCB中via与pad的区别
      一、VIA与pad的区别  1、via  via称为过孔,通孔、盲孔和埋孔之分,主要用于同一网络在不同层的导线的连接,一般不用作焊接元
    发表于 09-20 11:07
    【转】PCB中Via与Pad什么区别
    Pcb设计文件Via与Pad什么区别via称过孔,通孔、盲孔和埋孔之分,主要用于网络在不同层的导线的连接,不可作为插件孔焊接元件。via
    发表于 10-25 22:37
    Via孔的作用及原理
    如图所示在走线的Via孔附近加接地Via孔的作用及原理是什么?答:pcb板的过孔,按其作用分类,可以分为以下几种:1、信号过孔(过孔结构要求对信号影响最小)2、电源、
    发表于 10-15 22:28 0次下载
    indirect FN via PM
    indirect FN via PM
    发表于 12-22 10:52 855次阅读
    indirect FN <b class='flag-5'>via</b> PM
    Allegro修改VIA过孔的方法
    Allegro修改VIA过孔的方法 1.Tools => Padstack => Replace 2
    发表于 03-21 18:13 1.3w次阅读
    Allegro修改<b class='flag-5'>VIA</b>过孔的方法
    Via孔的作用及原理
    Via孔的作用及原理,需要的下来看看。
    发表于 12-14 21:50 0次下载
    Via孔的作用及原理
    Via孔的作用及原理
    发表于 01-28 21:32 0次下载
    PCB中via与pad什么区别
    via称为过孔,通孔、盲孔和埋孔之分,主要用于同一网络在不同层的导线的连接,一般不用作焊接元件。pad称为焊盘,插脚焊盘和表贴焊盘之分;插脚焊盘焊孔,主要用于焊接插脚元件;而表贴
    发表于 11-09 14:53 4.7w次阅读
    PCB中<b class='flag-5'>via</b>与pad<b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>什么区别</b>
    高速信号设计-Via structure
    设计者可以根据需求,创建不同的Via structure,Via structure可以包含您所需要的设计对象,例如Via、Shape(包括RKO)、Cline等。Via struct
    的头像 发表于 03-21 10:05 8042次阅读
    高速信号设计-<b class='flag-5'>Via</b> structure
    pcb中via和pad区别
    的头像 发表于 04-29 17:07 9184次阅读
    PCB设计中Via与Pad什么区别
    的头像 发表于 10-24 09:15 1792次阅读
    pcb上的pad是什么?pcb的via是什么意思?pad及via的用法详解
    pcb上的pad是什么?pcb的via是什么意思?pcb中via和pad区别是什么?我们来详细讲一下: 通俗的讲,PAD就是焊盘的,可以插件焊接的,
    的头像 发表于 07-24 11:41 5.3w次阅读
    pcb上的pad是什么?pcb的<b class='flag-5'>via</b>是什么意思?pad及<b class='flag-5'>via</b>的用法详解
    Via孔的作用及原理.zip
    Via孔的作用及原理
    发表于 12-30 09:20 4次下载
    Via孔的作用及原理.zip
    Via孔的作用及原理
    发表于 03-01 15:37 0次下载
