中性点接地电阻柜适用于系统中性点采用小电阻或者是中电阻的场合。在使用的过程中我们需要对其运行进行全程的监测。因此我们生产的产品需要具备齐全的监测功能,并且可以提供输出,这样会使我们的工作更加简单与便捷,
现在电阻柜安装智能监测保护装置已经成为一种大趋势,越来越多的用户要求加装电阻柜智能监测保护装置,因为中性点****运行的情况下会造成温度升高,,此时,需要有风机和加热板进行监测与随时调温,从而保证系统的稳定运行。
根据电阻片温度自动开启风机,进行自动风冷降温功能。人机接口操作简单方便,全中文菜单,显示信息丰富直观。485通讯接口可将相关信息传给上级监控系统。可监测电流,如果电流大于正常值时启动报警功能。相比传统的电阻柜更加可靠。
举报投诉
保护装置
357浏览量
23246 -
接地
7文章
877浏览量
48026 -
电阻柜
1文章
484浏览量
13512
热点推荐
接地电阻柜的种类繁多?是如何划分的
接地电阻柜的种类繁多?是如何划分的?接地电阻柜在电力系统中起着至关重要的作用,其种类多样。 从用途上划分,主要有中性
朴素简单的低压接地电阻柜是低压接地系统尤其是煤矿系统不可或缺的设备
低压接地电阻柜从单纯的故障处理设备,升级为全面的系统保护装置。它不仅在故障发生时做出反应,更在日常运行中持续提供保护环境。低压接地电阻
柴油发电机组中性点接地电阻柜组成、设计参数、阻值选取
中性点接地电阻柜是柴油发电机组关键配套设备,通过限流电阻将接地故障电流限制在5–1000A安全区
中性点接地电阻柜配有智能监测保护装置
