刚刚落下帷幕的2024年,国内智能手机销量和去年同期相比属于大洗牌,国产手机依然抗打,占据了国内市场的绝大部分。在充电器相关配件销量榜中,深圳银联宝科技的手机充电器ic排名稳步向前,是芯片市场不容小觑的实力厂商。今天给大家介绍一下银联宝的手机充电器ic U6218!
手机充电器ic U6218集成了单点失效保护,包括FB上拉电阻开路保护、FB下拉电阻开路保护、FB下拉电阻短路保护、输出二极管或者SR短路、RCS开路、变压器绕组短路、IC GND管脚开路等保护。一旦故障发生,芯片将进入保护模式并自动重启。IC的单点失效保护功能可以保证IC不损坏且输出不产生过压。
手机充电器ic U6218采用SOP-8封装,引脚如下:
1 VDD P 芯片供电管脚
2 GND G 芯片参考地管脚
3 FB I 输出反馈和消磁检测管脚
4 CS I 电流采样输入管脚
5、6、7、8 Drain P 内部功率管的漏极
在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。手机充电器ic U6218内置线损补偿功能,根据负载的变化调整线损补偿量,从而使得线缆输出端获得平直的恒压输出曲线。线损补偿的最大值为输出电压的 3%。
手机充电器ic U6218设计原边回路时建议参考以下内容(详尽资料可参照规格书):
1. 原边主功率环路 (Loop1) 的面积应尽可能小,同时走线应尽可能粗以优化效率。
2. RCD 吸收回路 (Loop2) 的面积应尽可能小。
3. VDD 电容 C3 应紧贴芯片,保证VDD回路(Loop3)的面积尽可能小。
4. 如 Line1 所示,辅助绕组应直接连接到输入容的地,以减少ESD能量对于芯片的干扰。
5. 如 Line2 所示,VDD 电容 C3及FB下阻R5应先连接到芯片的GND管脚,再连接到输入电容的地。
深圳银联宝科技在2025年的主攻方向仍然是我们所擅长的手机充电器、电源适配器领域,陆续会推出更多系列的手机充电器ic、氮化镓电源ic。关注银联宝,一起迎接2025的每一天!
IC
36文章
6031浏览量
177118 -
手机充电器
5文章
105浏览量
23136 -
封装
127文章
8184浏览量
143952
原文标题:手机充电器ic U6218开启2025“芯”路程
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
太阳能手机充电器怎么挑选
浅谈手机充电器IC U6101的特点
带单点失效保护的高效率21W原边开关电源芯片U6218的主要特点
21W充电器芯片U6218的工作原理
