Linux配置IP和网关
配置IP的目的使虚拟机可以联网。
1、配置动态IP(随着环境的改变IP也会改变)
① 打开虚拟机,输入vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens33
输入命令: 修改配置文件 vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens33 按 i 可修改文件内容
② 修改ONBOOT=yes 开启 动态IP,自动连接网络
③ esc退出编辑界面,:wq保存并退出配置
④ service network restart 重启网络
⑤ ip addr 查看自己的ip
⑥ ping www.baidu.com ping的通说明联网成功
ctrl + c 强制退出
1、service network restart 重启网络 2、ip addr 查看自己的ip 3、ping www.baidu.com ping的通说明联网成功 ctrl + c 强制退出
2、配置静态IP
输入命令: 修改配置文件 vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens33 点击键盘 i 可修改文件内容
② 修改BOOTPROTO = static (设置为静态)
③ 在VMware中选择虚拟网络编辑器,选择NAT模式,得到子网IP和子网掩码
④ 在配置文件中配置IPADDR0的值,前9位与虚拟机的子网IP保持一致,后三位任意取范围为2~255,建议取中间数。
⑤ 在VM虚拟网络编辑器中查看网关,在配置文件中设置网关GATEWAY0、DNS1
DNS为域名解析服务器,DNS就是把域名解析为IP地址,提供我们上网,我们能够上网最终是找到IP地址。 DNS1只要满足是域名解析服务器即可,可以任意选择。 百度:180.76.76.76 阿里:223.5.5.5和223.6.6.6 谷歌:8.8.8.8和8.8.4.4
⑥ esc退出编辑,保存退出
⑦ service network restart #重启网络
⑧ ping www.baidu.com #测试网络是否正常
ctrl + c 退出ping
3、设置主机名
① vi /etc/hostname #编辑配置文件,进入文件删除localhost.localdomin 可以改为任意名字,修改完毕:wq保存退出
② vi /etc/hosts #编辑配置文件,进入之后将localhost.localdomin都修改为自己设置的主机名,修改完毕:wq保存退出
③ 重启虚拟机
链接:https://www.cnblogs.com/zzprogram/p/17316382.html
Linux
87文章
11313浏览量
209742 -
IP
5文章
1710浏览量
149626 -
网关
9文章
4506浏览量
51178 -
虚拟机
1文章
918浏览量
28242
原文标题:详解Linux系统下IP和网关配置:从基础到实战引流全攻略
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
