HDHG-F互感器综合特性测试仪的操作说明
武汉华顶电力设备有限公司 2025-01-03 09:49 次阅读
HDHG-F互感器综合特性测试仪操作注意事项
为了保护设备及人身安全,做试验前请详细阅读使用说明书,严格按说明书要求操作。
勿将本仪器置于不平稳的平台或桌面上以防仪器跌落受损。装置工电源请不要超过AC220V(±10%)50Hz,应选用15A以上的电源线。
开电源时请先开电源开关,等到有画面出现后再推漏电保护器。
做试验时请确保CT/PT的接线与原有接线断开且不接地。
做PT伏安特性试验时,请确保一次绕组有足够的电气安全距离
做CT变比试验时,请确保二次绕组的接地线断开,其它二次绕组均短接。
注意:做CT\PT伏安、PT变比、负荷和耐压试验时,输出回路中不能出现任何接地点,否则实验将无法进行。
做试验时,如连续试验时间太长,请适当予以休息冷却,以免装置过热烧坏。仪器左/右侧壁面的园孔为通风散热而设,为保证仪器正常工作,请勿堵塞。
本仪器是精密电子仪器,请在室外使用时注意防止烈日暴晒等高温环境,注意做好遮挡烈日及通风工作,以防仪器过热或导致测量精度下降。
作为安全措施,该仪器配有保护接地端子,试验之前应将装置面板上接地端子可靠接地。
不要让任何异物掉入机箱内,以免发生短路。 内部有高压,请勿在潮湿环境、易爆环境中操作。 运输时请在仪器外面铺垫海绵等缓冲保护物,以免振动颠簸损坏仪器或降低仪器精度。
数据快存满时请及时打印或上传至U盘或电脑保存。
用U盘转存试验数据时,须等保存完毕方能拔出U盘,否则数据将转存不成功,或可能导致数据的遗失和U盘的损坏。
在试验中请不要插拔试验线,如果遇到不正常现象时请及时关闭电源重启下仪器。
全自动互感器综合测试仪主要特点
仅需进行简单的数字设定:设定互感器的额定参数。仪器将全过程自动记录数据,并自动将变比极性、伏安特性曲线等计算并显示出来,省去换线、手动调压、人工记录、整理、描曲线等烦琐劳动。
使用极为简单的操作和接线方法以实现互感器的测量,极大的降低了工作强度和提高了工作效率,方便现场开展互感器的测量工作;快捷、简单、精确、方便 输出电压高、容量大
伏安特性试验:单机最大输出电压高达2500V/3000V(选配),可用于做500KV等级1A电流互感器的伏安特性试验。变比测试:最大电流输出高达600A。设备电源输出全部为真实电压和电流值,并且波形为标准正弦波,频率为50Hz;能够真正有效模拟互感器的真实状态,符合国家相关检修规定。调压分辨率最小可以达到0.13V功能全面
可测试CT/PT的:“伏安特性”,“5%、10%和15%误差曲线”,“变比、极性”,“角差、比差”,“二次直阻”及“二次负荷”,“二次回路”,“二次耐压”和退磁功能。
测试满足GB1208、GB1207等各类互感器标准,并依照互感器类型和级别自动选择何种标准进行测试。 7寸彩色触屏自带中文输入法,可输入中文编号。
界面友好美观,全中文图形界面,面板自带打印机,可随时打印曲线图及测试数据。
带有大容量存储器,可存储4000组测试数据,数据掉电永不丢失;
试验完毕后将数据存入U盘,可以在电脑端用软件进行数据分析,并生成WORD报告。 具备联机功能,可通过电脑控制仪器进行试验。
拐点自动计算功能;具有完善的数据查询、浏览、打印、删除功能;自带日期/时间功能。 单机一体化,重量轻,仅重26Kg,方便携带,便于流动试验。
主要技术参数
测试用途 保护和计量类CT、保护类PT
输入电源 电压 AC220V/±10% 频率 50Hz/±10% 最大功率 5KVA
CT伏安 最大电压 0~2500V/3000V(选配) 最大电流 20A 精度 ±0.5%
CT变比 最大电流 0-600A 最大电压 0-7V 精度 ±0.5%
PT伏安 最大电压 安全设限:0~500V 最大电流 20A 精度 ±0.5%
PT变比 最大电压 0~2500V/3000V(选配) 精度 ±0.5%
比差 精度 ±0.5%相位 精度 ±3min直阻测量 范围 0~20Ω 精度 0.5%
一次通流 范围 0~200A/5分钟二次耐压 范围 0~2500V/5分钟
环境条件 运行温度 -10℃~+50℃
面板结构说明
1 接地端子 9 PT变比二次输入口
2 通讯口 10 CT/PT伏安输出口
3 U盘口 PT一次输出口
4 打印机 二次负荷输出口
5 7寸LCD显示屏 11 CT变比二次输入口
6 功率开关 12 CT变比一次输出口
7 电源开关 13 电源输入口(AC220V)
8 直阻测试端口
第一章:主菜单
1. 初始化
接通AC220V电源,打开面板上的电源开关,进入仪器的初始化;初始化完成后蜂鸣器响两声,此时等待15秒或点击屏幕任意地方进入主菜单
进入界面后点击左右[ 上翻页 ] 或 [ 下翻页 ]选择菜单页
CT测试PT测试、附加功能、数据管理和系统管理五项循环功能菜单,找到所需要测试的项目点击进入即可
第二章:CT测试
1. 基本信息
A. 存储编号可输入最多10个汉字或20个字符、字母和数字
B. 绕组序号可输入最多4个汉字或8个字符、字母和数字。 建议采用预设值。
C. 绕组相序:表示当前所测绕组的相序。可选值为:A、B、C。
2. 伏安测试:
点击【伏安测试】后界面如下:
A. 参数说明:
最大电压:将要输出的电压。
可选择:自动模式、30V、220V、600V、1500V、2500V。
最大电流:将要输出的电流,最高20A。
升压速度:调压器的速度,可选:全速、高速、中速、低速。
注意:开始试验前请查看接线是否正确。
B. 测试接线:
点击【接线图】后就可以看到测试接线图
注意:
测试时被测的绕组不能接地。
测试时互感器与原有线路要断开。
回路中有高压,试验中不能触碰或插拔测试线。
开始试验时请合上功率开关。
A. 试验结果:
试验结果页,界面如下图。
基本数据:显示出所测试出的所有基本结果,如上图。
励磁曲线:显示出当前数据的励磁曲线。
误差曲线:显示出当前数据的5%或10%误差曲线。
励磁数据:根据所设模式显示出励磁数据,模式有:全部数据、标准数据和指定数据。
误差数据:根据所设模式显示出误差数据,模式有:全部数据和标准数据。
结果打印:可以根据设置的模式进行结果打印。
数据保存:点击后可以保存当前数据。
注意:
结果需要手动保存,如需保存请按右侧的【数据保存】按钮进行存储。
  • 测试仪
  • 互感器
  • 试验
    YTC8750B互感器伏安变比极性综合测试仪
    产品介绍 YTC8750B互感器伏安变比极性综合测试仪介绍YTC8750B互感器综合特性测试仪
    发表于 01-11 17:18
    使用互感器特性综合测试仪有哪些注意事项
    互感器特性综合测试仪的主要应用是什么?使用互感器特性综合测试仪有哪些注意事项?
    发表于 08-31 07:51
    基于低频变频原理的互感器综合特性测试仪研制
    发表于 04-25 09:51 7次下载
    变频互感器综合测试仪的使用说明
    变频互感器综合测试仪采用低耗材料和特殊绕法的升压,微处理进行数据采集,分析和存储,内置微型打印机可打印测试数据和曲线,测CT变比时,可自
    发表于 12-31 15:03 2917次阅读
    变压综合特性测试仪的使用说明
    变压综合特性测试仪可测量所有的变压(包括Y/D、D/Y、YY、DD、V-V、Z型、斯科特、逆斯科特、整流及单相变压
    发表于 03-16 16:07 3123次阅读
    互感器特性综合测试仪的技术指标及功能特点
    互感器特性综合测试仪主要技术指标:
    发表于 03-23 11:52 1899次阅读
    对于互感器综合测试仪,它的技术特点是什么
    基于调压、升压、升流互感器伏安特性变比极性综合测试仪基础上,广泛听取用户意见、经过大量的
    发表于 07-14 11:35 1334次阅读
    HDHG-E互感器CT伏安特性综合测试仪使用CT测量操作方法介绍
    CT测量操作方法介绍3.1CT伏安特性和误差曲线计算3.1.1CT伏安特性试验参数设置在互感器综合测试仪主界面中选中电流
    的头像 发表于 05-04 16:03 3158次阅读
    <b class='flag-5'>HDHG</b>-E<b class='flag-5'>互感器</b>CT伏安<b class='flag-5'>特性</b><b class='flag-5'>综合测试仪</b>使用CT测量<b class='flag-5'>操作</b>方法介绍
    HDFT-II互感器综合特性测试仪使用说明
    HDFT-II互感器综合特性测试仪使用说明书武汉华顶电力设备有限公司编制目录前言…………………………………………11.设计用途…………………
    发表于 05-11 10:31 0次下载
    HDHG-A变频式互感器综合测试仪使用说明
    HDHG-A变频式互感器综合测试仪使用说明书武汉华顶电力设备有限公司编制目录前言…………………………………………11.设计用途…………………………………………52.参考标准
    发表于 05-11 10:38 0次下载
    HDHG变频互感器特性综合测试仪使用手册
    HDHG变频互感器特性综合测试仪使用手册武汉华顶电力设备有限公司目录目录第一章装置特点与参数1.1主要技术特点1.2装置面板说明1.3主要技
    发表于 05-11 10:41 1次下载
    互感器综合特性测试仪的主要功能优势点体现在哪?
    互感器综合特性测试仪的主要功能优势点体现在哪? 互感器综合
    的头像 发表于 12-19 14:34 1238次阅读
    ZCTP-100A 变频互感器综合特性测试仪技术参数及特点介绍
    ZCTP-100A 变频互感器综合特性测试仪是由本公司在广泛听取用户意见、经过大量的市场调研、深入进行理论研究之后研发的新一代的电流、电压互感器
    的头像 发表于 08-21 10:54 570次阅读
    ZCTP-100A 变频<b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>综合</b><b class='flag-5'>特性</b><b class='flag-5'>测试仪</b>技术参数及特点介绍
    DL/T1221-2013 互感器综合特性测试仪通用技术条件
    DL-T1221-2013互感器综合特性测试仪通用技术条件musen
    发表于 10-18 14:05 1次下载
    HDHG-F全功能互感器综合特性测试仪对电压互感器做变比耐压测试
    1.变比测试:点击【变比测试】后界面如下:A.参数说明:l额定一次电压:被测互感器的额定一次电压(单位KV)。额定二次电压:被测互感器的额定
    的头像 发表于 01-03 09:51 49次阅读
    <b class='flag-5'>HDHG-F</b>全功能<b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>综合</b><b class='flag-5'>特性</b><b class='flag-5'>测试仪</b>对电压<b class='flag-5'>互感器</b>做变比耐压<b class='flag-5'>测试</b>
