PT测试
1. 基本信息:
存储编号:可输入最多10个汉字或20个字符、字母和数字。 绕组序号:可输入最多4个汉字或8个字符、字母和数字。 建议采用预设值。
绕组相序:表示当前所测绕组的相序。可选值为:A、B、C。
2. 伏安测试:
点击【伏安测试】后界面如下:
A. 参数说明:
最大电压:将要输出的电压。
出于安全考虑输出电压上限设为最高500V。
最大电流:将要输出的电流,最高20A。
升压速度:调压器的速度,可选:全速、高速、中速、低速。
仅需进行简单的数字设定:设定互感器的额定参数。仪器将全过程自动记录数据,并自动将变比极性、伏安特性曲线等计算并显示出来,省去换线、手动调压、人工记录、整理、描曲线等烦琐劳动。
使用极为简单的操作和接线方法以实现互感器的测量,极大的降低了工作强度和提高了工作效率,方便现场开展互感器的测量工作;快捷、简单、精确、方便 输出电压高、容量大
伏安特性试验:单机最大输出电压高达2500V/3000V(选配),可用于做500KV等级1A电流互感器的伏安特性试验。变比测试:最大电流输出高达600A。设备电源输出全部为真实电压和电流值,并且波形为标准正弦波,频率为50Hz;能够真正有效模拟互感器的真实状态,符合国家相关检修规定。调压分辨率最小可以达到0.13V功能全面
可测试CT/PT的:“伏安特性”,“5%、10%和15%误差曲线”,“变比、极性”,“角差、比差”,“二次直阻”及“二次负荷”,“二次回路”,“二次耐压”和退磁功能。
测试满足GB1208、GB1207等各类互感器标准,并依照互感器类型和级别自动选择何种标准进行测试。 7寸彩色触屏自带中文输入法,可输入中文编号。
界面友好美观,全中文图形界面,面板自带打印机,可随时打印曲线图及测试数据。
带有大容量存储器,可存储4000组测试数据,数据掉电永不丢失;
试验完毕后将数据存入U盘,可以在电脑端用软件进行数据分析,并生成WORD报告。 具备联机功能,可通过电脑控制仪器进行试验。
拐点自动计算功能;具有完善的数据查询、浏览、打印、删除功能;自带日期/时间功能。 单机一体化,重量轻,仅重26Kg,
注意:开始试验前请查看接线是否正确。
B. 测试接线:
点击【接线图】后就可以看到测试接线图:
注意:
测试时被测的绕组不能接地。
测试时互感器与原有线路要断开。
对二次加压时一次会产生高压,请远离一次,并设立警戒线。
回路中有高压,试验中不能触碰或插拔测试线。
开始试验时“请合上功率开关”。
A. 试验结果:
试验结果页,界面如下图。
测试仪
6文章
3753浏览量
54910 -
互感器
12文章
782浏览量
38707 -
电压互感器
4文章
267浏览量
21627
