前言
能源清洁化是人类一直以来努力的目标。光伏作为一类清洁能源,可以减少人类的碳排放和对传统化石燃料依赖,在全球能源结构转型中扮演着重要角色。中国一直以来致力于光伏技术开发和应用,光伏项目已遍布世界各地,作为光伏能源高效利用的重要推动者。
中国光伏行业的快速发展也推动福禄克不断创新,为用户提供更加安全高效的行业安装检测解决方案。
福禄克在光伏设备的安装测试中的应用
光伏发电站在建设完成后,需要参照GB 50794-2012 《光伏发电站施工规范》和GB/T 50796-2012《光伏发电工程验收规范》对光伏设备进行各项性能参数的测试,以确认满足运行要求。
04.光伏设备的温度检测
光伏设备安装完成后的测试阶段,需检测其运行时的温度状态,提早发现光伏组件的热斑和设备及电缆的异常发热点等问题,降低事故风险。
使用Fluke iSee手机热像仪可侦测区域内的温度。
Fluke iSee 手机热像仪
● 256x192像素,25Hz帧频
● 高温可达550℃,±2%或±2℃精度
●手机连接,自动生成检测报告
05.光伏设备的安装相序检测
逆变器在安装完成后需要对其相序进行确认,避免相序错误或缺相造成设备停止工作。
Fluke 9040相序旋转指示仪
● 可指示全部三相
● 电机的旋转方向指示
● CAT Ⅳ 30V,CAT Ⅲ 600V安全等级,保障用户的测试安全
06.光伏设备的绝缘性能检测
光伏设备的绝缘性能关乎光伏电站的正常运行和现场安全,因此设备安装后的绝缘测试是必不可少的环节。
1光伏组件的载流部分和边框的绝缘性能检测
2汇流箱的进出线端与接地端的绝缘性能检测
3逆变器交流和直流侧的电缆绝缘性能检测
Fluke 1537绝缘电阻测试仪最高可达2500V绝缘电压测试,满足光伏设备的绝缘性能测试需求。可通过设置调整绝缘电压至1500V,满足IEC/EN 62246-1-2018中对于1500V光伏组件绝缘性能测试要求。
Fluke 1537绝缘电阻测试仪
●测试电压250-2500 V
●高达 500 GΩ的绝缘电阻测量范围
●支持PI和DAR测试
07.光伏设备的接地性能检测
光伏发电站内各类设备需要有良好的接地性能。GB 50797-2021《光伏发电站设计规范》中指出光伏阵列场地内应设置接地网,接地应连续、可靠并且接地电阻应小于4Ω。因此在光伏设备安装完成后需要对其接地性能进行测试。
Fluke 1625-2 接地电阻测试仪集成多种接地电阻测试模式,同时支持等电位电阻测试,满足光伏设备的各类接地电阻测试需求。
Fluke 1625-2接地电阻测试仪
●支持三极和四极接地电阻测试
●支持无桩接地电阻测试
●IP56防护等级
结语
福禄克致力于打造高品质测试设备,为用户在光伏行业提供安全可靠的测试解决方案。
光伏
44文章
3201浏览量
69804 -
能源
3文章
1808浏览量
43806 -
福禄克
6文章
300浏览量
65486
原文标题:福禄克光伏行业安装测试解决方案(下)
文章出处:【微信号:福禄克公司,微信公众号:福禄克公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
福禄克仪表在光伏设备安装测试中的应用
福禄克仪表在数据中心运维中的应用
福禄克技术专家莅临航智进行技术交流
福禄克FLUKE 5700A 万用表校准仪
福禄克产品在轨道交通检修中的应用
福禄克产品在光伏发电系统的应用
全新上线Fluke Connect Express福禄克热像分析软件 全能 免费 效率加倍
