Hello,大家好,今天我们来聊聊,先进封装中RDL工艺。
RDL:Re-Distribution Layer,称之为重布线层。是先进封装的关键互连工艺之一,目的是将多个芯片集成到单个封装中。先在介电层顶部创建图案化金属层,然后将IC的输入/输出(I/O)重新分配到新位置。新位置通常位于芯片边缘,可以使用标准表面贴装技术(SMT)将 IC连接到印刷电路板(PCB)。 RDL工艺使得设计人员能够以紧凑且高效的方式放置芯片,从而减少器件的整体占地面积。
资料来源:Lam Research
晶圆级金属重布线制程在IC上涂布一层绝缘保护层,再以曝光显影的方式定义新的导线图案,然后利用电镀技术制作新的金属线路,以连接原来的芯片引脚和新的凸点,达到芯片引脚重新分布的目的。重布线层的金属线路以电镀铜材料为主,根据需要也可以在铜线路上镀镍金或者镍钯金材料,相关核心材料包括光刻胶、电镀液、靶材、刻蚀液等。
资料来源:LB Semicon
先进封装的四要素包括RDL(再分布层技术)、TSV(硅通孔)、 Bump(凸块)、 Wafer(晶圆)。
资料来源:SiP与先进封装技术
重布线层(RDL)在延伸和互连XY平面方面发挥关键作用。在扇入晶圆级封装(FIWLP)和扇出晶圆级封装(FOWLP)等先进封装中,RDL 为核心关键工艺。 使得封装厂能够在扇出封装技术方面与晶圆代工厂展开竞争。通过RDL,IO Pad可以制成FIWLP 或FOWLP 中不同类型的晶圆级封装。在FIWLP中,凸块全部生长在芯片上,芯片和焊盘之间的连接主要依靠RDL的金属线。封装后,IC的尺寸几乎与芯片面积相同。在FOWLP中,凸块可以生长在芯片外,封装后的IC比芯片面积大(1.2倍)。
以2.5D先进封装的代表台积电的InFO为例,InFO在载体上使用一个或多个裸芯粒,然后将其嵌入到模塑料的重构晶圆中。并在晶圆上制造 RDL 互连和介电层, 这是“芯片优先”的工艺流程。单芯片 InFO 提供高凸点数量,RDL 线从芯片区域向外延伸,形成“扇出”拓扑。
举报投诉
原文标题:什么是先进封装中的RDL工艺
文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
硅通孔(TSV) 是当前技术先进性最高的封装互连技术之一。基于 TSV 封装的核心工艺包括 TSV 制造、RDL/微凸点加工、衬底减薄、圆片
发表于 05-08 10:35
•3888次阅读
先进封装处于晶圆制造与封测的交叉区域 先进封装处于晶圆制造与封测制程中的交叉区域,涉及IDM、晶圆代工、封测厂商。
发表于 08-07 10:59
•2080次阅读
在上篇文章中介绍了扇入型晶圆级芯片封装(Fan-In WLCSP)、扇出型晶圆级芯片封装(Fan-Out WLCSP)、重新分配层(RDL)封装
发表于 11-08 10:05
•5493次阅读
上篇文章提到用于 IC 封装的再分布层(RDL)技术Redistribution layer, RDL 的基本概念是将 I/O 焊盘的位置分配到芯片的其他位置,即用RDL转接到锡球焊接
发表于 12-06 18:19
•1.5w次阅读
如之前的介绍用于 IC 封装的再分布层(RDL)技术及晶圆级封装中的窄间距RDL技术及应用]技术
发表于 12-06 18:26
•4150次阅读
随着摩尔定律逐步达到极限,大量行业巨头暂停了 7 nm 以下工艺的研发,转而将目光投向先进封装领域。其中再布线先行( RDL-first ) 工艺
发表于 12-07 11:33
•2280次阅读
、AIoT和HPC应用不断崛起,给了这项技术更大的发展空间。而作为实现扇出型板级封装的核心技术,RDL(Redistribution Layer,重布线层)更是为实现芯片的异构集成奠定了坚实的基础。 为了更好理清RDL在面板级
发表于 11-02 14:10
•2681次阅读
采用了先进的设计思路和先进的集成工艺、缩短引线互连长度,对芯片进行系统级封装的重构,并且能有效提高系统功能密度的封装。现阶段的
发表于 01-13 10:58
•1601次阅读
半导体产品在由二维向三维发展,从技术发展方向半导体产品出现了系统级封装(SiP)等新的封装方式,从技术实现方法出现了倒装(FlipChip),凸块(Bumping),晶圆级封装(Waferlevelpackage),2.5D
发表于 10-31 09:16
•2435次阅读
在AI、HPC的催化下,先进封装拥有更小I/O间距和更高密度的RDL线间距。全球大厂无不更新迭代更先进的制造设备以实现更密集的I/O接口和更精密的电气连接,设计更高集成、更高性能和更低
发表于 03-19 14:09
•361次阅读
如今,再分布层(RDL)在高级封装方案中得到了广泛应用,包括扇出封装、扇出芯片对基板方法、扇出封装对封装
发表于 04-08 11:36
•3896次阅读
文章来源:学习那些事 原文作者:新手求学 RDL是一层布线金属互连层,可将I/O重新分配到芯片的不同位置。 Redistribution layer(RDL)是将半导体封装的一部分电连接到另一
发表于 09-20 16:29
•986次阅读
谈一谈先进封装中的互连工艺,包括凸块、RDL、TSV、混合键合,有哪些新进展?可以说,互连工艺是
发表于 11-21 10:14
•1172次阅读
CoWoS(Chip-on-Wafer-on-Substrate)迈向CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) 技术,生态系统加速构建。 板级封装中,RDL增层工艺
发表于 12-04 14:33
•156次阅读
•CoWoS( Chip-on-Wafer-on-Substrate)迈向CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) 技术,生态系统加速构建。 •板级封装中,RDL增层
发表于 12-05 15:08
•216次阅读
