Diode的反向恢复特性的机理和模型原理
中科院半导体所 来源:SPICE 模型 2025-01-03 10:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
现代集成电路MOSFET的体二极管的反向恢复特性对系统安全具有重要影响,本文探讨了Diode的反向恢复特性的机理和模型原理。
半桥、全桥和 LLC 的电源系统以及电机控制系统的主功率 MOSFET、同步 Buck 变换器的续流开关管、以及次级同步整流开关管,其体内寄生的二极管都会经历反向电流恢复的过程。功率 MOSFET 的体二极管的反向恢复的特性较差,导致二极管的开关损耗增加,降低系统的效率,同时,也会产生较高的振铃,影响功率 MOSFET 的安全工作 。对应的反向恢复特性,在Model中该如何考虑呢?今天就这方面来做一些讨论。
二极管方向恢复机理
当体二极管外加正向电压 VF 时,正向电压削弱了 PN 结的内电场,漂移运动被削弱,扩散运动被增强,扩散和漂移的动态平衡被破坏。结果造成 P 区的空穴(多子)流向 N 区,N 区的电子(多子)流向 P 区。进入 P 区的电子和进入 N 区的空穴分别成为该区的少子。因此,在 P 区和 N 区的少子比无外加电压时多,这些 多出来的少子称为非平衡少子。
这些非平衡少子,依靠积累时浓度差在 N 区和 P 区进行扩散。以空穴为例,其在N区建立起空穴浓度分布,靠近结边缘的浓度最大,离结越远,浓度越小 。正向电流越大,存储的空穴数目越多,浓度分布的梯度也越大。电子扩散到P区的情况也类似,下图为二极管中存储电荷的分布。通常把正向导通时,非平衡少数载流子积累的现象叫做电荷存储效应。
当体二极管施加反向电压时,P 区存储的电子和 N 区存储的空穴不会马上消失,它 们将通过两个途径逐渐减少:
a. 在反向电场作用下,P 区电子被拉回 N 区,N 区空穴被拉回 P 区,形成反向漂移电流;
b. 与多数载流子复合。
二极管在开关转换过程中出现的反向恢复过程,实质上由于电荷存储效应引起的,反向恢复时间就是存储电荷消失所需要的时间。
双脉冲测试电路
双脉冲测试是广泛应用于MOSFET和IGBT等功率开关元件特性评估的一种测试方法。该测试不仅可以评估对象元件的开关特性,还可以评估体二极管和IGBT一同使用的快速恢复二极管(FRD)等的反向恢复特性。因此,对导通时发生反向恢复特性引起损耗的电路的评估非常有效。双脉冲测试的基本电路图如下所示。
该电路中上管为Diode测试管、下管是驱动用的MOSFET,双脉冲测试的基本工作主要可以分为①、②、③这三种。当定义脉冲发生器的电压为VPulse、流过电感的电流为IL、DUT的电压为VDD。当工作为①状态时,MOSFET为ON状态。电流路径为:电源→电感Ls→电感L→MOSFET→电源。此时电感L蓄能。当工作为②状态时,MOSFET关断(OFF) (I=0A),因此电流路径为:电感L→Diode形成闭合电路,变为续流运行。当工作为③状态时,MOSFET再次导通(ON),电流路径为电源→电感Ls→电感L→MOSFET→电源,此时Diode的反向恢复电流与导通时的重叠,观察流过Diode的电流,即可看到反向恢复的现象。
SPICE Model 如何描述反向恢复特性
二极管中总的电荷Q由两部分构成:结两端电压变化引起积累在此区域的电荷和中性区(NR)中储存的电荷,是由注入到中性区(NR)中的少数载流子形成的。分别对应结电容CJ和扩散电容CD。
其中,CJ的表达式如下:
而CD的表达式为:
换句话说,反向恢复是和Diode的电容相关的。当我们确定好CJ的电容参数CJO, M, FC, VJ。那么反向恢复的参数就和CD的参数TT是相关的。
SPICE Model反向恢复参数该如何抽取
Spice Model 参数的提取可以在ICCAP中进行。ICCAP中提供了一个基础的Diode例子,可以在我们可以在这个例子的基础上开发反向恢复参数抽取验证的例子。
在这个例子中定义新的DUT,命名为Recovery,并编写双脉冲测试电路,此处是用spice语法编写的,这个和对应仿真器语法要一致。
给定相应的测试仿真激励,测试通过Diode的电流,我们即可观察到反向恢复的特性曲线。
ICCAP中可以使用Tuning来优化调谐相应的参数。当我们Tuning TT的参数时,会发现反向电流在变化。
双脉冲测试仿真验证
同样,我们可以在ADS中搭建双脉冲测试电路。
仿真结果如下:
总结
在实际应用中,MOSFET 的体二极管给我们带来了很多的方便和好处,但我们不能忽视其反向恢复特性对系统的影响。
trr的数值大小(Model中与TT参数相关)直接影响了电子器件的性能和可靠性。以下是trr对电子器件的几个重要影响因素:
1、能耗和效率:高trr值意味着电子器件在反向恢复时需要更长的时间,从而产生更多的能量损耗。这会降低电子器件的能效和工作效率。
2、开关速度:trr值越小,电子器件的反向恢复速度越快。在高频率开关应用中,反向恢复时间短的器件可以更快地切换状态,提高整体系统的响应速度。
3、可靠性:当电流反向通过二极管时,如果trr值过大,会产生较高的反向电压峰值。这可能导致功率损耗、热量产生和器件损坏,影响整个电路的可靠性和寿命。
  • 二极管
  • MOSFET
  • Diode
原文标题:Diode反向恢复特性该如何在Model中体现?
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    多种MOSFET双脉冲测试,探讨MOSFET的反向恢复特性
    本文我们将根据使用了几种MOSFET的双脉冲测试结果,来探讨MOSFET的反向恢复特性。该评估中的试验电路将使用上一篇文章中给出的基本电路图。另外,相应的确认工作也基于上次内容,因此请结合上一篇
    的头像 发表于 12-21 14:25 1.1w次阅读
    多种MOSFET双脉冲测试,探讨MOSFET的<b class='flag-5'>反向恢复</b><b class='flag-5'>特性</b>
    二极管的反向恢复
    反向恢复过程:     通常把二极管从正向导通转为反向截止所经过的转换过程称为反向恢复过程 。由于反向恢复时间的存在,使二极管的开关速度受到限制。     试想一下,如果二极管的
    的头像 发表于 12-10 17:06 2.2w次阅读
    二极管的<b class='flag-5'>反向恢复</b>
    SiC-SBD与Si-PND的反向恢复特性比较
    面对SiC-SBD和Si-PND的特征进行了比较。接下来比较SiC-SBD和Si-PND的反向恢复特性反向恢复特性是二极管、特别是高速型二极管的基本且重要的参数,所以不仅要比较trr
    发表于 11-29 14:34
    PiN二极管在什么情况下会产生反向恢复
    的器件工艺改进,很难出现器件超出SOA的情况了吧。    影响二极管反向恢复特性的内部机理是比较复杂的,有时候你可能会发现在低温、小电流的时候反向恢复
    发表于 12-08 15:44
    什么是反向恢复过程?产生反向恢复过程的原因是什么?
    什么是反向恢复过程?二极管在开关转换过程中出现的反向恢复过程是由于什么原因引起的?
    发表于 06-29 07:28
    功率PiN二极管的反向特性反向恢复过程
    静态反向电压阶段。参数性能仿真研究人员利用SPICE模型,通过商业PSpice软件对功率二极管反向恢复特性进行了仿真。功率二极管型号1n4005(Ie=1A,Um<600V)。(
    发表于 02-14 15:46
    超快速二极管的反向恢复特性
    :本文简要地介绍了超快速二极的性能管对电力电子电路的影响和现代功率变换对超快速二极管反向恢复特性的要求,超快速二极管的反向恢复参数与使用条件的关系和一些最新超快
    发表于 10-19 10:24 39次下载
    超快速二极管的反向恢复特性
    超快速二极管的反向恢复特性摘要:本文简要地介绍了超快速二极的性能管对电力电子电路的影响和现代功率变换对超快速二极管反向恢复特性的要求,超快速
    发表于 11-11 11:22 19次下载
    通过双脉冲测试评估MOSFET的反向恢复特性-什么是双脉冲测试?
    我们开设了Si功率元器件的新篇章——“评估篇”。在“通过双脉冲测试评估MOSFET的反向恢复特性”中,我们将通过双脉冲测试来评估MOSFET体二极管的反向恢复特性,并确认MOSFET损
    发表于 02-10 09:41 4456次阅读
    通过双脉冲测试评估MOSFET的<b class='flag-5'>反向恢复</b><b class='flag-5'>特性</b>-什么是双脉冲测试?
    功率二极管的反向恢复特性
     反向恢复时间(trr):正向二极管电流衰减为零后,由于两层中存在存储电荷,二极管继续反向导通。反向流动的时间称为反向恢复时间(trr)。二极管保持其阻断能力,直到
    发表于 02-23 15:50 9118次阅读
    功率二极管的<b class='flag-5'>反向恢复</b><b class='flag-5'>特性</b>
    【科普小贴士】肖特基势垒二极管(SBD)的反向恢复特性
    的头像 发表于 12-13 14:42 2434次阅读
    【科普小贴士】肖特基势垒二极管(SBD)的<b class='flag-5'>反向恢复</b><b class='flag-5'>特性</b>
    二极管反向恢复的损耗机理
    器件损坏。为了保护二极管不受反向击穿的影响,可以使用二极管反向恢复电路。 二极管反向恢复电路是一种用于减小反向恢复电流的电路,通常由二极管和电感器构成。当二极管处于正向导通状态时,电感
    的头像 发表于 12-18 11:23 4560次阅读
    二极管反向恢复的定义和原理
    二极管反向恢复是二极管在特定操作条件下展现出的一个重要特性,它涉及到二极管从正向导通状态转换到反向偏置状态(或相反过程)时的动态行为。以下是对二极管反向恢复的定义、原理以及相关
    的头像 发表于 09-10 15:31 5339次阅读
    二极管的反向恢复损耗定义
    二极管作为一种重要的半导体器件,在电子电路中扮演着至关重要的角色。然而,在二极管的实际应用中,反向恢复损耗是一个不容忽视的问题。本文将对二极管的反向恢复损耗进行详细探讨,包括其定义、产生机理、计算方法以及降低损耗的措施等方面。
    的头像 发表于 10-12 16:53 5829次阅读
    功率二极管的反向恢复原理
    功率二极管的反向恢复现象是电力电子领域中一个至关重要的概念,它涉及到二极管在正向导通状态与反向偏置状态之间转换时的动态行为。以下是关于功率二极管的反向恢复现象的详细阐述,包括其定义、原理、特性
    的头像 发表于 10-15 17:57 3789次阅读
