由 Mybatis 源码畅谈软件设计(九):“能用就行” 其实远远不够
京东云 来源:京东保险 王奕龙 作者:京东保险 王奕龙 2025-01-03 10:39 次阅读
作者:京东保险 王奕龙
到本节 Mybatis 源码中核心逻辑基本已经介绍完了,在这里我想借助 Mybatis 其他部分源码来介绍一些我认为在编程中能 最快提高编码质量的小方法,它们可能比较细碎,希望能对大家有所启发。
关于方法的长度和方法拆分
之前我在读完《代码整洁之道》时,非常痴迷于写小方法这件事,它强调“每个方法只做一件事,方法的长度不能超过 5 行”等观点。
记得某次代码评审时,有同事对将一个大方法拆分成多个小方法提出了异议:拆分出的小方法不能算作做了一件事,它们都只是大方法中的一个“动作”而已,所以不应该拆分巴拉巴拉。
这个观点让我说不出什么,后来我也在想:如果按照这个观点,多大的方法都可以概括成只做了一件事,那么我们就需要将所有的逻辑都“摊”到一个方法中吗?我觉得拆分方法目的不是在界定一件事还是一个动作上,而是 关注方法的可读性,拆分方法太多确实让代码变得不好读,需要辗转在多个方法之间,但是不拆的可读性也会差,所以接下来我想根据 Mybatis 这段代码来简单谈谈我对写方法的观点:
public class XMLConfigBuilder extends BaseBuilder {
    private void parseConfiguration(XNode root) {
        try {
            propertiesElement(root.evalNode("properties"));
            Properties settings = settingsAsProperties(root.evalNode("settings"));
            loadCustomVfsImpl(settings);
            loadCustomLogImpl(settings);
            typeAliasesElement(root.evalNode("typeAliases"));
            pluginsElement(root.evalNode("plugins"));
            objectFactoryElement(root.evalNode("objectFactory"));
            objectWrapperFactoryElement(root.evalNode("objectWrapperFactory"));
            reflectorFactoryElement(root.evalNode("reflectorFactory"));
            settingsElement(settings);
            environmentsElement(root.evalNode("environments"));
            databaseIdProviderElement(root.evalNode("databaseIdProvider"));
            typeHandlersElement(root.evalNode("typeHandlers"));
            mappersElement(root.evalNode("mappers"));
        } catch (Exception e) {
            throw new BuilderException("Error parsing SQL Mapper Configuration. Cause: " + e, e);
如上是 Mybatis 解析配置文件中各个标签的方法,它将每个标签的解析都单独定义出了一个方法,这也是我一直遵循的写方法的观点:最顶层的入口方法应该是短小清晰的步骤,在主方法中编排好方法的执行内容,这样主方法便是清晰明了的执行流程,我们便能一眼清晰的知道该方法做了什么事情,而针对各个具体的环节或者要改动哪些逻辑,直接跳转到对应的方法即可。
至于该不该将某段逻辑抽象成一个方法,我的观点是 能不能一眼看明白这段逻辑在干什么,如果不能,那么就应该被抽象到一个方法中,否则将其保留在原方法中也是没有问题的对方法的抽象从来都不在于方法的长度可读性 应得到更多的关注。
此外,还有一个能提高代码可读性的方法是: “合理使用换行符” ,如下代码所示:
public class Configuration {
    public Configuration() {
        typeAliasRegistry.registerAlias("JDBC", JdbcTransactionFactory.class);
        typeAliasRegistry.registerAlias("MANAGED", ManagedTransactionFactory.class);
        typeAliasRegistry.registerAlias("JNDI", JndiDataSourceFactory.class);
        typeAliasRegistry.registerAlias("POOLED", PooledDataSourceFactory.class);
        typeAliasRegistry.registerAlias("UNPOOLED", UnpooledDataSourceFactory.class);
        typeAliasRegistry.registerAlias("PERPETUAL", PerpetualCache.class);
        typeAliasRegistry.registerAlias("FIFO", FifoCache.class);
        typeAliasRegistry.registerAlias("LRU", LruCache.class);
        typeAliasRegistry.registerAlias("SOFT", SoftCache.class);
        typeAliasRegistry.registerAlias("WEAK", WeakCache.class);
        typeAliasRegistry.registerAlias("DB_VENDOR", VendorDatabaseIdProvider.class);
        typeAliasRegistry.registerAlias("XML", XMLLanguageDriver.class);
        typeAliasRegistry.registerAlias("RAW", RawLanguageDriver.class);
        typeAliasRegistry.registerAlias("SLF4J", Slf4jImpl.class);
        typeAliasRegistry.registerAlias("COMMONS_LOGGING", JakartaCommonsLoggingImpl.class);
        typeAliasRegistry.registerAlias("LOG4J", Log4jImpl.class);
        typeAliasRegistry.registerAlias("LOG4J2", Log4j2Impl.class);
        typeAliasRegistry.registerAlias("JDK_LOGGING", Jdk14LoggingImpl.class);
        typeAliasRegistry.registerAlias("STDOUT_LOGGING", StdOutImpl.class);
        typeAliasRegistry.registerAlias("NO_LOGGING", NoLoggingImpl.class);
        typeAliasRegistry.registerAlias("CGLIB", CglibProxyFactory.class);
        typeAliasRegistry.registerAlias("JAVASSIST", JavassistProxyFactory.class);
        languageRegistry.setDefaultDriverClass(XMLLanguageDriver.class);
        languageRegistry.register(RawLanguageDriver.class);
在 Configuration 的构造方法中,进行注册别名操作时使用了换行符进行分割,它将 TransactionFactory 相关的紧挨在一起作为一组,再将 DataSourceFactory 相关的紧挨在一起等等,这样在分门别类查看这段代码便是清晰的,即使它们都在一个方法中。
方法的编排
在《代码整洁之道》中提出了代码中 方法要从上到下排列,读方法就像读报纸一样,因为方法被抽象提炼出来,阅读时必然会造成在多个方法间切换的问题,那么如果我们将方法从上到下依次排列,能够在屏幕中同时看到所有相关方法的话,那么这样的确方便了阅读,比如 methodA 依赖 commonMethod 方法的排列:
@Override
public void methodA() {
    commonMethod();
private void commonMethod() {
此时如果增加 methodB() 也要复用 commonMethod() 的话,那么我并不会像下面这样排列方法:
@Override
    commonMethod();
@Override
public void methodB() {
    commonMethod();
因为我们在看一个方法时,始终要坚持 自上往下读 的原则,不能在看 methodB() 的时候,再跳回到上面去,而是需要像这样:
@Override
    commonMethod();
@Override
    commonMethod();
那么这也就意味着:如果 某个方法被复用的次数过多,它的位置则越靠近类的下方。在《软件设计哲学》中也提到过 专用方法上移,通用方法下移 的观点,这也是在提醒开发者,当看见某个私有方法在类的尾部时,它可能是一个非常通用的方法,对它的修改就需要特别谨慎。
方法的声明
在业务代码中经常会看到接口中某方法声明抛出异常:
public interface Demo {
    void method(Object parameter) throws Exception;
但是对要抛出的异常类型并没有明确的声明,只知道会抛出 Exception,对于具体的原因一无所知。如果想清楚的了解,可以借助注释(如果有的话),否则就需要去探究它的具体实现,这对想直接调用该方法的研发人员来说非常不友好,增加了 “认知负荷” ,那该怎么办呢?
《图解Java多线程设计模式》中提到过一个例子非常有启发性,它说方法签名中标记 throws InterruptedException 能表示两种含义:第一种比较容易被想到,表示该方法可以被打断/取消;第二种含义是,这个方法耗时可能比较长
比如 Thread.join() 方法,它声明了 throws InterruptedException,它的作用是让当前执行的线程暂停运行,直到调用 join() 方法的线程执行完毕。当我们在一个线程实例上调用 join() 方法时,当前执行的线程将被阻塞,阻塞时间可能会很长,如果在阻塞期间如果另一个线程中断(interrupt)了它,那么它将抛出一个 InterruptedException。所以,我们能够在 throws 声明中,获取某方法关于某异常的信息
在 Mybatis 源码中也有类似的例子,如下:
public interface Executor {
    int update(MappedStatement ms, Object parameter) throws SQLException;
它声明出 throws SQLException 表示 SQL 执行的异常,它被抛出了我们便能知道是 SQL 写的有问题。我认为直接将方法上声明 throws Exception 的签名并不添加任何注释是一种懒惰。异常精细化能给我们带来很多好处,比如日常报警容易看,增加方法可读性,能够通过声明知道这个方法会抛出关于什么类型的异常,便能让接口的调用者判断是处理异常还是抛出异常。
方法的参数声明也很重要,我认为在业务代码中除了要遵循方法入参不要过多以外,还需要遵循 随着重要程度向后排序 的原则,以 Mybatis 中如下方法为反例:
public class DefaultResultSetHandler implements ResultSetHandler {
    private final Map< String, Object > ancestorObjects = new HashMap<  >();
    private void putAncestor(Object resultObject, String resultMapId) {
        ancestorObjects.put(resultMapId, resultObject);
向缓存中添加元素的方法 putAncestor 将入参 String resultMapId 放在第一位更合适。
关于代码自解释
每次提到命名或者在为接口命名时,之前我都会有一种非常强烈的让它自解释的想法,但是随着对软件开发理解的变化,这种想法的欲望在逐渐降低,原因有二:
阅读习惯:对国人来说,可能大多数人没有先去读英文的习惯,更倾向于读中文相关的内容,比如注释
英语水平参差:可能有时候想要自解释的初心是好的,但是如果使接口名变成了长难句,可读性将降低
当然,花时间来好好为变量和方法命名,是非常值得的,它能大大的提高可读性,最好的情况是:当读者看到它时,就已经基本领会了它的作用。尽可能的让它们明确、直观且不太长。如果很难为变量或方法找到一个简单的名称,这可能暗示底层对象的设计不够简洁,《软件设计哲学》提出了一种观点:考虑 拆分成多个分别定义 或者为其 添加上必要的注释。此外,我觉得命名保持一致性也非常重要,比如在项目中对于补购已经命名为 AddBuy,那么便不要再引入 SupplementaryPurchase 和 Replenishment 等命名,团队内成员将知识统一才是最好的,并不在于它在英文语境下是否表达准确。
但是,Mybatis 为什么能够在很少注释的情况下又保证了它的源码自解释呢?而且在《代码整洁之道》中也持有对注释的消极观点:
... 注释最多只能算是一种不得已而为之的手段。若编程语言有足够的表达力,或者我们长于用这些语言来表达意图,就不那么需要注释——也许根本不需要。 注释的恰当用法是弥补我们在代码中未能表达清楚的内容... 注释总是代表着失败,我们总有不用注释便很难表达代码意图的时候,所以总要有注释,这并不值得庆贺。
因为 Mybatis 中方法做的事情足够简单,像简单的 query 和 doQuery 方法,或者再复杂一些的 handleRowValuesForNestedResultMap 也能知道它是在处理循环引用的结果映射集。而在业务代码中就不太一样了,仅靠几个简短的词语并不能将方法的作用解释清楚,想让它自解释就会导致方法名写的很长,而且多数情况下,研发同事并不愿意花精力去翻译那冗长又蹩脚的方法名,给人更多的感受是:“这写的都是什么?”。如果想在业务代码中保证“代码自解释”的话,还是需要认真的去写注释。因为业务功能相对复杂,而方法名本身所能表现的东西又非常有限,通常并不能仅通过方法名来表达其含义,注释能够在此处为方法表达带来增益。但因此认为注释是弥补方法名表达能力欠佳的补丁,就有些偏颇了,因为随着注释写的越来越多,你会发现:注释其实是代码的一部分,它不光提供代码之外的重要信息,还能隐藏复杂性,提高抽象程度,这还反映了开发者对代码的设计和重视,随着时间的推移,有新的开发者加入时,也能让他快速理解代码,降低出现 Bug 的概率。
不过,也有一些命名方法能够帮我们提高方法的可读性,比如 instantiateXxx 表示创建某对象,initialXxx 表示为某对象中字段赋值。
还有一点值得学习,Mybatis 源码中会在目录下创建 package-info.java 来注释包路径,以 src/main/java/org/apache/ibatis/cache/decorators/package-info.java 为例,它注释了该目录都是缓存的装饰器:
 * Contains cache decorators.
package org.apache.ibatis.cache.decorators;
这样我们就能够知道该路径下的定义是与什么有关了。不过,这会使得该文件夹杂在各个类之中,如果能在命名前加上 a- 成为 a-package-info.java 被置于顶部的话,会更整洁一些:
“能用就行” 其实远远不够
“代码整洁与否不是一件主观的事情,这需要始终站在阅读者的角度考虑”是学习软件设计带给我最大的启发,“该如何设计能让开发者更轻松得读懂”也成了在写代码时常常考虑的问题。《软件设计哲学》中提到过“永远不要反驳他人对代码可读性的评价”的观点也正是在强调这些。
到现在回看本专栏,发现真正的讲好设计原则和代码的写法并不是一件很容易的事情,因为我不想只讲理论,而想结合实践又需要结合大部分 Mybatis 源码,所以它们在内容上,源码介绍会占得更多一些,当然这也是我觉得稍有遗憾的点,如果这都能给大家带来一些启发的话,实在感激涕零。
虽然本专栏始终围绕着如何将代码写得更整洁和优雅做讨论,但是我们还是需要学会“负重前行”:和凌乱的代码相处。一些凌乱的代码可能写过一次后便不再变更,所以有时候没有必要为了优雅强迫症而去重构它们,它们可能始终会被隐藏在某个方法后面,默默地提供着稳定的功能,如果你深受其扰,可以考虑在你读过之后为这段代码添加注释,之后看这段代码的开发者也能理解和感谢你的用心,否则因为优雅的重构导致线上生产事故,可就得不偿失了。
实际上,能写好代码对于程序员来说并不是一件特别厉害的事情,它只能算是一项基本要求,而且随着 AI 的不断发展,它在未来可能会帮我们生成很好的设计。当然,这也不是放任的理由,写烂代码的行为还是需要被摒弃的。在最后我想借先前读过的雷军的博客《我十年的程序员生涯》的节选来结束本专栏:
有的人学习编程技术,是把高级程序员做为追求的目标,甚至是终身的奋斗目标。后来参与了真正的商品化软件开发后,反而困惑了,茫然了。
一个人只要有韧性和灵性,有机会接触并学习电脑的编程技术,就会成为一个不错的程序员。刚开始写程序,这时候学得多的人写的好,到了后来,大家都上了一个层次,谁写的好只取决于这个人是否细心、有韧性、有灵性。掌握多一点或少一点,很快就能补上。成为一个高级程序员并不是件困难的事。
当我上学的时候,高级程序员也曾是我的目标,我希望我的技术能得到别人的承认。后来发现无论多么高级的程序员都没用,关键是你是否能够出想法出产品,你的劳动是否能被社会承认,能为社会创造财富。成为高级程序员绝对不是追求的目标
希望大家不仅能写出好代码,还能做出属于自己的产品,为生活乃至世界添一份彩。
  • 源码
  • mybatis
    一文了解MyBatis的查询原理
    可以详细了解MyBatis的一次查询过程。在平时的代码编写中,发现了MyBatis一个低版本的bug(3.4.5之前的版本),由于现在很多工程中的版本都是低于3.4.5的,因此在这里用一个简单的例子复现问题,并且从源码角度分析
    的头像 发表于 10-10 11:42 1450次阅读
    史上最专业的电容选型资料
    1. MLCC选型:仅仅满足参数还远远不够作者:桂军 电子元件技术网产品需求分析师购买商品的一般决策逻辑是:能不能用,好不好用,耐不耐用,价格。其实这个逻辑也可以套用到MLCC的选型过程中:首先
    发表于 06-27 16:15
    求一款可以与51单片机通讯的LCD显示屏,12864远远不够
    各位大神求一款可以与51单片机通讯的LCD显示屏,12864远远不够大,最好有5寸以上的,还要与单片机能够通讯。
    发表于 06-24 15:42
    Mybatis的内部设计介绍
    Mybatis源码分析-整体设计(一)
    发表于 06-06 09:43
    数据库整合Mybatis框架
    微服务 SpringBoot 20():整合Mybatis
    发表于 07-16 11:03
    传感器是什么什么组成
    传感器的概念来自“感觉(sensor)”一词,人们为了研究自然现象,仅仅依靠人的五官获取外界信息是远远不够的,于是发明了能代替或补充人五官功能的传感器,工程上也将传感器称为“变换器”。
    发表于 04-23 06:41
    软件设计师全书
    软件设计师全书有软件设计师教程,软件设计师考试辅导,考点精讲,例题分析,强化训练,软件设计课程课件等内容。
    发表于 10-29 17:45 0次下载
    <b class='flag-5'>软件设计</b>师全书
    中国彩电市场销量远远不够?我们的市场还远远没有到消费的天花板
    中国电子视像行业协会常务副会长白为民认为,我们的市场还远远没有到消费的天花板,与英国、俄罗斯等国家相比,中国的彩电销量和人口数量还不匹配,中国彩电市场还有很大的发展空间。按照我们的人口比例,一年5000多万台的销量是远远不够的。
    发表于 07-22 11:54 1034次阅读
    人工智能技术感知层面 认知智能发展远远不够
    人工智能技术集中感知层面 认知智能发展远远不够,认知智能,涉及语义理解、知识表达、联想推理、智能问答、自主学习等,目前已有较为广泛的应用。认知智能的发展将使大量繁琐却重要的工作变得更加高效精准,也更
    发表于 07-04 09:53 1850次阅读
    人工智能技术感知层面 认知智能发展<b class='flag-5'>远远不够</b>
    基于单片机的避障小车及自动循迹的设计(proteus仿真+源码+原理图+软件设计流程+硬件清单+视频讲解)
    发表于 11-11 15:51 92次下载
    基于单片机的避障小车及自动循迹的设计(proteus仿真+<b class='flag-5'>源码</b>+原理图+<b class='flag-5'>软件设计</b>流程+硬件清单+视频讲解)
    【毕设狗】【单片机毕业设计】基于单片机的控制窗帘电路的设计(proteus仿真+源码+原理图+软件设计流程+硬件
    【毕设狗】【单片机毕业设计】基于单片机的控制窗帘电路的设计(proteus仿真+源码+原理图+软件设计流程+硬件清单+视频讲解)
    发表于 11-11 16:36 25次下载
    【毕设狗】【单片机毕业设计】基于单片机的控制窗帘电路的设计(proteus仿真+<b class='flag-5'>源码</b>+原理图+<b class='flag-5'>软件设计</b>流程+硬件
    【毕设狗】【单片机毕业设计】基于单片机的教室人数实时检测系统的设计(proteus仿真+源码+原理图+软件设计
    【毕设狗】【单片机毕业设计】基于单片机的教室人数实时检测系统的设计(proteus仿真+源码+原理图+软件设计流程+硬件清单+视频讲解)
    发表于 11-12 19:36 12次下载
    【毕设狗】【单片机毕业设计】基于单片机的教室人数实时检测系统的设计(proteus仿真+<b class='flag-5'>源码</b>+原理图+<b class='flag-5'>软件设计</b>
    【毕设狗】【单片机毕业设计】基于单片机的家用应急电源的设计(proteus仿真+源码+原理图+软件设计流程+硬件
    【毕设狗】【单片机毕业设计】基于单片机的家用应急电源的设计(proteus仿真+源码+原理图+软件设计流程+硬件清单+视频讲解)
    发表于 11-12 20:21 10次下载
    【毕设狗】【单片机毕业设计】基于单片机的家用应急电源的设计(proteus仿真+<b class='flag-5'>源码</b>+原理图+<b class='flag-5'>软件设计</b>流程+硬件
    【毕设狗】【单片机毕业设计】基于单片机的智能密码锁的设计(实物+proteus仿真+源码+原理图+软件设计流程
    【毕设狗】【单片机毕业设计】基于单片机的智能密码锁的设计(实物+proteus仿真+源码+原理图+软件设计流程+硬件清单+视频讲解)
    发表于 11-13 09:06 34次下载
    【毕设狗】【单片机毕业设计】基于单片机的智能密码锁的设计(实物+proteus仿真+<b class='flag-5'>源码</b>+原理图+<b class='flag-5'>软件设计</b>流程
    源码学习之MyBatis的底层查询原理
    的头像 发表于 10-10 11:42 833次阅读
