最近,公司成功交付了一台专用于LED灯珠焊点推拉力测试的设备。在LED灯珠的制造和应用中,金线焊接是一个关键的步骤,它直接影响到产品的可靠性和性能。0.8μ金线因其精细和高强度的特性而被广泛应用于LED灯珠的焊接。本文科准测控小编将探讨0.8μ金线在LED灯珠焊接点的推力测试,包括测试的重要性、方法、标准和结果分析。
为什么要进行推拉力测试机?(LED灯珠焊接点)
推力测试是用来评估LED灯珠焊接点强度的重要手段。金线焊接点的强度直接关系到LED灯珠的机械稳定性和电气连接的可靠性。通过推力测试,可以模拟实际使用中可能遇到的机械应力,评估焊点的承受能力和潜在的失效模式。
一、检测相关标准
参考IPC-A-600E-2007标准
二、常用检测设备
1、Alpha-W260推拉力测试机
a、多功能焊接强测试仪是用于为微电子引线键合后引线焊接强度测试、焊点与基板表面粘接力测试及其失效分析领域的专用动态测试仪器,常见的测试有晶片推力、金球推力、金线拉力等,采用高速力值采集系统。
b、根据测试需要更换相对应的测试模组,系统自动识别模组量程。可以灵活得应用到不同产品的测试,每个工位独立设置安全高度位及安全限速,防止误操作对测试针头造成损坏。且具有测试动作迅速、准确、适用面广的特点。
c、适用于半导体IC封装测试、LED 封装测试、光电子器件封装测试、PCBA电子组装测试、汽车电子、航空航天、军工等等。亦可用于各种电子分析及研究单位失效分析领域以及各类院校教学和研究。
2、相关夹具与工装
3、设备特点
4、实际案例展示
三、检测方法
步骤一、测试准备
选取样本:选取经过焊接并冷却后的LED灯珠样本,确保焊点已经固化。
设备检查:确认推拉力测试机及其所有配件完整且功能正常,包括推刀和夹具等关键部件均已完成校准。
步骤二、模块装配与电源接入
模块安装:将待测试的LED灯珠正确安装到推拉力测试机上。
电源连接:连接电源,并启动测试机,等待系统自检和模块初始化完成。
步骤三、 推刀装配与校准
推刀选择:根据测试需求选择合适的推刀。
推刀安装:将推刀固定在推拉力测试机的指定位置,并确保其牢固锁定,以维持测试的精确性。
步骤四、夹具定位与固定
夹具安装:将LED灯珠精确地放置在测试夹具中,并确保其位置正确。
夹具固定:将夹具安装到测试机的工作台上,并使用固定螺丝将其紧固,模拟实际使用中的固定状态。
步骤五、参数输入:在推拉力测试机的软件界面输入必要的测试参数,包括测试方法、传感器选择、测试速度(应介于100 - 800 μm/s之间,通常选取100μm/s)、目标力值、剪切高度和测试次数等。
参数应用:完成参数设置后,保存并应用这些参数,确保测试能够按照预定条件执行。
步骤六、执行测试
测试启动:在显微镜辅助下确认LED灯珠和推刀的相对位置正确无误。
测试监控:启动测试程序,密切监视测试过程中的动作,确保一切按照设定的参数进行。
步骤七、结果观察与分析
结果观察:测试完成后,对LED灯珠的破坏情况进行观察,并进行失效分析。
参数调整:根据测试结果,对测试参数进行必要的调整,并重新执行测试以验证改进。
以上就是小编为您带来的LED灯珠焊接点推力测试的详细内容,希望能够帮助到您!如果您对推拉力测试机的使用视频、图解、操作步骤、注意事项、作业指导书、操作规范、钩针,推拉力测试仪操作规范、使用方法、测试视频和原理,以及焊接强度测试仪和键合拉力测试仪的使用方法等话题有更深入的兴趣,欢迎您继续关注我们。您也可以通过私信或留言的方式与我们取得联系,【科准测控】的小编将不断为您更新推拉力测试机在锂电池电阻、晶圆、硅晶片、IC半导体、BGA元件焊点、ALMP封装、微电子封装、LED封装、TO封装等多个领域的应用技巧和解决方案。
led
242文章
23445浏览量
664919 -
测试
8文章
5444浏览量
127331 -
推拉力测试机
99浏览量
414
推拉力测试机助力于晶圆焊点推力测试详解:从原理到实操
多功能推拉力测试机:原理及应用
半导体多功能推拉力测试机出货了
一文了解焊球剪切力强度测试,附自动推拉力测试机应用!
