弛豫频率与截止频率计算
Semi Connect 来源:Semi Connect 2025-01-03 11:27 次阅读
(4-25) 式为我们可以量测得到的半导体雷射调制响应。将之取对数乘上10之后,其单位即为dB,如图42所示。当小信号频率远小于弛豫频率时,(4-25)式可以近似成1,也就是小信号的输出振幅和稳态时所获得的振幅相同,相位也一致。当小信号频率接近弛豫频率时,我们可以发现调制响应的曲线中会出现一个峰值,此峰值的频率可以借由计算(4-25)式的分母中找到最小值获得:
而在W=Wp时,调制响应的峰值为:
由上二式可知,峰值的频率与调制响应峰值的大小与Wr/Ω相关,在一般常用的半导体雷射中,弛豫频率通常都远大于阻尼常数,因此Wr/Ω远大于1,使得峰值的频率即可代表为弛豫频率,而调制响应峰值的大小则趋近于Wr/Ω。因此,弛豫频率可以代表此雷射系统的共振频率,当雷射操作于此频率时,小信号的输出会有最大的振幅,不过在相位方面也会伴随着剧烈的变化。
相反的,若雷射系统中的阻尼常数愈来愈大,将会使得调制响应的峰值下降,如图4-2中Wr/Ω=1的情况,共振现象变得不明显,而峰值频率也会小于弛豫频率。这是因为阻尼常数会使得系统的振荡振幅迅速衰减,导致调制响应的表现趋于平缓,关于阻尼常数的意义,会在稍后章节讨论。
在调制响应中,若输入小信号的频率远大于弛豫频率,(4-25)式将会趋近于零,这表示在此高频率操作的情况下,雷射的输出小信号振幅跟不上输入信号的变化,使得雷射系统趋于稳态。为了定义雷射的系统何时会趋于稳态,我们定义当输出小信号振幅降为低频振幅的一半时的频率范围为此雷射的操作频宽,而此频率被称为3dB频率(W3dB)或
是截止频率(cut-off frequency,Wc)。因此根据定义:
假设Wc2Ω2
由此可知雷射系统操作的截止频率和弛豫频率成正比,获取半导体雷射的弛豫频率即可预测此雷射的操作频寛。若不用角频率的型式,根据(4-18)式,我们可得:
因为光子增加的速率等于注入载子在阈值条件以上减少的速率,即:
其中Vp为雷射光学模态的体积,将上式代入(4-32)式,我们可以替换得另一种弛豫频率的表示式:
其中Va为主动层的体积,
我们也可以将上式中电流的部分替换成雷射的输出功率,由于:
代入(4-34)式可得:
上式给我们一个很重要的讯息,当半导体雷射的输出功率增加时,弛豫频率会跟着增加,当然雷射系统的操作频宽会随之增加。如图4-3所示,在理想的情况下,半导体雷射之弛豫频率和输出功率的根号成正比;而在相同的主动层结构下,若雷射的共振腔愈短或是DBR反射率愈低,其弛豫频率愈高,这是因为共振腔愈短代表光子生命期也愈短,根据(4-32)式可知,其弛豫频率反而会变大。
我们也可以将弛豫频率表示式中的微分增益系数替换掉,由于:
因此,
此外,由(4-33)式,
将(4-38)式与(4-39)式代入(4-32)式中,可得:
若透明电流密度很小,即Jth>>Jtr,则上式可近似为:
此式说明了半导体雷射的阈值电流愈小或操作电流愈高,其弛豫频率愈高。
  • 频率
  • 截止频率
原文标题:弛豫频率与截止频率
文章出处:【微信号:Semi Connect,微信公众号:Semi Connect】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    频率计资料
    常用频率计资料
    发表于 12-20 15:19 0次下载
    电源滤波器的截止频率是什么
    电源滤波器截止频率是关键,影响抑制干扰和信号传输。设计需依据干扰信号特性,调整元件值改变截止频率,综合考虑多因素确定最佳值。
    的头像 发表于 12-03 14:35 399次阅读
    电源滤波器的<b class='flag-5'>截止频率</b>是什么
    振荡器的原理和应用
    振荡器,作为一种重要的电路元件,在电子工程、通信工程及计算机工程等领域中扮演着关键角色。其独特的工作原理和广泛的应用范围,使其成为电子系统中不可或缺的一部分。以下是对
    的头像 发表于 09-25 17:16 1489次阅读
    这个T型的低通滤波器的截止频率是多少?
    请教一下,这个T型的低通滤波器的截止频率是多少?我想知道它的传递函数,就是它的截止频率计算式子推算的详细步骤?
    发表于 09-20 07:53
    已知滤波器通带截止频率wp10k以及阻带陡度-200dB/10倍程, 阻带截至频率ws怎么求呢?
    发表于 09-19 07:11
    锁相放大器的高低通滤波器截止频率应该如何设置
    锁相放大器中的高低通滤波器截止频率设置是信号处理过程中的重要环节,它直接影响到输出信号的质量。以下是如何设置高低通滤波器截止频率的一般步骤和考虑因素: 一、高通滤波器截止频率设置 目的明确 : 首先
    的头像 发表于 09-05 10:37 1244次阅读
    请问uaf42截止频率怎么算?
    uaf42截止频率怎么算
    发表于 09-02 06:19
    滤波器Q值与截止频率的关系
    滤波器Q值与截止频率的关系是电子工程和信号处理领域中一个非常重要的话题。 滤波器的基本概念 滤波器是一种电子设备,用于从信号中提取或抑制特定频率成分。滤波器可以按照其传输特性分为低通滤波器
    的头像 发表于 08-21 14:57 2093次阅读
    图中红色框中是抗混叠电路,那么这个截止频率应该怎么计算
    上图是OPA189手册中推荐的一个电路,我的问题是图中红色框中是抗混叠电路,那么这个截止频率应该怎么计算,我一开始认为计算公式是: f=1/{2*pi*(R1+R2)*C2},后来我发现那电容
    发表于 08-13 07:38
    请问PGA305内部滤波器截止频率能否到1k?
    如题,PGA305内部滤波器截止频率能否到1k?手册给出的参数与采样率有关,但采样率如何设置。另外, DA的输出范围是多少?当P-AD输出为负时,OUT是否为负。谢谢!
    发表于 08-08 07:29
    TLV2186开关频率与运放截止频率及后级ADC的采样频率是怎样的大小关系?
    请教专家:使用运放对电流进行采样,最终传递至主控的ADC,请问开关频率与运放截止频率及后级ADC的采样频率是怎样的大小关系,谢谢。
    发表于 07-29 06:05
    采样频率与滤波器截止频率的关系
    采样频率与滤波器截止频率是数字信号处理中的两个重要概念,它们之间存在着密切的关系。 采样频率的定义与作用 采样频率是指在数字信号处理中,对模拟信号进行采样的
    的头像 发表于 07-26 09:12 3931次阅读
    频率计的使用方法
    频率计,作为电子测量领域的重要工具,主要用于测量信号的频率。在现代电子工程、通信、航空航天等领域,频率计的应用日益广泛。然而,对于许多初学者或新用户来说,如何正确使用频率计可能是一个挑
    的头像 发表于 05-15 16:52 1671次阅读
    频率计的基本原理及分类 频率计的功能特点及应用场景
    在现代电子技术领域中,频率是一个极其重要的物理量。无论是无线通信、雷达探测,还是音频处理、电子测量,频率的准确测量和控制都至关重要。因此,频率计作为专门用于测量信号频率的仪器,其性能和
    的头像 发表于 05-10 15:27 4170次阅读
    频率计有哪些作用
    频率计又称为频率计数器,是一种专门对被测信号频率进行测量的电子测量仪器。其主要由四个部分构成:时基(T)电路、输入电路、计数显示电路以及控制电路。又称为频率计数器,是一种专门对被测信号
    的头像 发表于 05-08 18:16 1609次阅读
