研华工控一体机 610 是一款专为工业环境设计的高性能计算设备,具备稳定可靠的硬件架构和丰富多样的接口,被广泛应用于工业自动化控制、智能交通、能源电力、安防监控等领域,是研华备受欢迎的产品之一。本篇苏州研讯电子科技有限公司就为各位分享 研华工控一体机610说明书 ,希望能有所帮助。
一、机箱规格
1.外形尺寸:482(宽)×177(深)×479(高)mm(19"×7"×18.9"),包装尺寸为 640×550×356mm,不含把手尺寸为 428.9(宽)×473.9(深)×170(高)mm,设计紧凑,便于安装和部署在各类工业机柜中。
2.重量:净重约 11.34kg,毛重 15kg,采用坚固耐用的材质,确保在工业现场的稳定性,同时在运输和安装过程中也便于操作。
3.材质与颜色:机箱采用铝合金材质或 SGCC 1.2mm 钢板,颜色为工业灰色,具备良好的抗腐蚀性和散热性能,能够适应复杂恶劣的工业环境。
4.主板与扩展:支持 ATX 母板或多达 15 槽的 PICMG 无源底板,拥有 7 槽或 14 槽的扩展空间(ATX 7 槽 / AT 14 槽全高 PCI 扩展卡后窗)。
5.存储设备:具备 13.5” 和 35.25” 驱动器托架(送热插拔硬盘支架)。
6.风扇:标配 1*12×12cm 风扇(部分型号后窗预留 1 个 6cm 风扇位)。
7.接口:
面板 I/O:配备 2 个 USB 接口、1 个电源指示灯、1 个硬盘指示灯、1 个电源开关、1 个重启按钮、1 个 PS/2 接口。
背板 I/O:包括 1 个 I/O 挡板、6 个串口、2 个并口、7 个扩展插槽(全高)。
8.电源:支持 300W ATX 电源,可切换电源,电压在 110 - 200V 之间。
二、主板规格
1.处理器:支持 Intel LGA1151 Gen6/7/8/9 i3/i5/i7/i9/G 系列 CPU。
2.芯片组:采用 Intel® H110 芯片组。
3.内存:配备 2 x 288PIN DDR4 DIMM 内存插槽,单根内存最大支持 16GB,主板最大支持 32GB 内存。
4.显示:
显示控制器: Intel 芯片组集成。
5.存储:
SATA 接口:拥有 4 x SATA3.0 接口(默认支持 3 个,一个 mSATA),支持高速的硬盘数据传输,可连接大容量的机械硬盘或固态硬盘求。
存储扩展:支持 mSATA 与 M.2 SSD 两种连接器可选。
6.音频:支持 MIC-in(麦克风输入)、Line-in(线路输入)、Speaker-out(扬声器输出)。
7.网络:提供 2 x 100/1000M Ethernet 网络接口。
8.USB 接口:
接口数量与类型:共有 9 个 USB 端口,其中 4 个 USB 3.0 接口,5 个 USB 2.0 接口。TYPE-A 接口共 7 个,包括 4 个与 RJ45 共用的 3 合 1 接口板边引出、2 个与 PS/2 共用的 3 合 1 接口板边引出以及 1 个板内竖插 USB 加密狗接口,其他 USB2.0 接口为板内插针引出。。
9.工作环境:
温度范围:工作温度为 0 ~ 60 摄氏度,非工作仓储温度为 - 40 ~ 85 摄氏度。
湿度范围:工作湿度为 5% ~ 95% 无凝结,非工作仓储湿度为 5% ~ 95% 无凝结。
10.BIOS:采用 AMI UEFI BIOS。
11.操作系统支持:支持 Win7/Win10、WES7/Linux 等操作系统。
12.PCB 尺寸:305mm * 244mm,为标准的 ATX 主板尺寸。
三、IO 面板接口分布与功能
1.PS2: 鼠标键盘接口
2.USB2.0: USB2.0接口
3.COM: 串口
4.HDMI: HDMI显示接口
5.VGA: VGA显示接口
6.DVI: DVI显示接口
7.LAN: RJ45 以太网接口
8.USB3.0: USB3.0接口
9.LINE_OUT: 耳机插孔
10.MIC_IN: 麦克风插孔
以上就是研华工控一体机610说明书的全部内容了,如需了解更多关于研华工控机、视觉检测及工业物联网解决方案的信息,欢迎关注苏州研讯电子科技有限公司获取。
处理器
68文章
19317浏览量
230123 -
工控
6文章
238浏览量
28228 -
研华
369浏览量
38590
