宜科传感器助力电动汽车电池效能提升
宜科电子 来源:宜科电子 2025-01-03 14:35 次阅读
近年来,汽车制造业正步入其历史上最为深刻的变革期。传统燃油发动机正面临着混合动力与纯电驱动技术的严峻挑战。权威行业研究机构最新发布的预测报告显示,电动汽车市场将迎来显著扩张。据预估,至2035年,采用电池作为动力源的汽车将占据市场约59%的份额。
在这场技术革新中,各大汽车制造商纷纷加大在新能源领域的研发投入,旨在开发出更高效、更环保的出行解决方案。
当前和未来,宜科公司对电动汽车相关领域将持续密切关注。其中,锂离子电池的生产和电动机的制造是两大关键焦点。此外,充电技术、电池回收以及燃料电池的制造相关问题也将被持续跟踪。
锂离子电池是电动汽车的关键组件。为了应对日益激烈的市场竞争并确保业务的可持续发展,电池制造商与设备系统工程公司需尽量优化其生产流程,以提升效率和降低成本。
电池、电芯
电极生产
载体箔的涂布
和干燥
电极浆料通过狭缝喷嘴均匀涂布在载体箔上,通常是双面涂布。随后,涂布好的载体箔会被送入下游的悬浮式干燥机进行处理。载体箔在此过程中沿着正弦轨迹移动,穿过不同的温度区域。必须彻底抽取和收集蒸发过程中释放出的有毒溶剂,以便进行后续回收利用。在干燥完成后,电极需要冷却,才能进行后续的卷绕工序。
测量载体箔
直径:
载体箔通过辊筒输送到加工环节。如果未能及时检测到空辊,就无法有效准备辊筒的更换,这将导致生产线的停滞。因此,准确测量母辊的直径是防止这种中断的关键。通过实时直径测量,可以在生产过程中安排辊筒更换,避免影响生产效率。在进行连续涂布时,卷材在运行中需要更换,因此必须监测粘性箔的位置,以确保系统的高效运行,最终提升整体的可用性。
解决方案:
超声波传感器能够实现非接触式检测,不受物体颜色、透明度或表面质量的影响,因此非常适合用于可能产生反光的载体箔。宜科激光传感器,具备1级防护等级,同样能够可靠且精确地测量与反光金属表面的距离。通过结合IO-Link技术,该传感器还能监测反射率,从而确保粘性箔位置的准确检测。
OSM40/41/42激光测距传感器:
OSM40/41是以三角测距中心为基准点的测距传感器,在30/50/100/200/400mm为中心点可提供高精度模拟量输出,最高重复精度可达0.01mm。OSM42是基于测距原理的激光开关,检测距离为150-1200/2000mm,提供2路独立push-pull输出,示教按钮一键设定。此外可提供TOF型测距50-4000mm激光防撞产品
超声波传感器:
M18或M30金属外壳,可提供PNPNPN,模拟量电流、电压输出,检测距离150mm~4m。可以有效提升对远距离和难以检测表面的对象检测能力。
长期维护铝箔的完整性,以及片幅边缘控制
铝箔在生产和运输过程中若出现微小划痕或损伤,可能会导致最终电池组件的性能下降,从而引发拒收风险。
载体箔双面涂布的高效性要求对片幅边缘进行精确控制,以尽量减小两层之间的偏差,理想情况下实现零偏差。为此,可以采用光电技术对片幅边缘进行实时扫描。通过精确的控制系统,可以有效降低拒收风险,从而减少生产成本。
解决方案:
为了有效控制片幅边缘,可采用边缘测量光电物体检测传感器。实现精准的测量,确保涂布过程中的高效性和准确性。
OSMT60边缘控制传感器:
OSMT60系列产品作为一款高性能传感器,感应器需要搭载OSC1控制器一起使用 ,感应器厚度仅为9.6 mm,μm级的测量精度,具备更多种输出方式,检测距离为300mm,测量区域宽度为10mm。能对纸张、薄膜、不干胶带、铝箔等物料边缘进行跟踪。
G系列圆柱电感传感器:
G系列圆柱电感传感器,产品主要尺寸有M8/M12/M18/M30等,使用环境温度-30℃~80℃,通螺纹产品安装方便,主要应用检测金属有无、被测物是否到位等;主要应用在自动化、机械等多行业应用。
  • 电动汽车
  • 传感器
  • 燃料电池
原文标题:精研关键工序丨宜科传感器加速新能源电动汽车电池效能提升
文章出处:【微信号:宜科电子,微信公众号:宜科电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    比斯特电池组综合性能测试机:推动电动汽车行业发展的动力
    电动汽车以其零排放、低噪音、高效能的特点,正逐步成为汽车工业转型的先锋。然而,电动汽车的普及与性能提升,离不开其关键部件——
    的头像 发表于 12-25 17:41 187次阅读
    比斯特<b class='flag-5'>电池</b>组综合性能测试机:推动<b class='flag-5'>电动汽车</b>行业发展的动力
    NTC温度传感器:护航新能源汽车电池安全运行
    电池温控是重中之重,NTC温度传感器能实时监测电池温度,把数据反馈给控制单元,起着高温预警和安全保护等作用,从而保证汽车电池安全运行。 先
    发表于 11-26 10:15
    电动汽车电池11大误解的解答
    近几年,电动汽车技术快速发展,尤其是其电池技术,本文将探索关于电动汽车(EV)电池——这一汽车行业中最具前景的新技术之一——的11个最常见误
    的头像 发表于 11-07 17:18 907次阅读
    线性霍尔传感器AH603在低速电动汽车中的应用
    的头像 发表于 09-10 10:07 382次阅读
    线性霍尔<b class='flag-5'>传感器</b>AH603在低速<b class='flag-5'>电动汽车</b>中的应用
    电动汽车电池热失控研究
    电动汽车动力电池的热力学研究一直是电池系统开发的关键部分。随着动力电池设计需要满足更高的功率和容量要求,对高压电池内部热传导的测量变得尤为重
    的头像 发表于 08-30 12:49 1253次阅读
    <b class='flag-5'>电动汽车</b><b class='flag-5'>电池</b>热失控研究
    电动汽车驱动功率限制怎么处理
    的原因 2.1 电池性能限制 电动汽车的驱动功率主要来源于电池,而电池的性能直接影响到电动汽车的驱动功率。目前,
    的头像 发表于 07-17 14:57 1770次阅读
    JAE电池管理系统解决方案助力优化电动汽车性能
    我们很高兴向您介绍专为电动汽车应用量身定制的电池管理系统 (BMS) 的最新进展。我们的先进技术旨在优化电动汽车的性能、可靠性和效率。
    的头像 发表于 07-11 15:29 583次阅读
    AHKC-HAB 安科瑞新能源电动汽车传感器 交流变速驱动器用
    的头像 发表于 06-21 15:11 407次阅读
    AHKC-HAB 安科瑞新能源<b class='flag-5'>电动汽车</b><b class='flag-5'>传感器</b> 交流变速驱动器用
    电动汽车牵引变频应用中,磁传感器TLE5309D能否取代旋转变压
    我的客户开发了基于 hybridepack 1200V SiC 板的牵引逆变器。 您有哪些支持需求? 1.在电动汽车牵引变频应用中,磁传感器 TLE5309D 能否取代旋转变压
    发表于 05-31 08:04
    SiC器件如何提升电动汽车的系统效率
    SiC器件可以提高电动汽车的充电模块性能,包括提高频率、降低损耗、缩小体积以及提升效率等。这有助于提升电动汽车的整体性能表现。
    的头像 发表于 03-18 18:12 1623次阅读
    SiC器件如何<b class='flag-5'>提升</b><b class='flag-5'>电动汽车</b>的系统效率
    直线电机助力电动汽车在缅甸市场扩大
    直线电机助力电动汽车在缅甸市场扩大。近日,缅甸交通和通信部公布的最新数据显示,从2023年1月取消电动汽车进口关税以来,缅甸电动汽车市场持续扩大,2023年该国
    的头像 发表于 03-14 08:15 400次阅读
    电动汽车电池包电压及交流内阻测试解决方案
    新能源汽车产业正迅速迈入快速发展的阶段。随着新能源汽车消费的持续升温,市场上新能源汽车的保有量迅猛攀升,进而引发了新能源汽车后服务市场的增长。与传统燃油车不同,
    发表于 02-22 15:10
    电动汽车充电系统组成和原理
    电动汽车充电系统的主要作用是将外部电源供给的电能转化为电动汽车电池能够接受的电能,并将电能存储到电池中,以供电动汽车驱动电机运行。
    发表于 02-19 17:01 2425次阅读
    优美携手微软打造AI平台,加速电动汽车电池材料研发
    优美,一家在电动汽车电池材料领域处于领先地位的公司,近日与全球科技巨头微软正式签署合作协议。双方将共同开发一个基于人工智能(AI)的电池材料研发平台,旨在通过AI技术加速和优化新型
    的头像 发表于 02-18 17:29 763次阅读
    展望电动出行,TE Connectivity助力充电布局
    Connectivity(以下简称“TE”)凭借集稳健、紧凑和高性能等特性于一体的天线、连接传感器产品组合,能满足多样化的电动汽车充电设计要求,推动未来的电动出行。
    发表于 01-24 17:21 405次阅读
    展望<b class='flag-5'>电动</b>出行,TE Connectivity<b class='flag-5'>助力</b>充电布局
