MODBUS RTU转CCLINK IE FIELD BASIC总线协议转换网关模块三菱cclink案例
王工 来源:jf_47911836 作者:jf_47911836 2025-01-03 15:06 次阅读
大家好,今天我要为大家介绍一款令人惊叹的通讯网关——捷米JM-CCLKIE-RTU!这是一款自主研发的CCLINK IE FIELD BASIC从站功能的通讯网关,可以将各种MODBUS-RTU/RS485/RS232设备接入到CCLINK IE FIELD BASIC网络中,实现数据传输的转换。
工业自动化领域,许多工厂和企业的控制系统是逐步构建和升级的。例如,一些传统的设备如小型电机控制器、温度传感器、流量计等,往往采用 Modbus - RTU 协议进行通信。这些设备可能来自不同的供应商,已经在企业中运行多年,并且被证明是可靠的。
1, 这款网关有什么特别之处呢?它不仅可以作为CCLINK IE FIELD BASIC网络的从站使用,连接到三菱的PLC,还可以连接到MODBUS-RTU/RS485/RS232总线中做为主站或从站使用。而且,它还具备一些非常实用的功能,例如通过网关的拨码,可以设置网关占用1个站~4个站;输入输出字节数也非常强大,输入字数最大128 word、输出字数最大128 word。
2, 那么,这款网关的协议转换原理是怎样的呢?其实很简单,网关分别从CCLINK IE FIELD BASIC一侧和MODBUS一侧读写数据,存入各自的缓冲区,网关内部将缓冲区的数据进行交换,从而实现两边数据的传输。
MODBUS协议介绍
4.3.1 MODBUS存储区
MODBUS涉及到的控制器(或MODBUS设备)存储区以0XXXX、1XXXX、3XXXX、4XXXX标识;
存储区标识 名称 类型 读/写 存储单元地址
0XXXX 线圈 读/写 00000~0XXXX
1XXXX 输入线圈 只读 10000~1XXXX
3XXXX 输入寄存器 只读 30000~3XXXX
4XXXX 保持/输出寄存器 读/写 40000~4XXXX
3, 网关配置及操作
5.1 配置网关的MODBUS报文, 网关做为MODBUS从站
打开GW Config软件,选择“Modbus配置”,点击确定后进入设置界面。
双击软件右侧设备列表中的“Modbus Master”,可以添加一个虚拟主站到项目中,添加后可以在软件左侧项目树中看到此主站,如下图:
4, 双击软件右侧设备列表中的“Modbus Slave”,可以添加一个从站到此主站的Modbus总线中,添加后可以在软件的主窗口中看到Modbus总线中的所有站点,如下图:
5, 由于用户要配置的网关是Modbus从站,所以仅添加一个Slave即可。
6, 用户配置完成Modbus报文后,可以将配置下载到网关中。
5.2 配置网关的CCLINK IE FIELD BASIC的ip地址
点击菜单栏“工具——在线”,在弹出的窗口中,选择“Ethernet/IP配置”。
7, 连接从站,读取配置之后,修改配置并把ip地址写入网关,此时网关的CCLINK IE FIELD BASIC的ip地址已经配置完成。
8, 然后重新给网关供电
5.3 配置网关的CCLINK IE FIELD BASIC
9, 点击“自节点设置”,填写PLC的IP地址和子网掩码,此处应与实际使用的PLC一致:
10, 点击“CC-LINK IEF Basic设置”,在设置页面中启用CCLINK网络,如下图:
11, 然后点击下面一行的“网络配置设置”,选择右侧的通用设备,拖动到主画面中,可以看到添加了一个从站。用户根据实际的使用情况设置参数
12, 设置完毕后,点击菜单栏的“反映设置并关闭”,结束此画面。
继续点击“刷新设置”,进行数据地址设置。网关使用 RWr和RWw区域,其中RWr是PLC读取到的数据,RWw是PLC发出的数据。
13, 点击“监看”按钮,可以在线监测PLC的数据
14, 注意输入和输出的第1个字,分别是预留的控制字和状态字,实际数据从各自的第2个字开始。
在GX WORKS3主站软件上,将输出数据的第1个word赋值为1(控制字=1),启动MODBUS-RTU/RS485/RS232通讯。
15, 可以在GX WORKS3主站软件中监控到上传数据。
16, 在GX WORKS3主站软件上手动修改一个output数据值,在Modbus Slave软件中可以监视到,数据已经成功下发。
MODBUS异常码
(1) 从机接收到的主机报文,没有传输错误,但从机无法正确执行主机命令或无法作出正确应答,从机将以“异常应答”回答之。
(2) 异常应答报文格式
例:主机发请求报文,功能码01H:读1个04A1线圈值
地址 功能码 寄存器地址
高位
寄存器地址
低位
线圈数
高位
线圈数
低位
CRC
0AH 01H 04H A1H 00H 01H xxxx
17, 由于从机最高线圈地址为0400,则04A1 超地址上限,从机作出异常应答如下(注意:功能码最高位置1):
地址 功能码 寄存器地址高位 CRC
0AH 81H 02H xxxx
(3) 异常码:
异常码 名称 说明
01 非法功能 所收到的报文功能对于被编址从机是不允许执行的。
02 非法数据地址 数据字段中的地址对于被编址的从机是禁止的。
03 非法数据 数据字段中的数值对于被编址的从机是禁止的。
04~07 保留
08 奇偶校验错误 通讯报文中的奇偶校验出错。
企业借助捷米JM-CCLKIE-RTU实现了数据的集中采集和统一管理。在电子制造工厂中,能够将老化测试设备的数据整合到自动化生产线的控制系统中,便于对整个生产流程进行全面监控;在化工企业中,现场仪表的数据得以集中汇聚到中央控制系统,方便操作人员实时掌握生产过程的关键参数,从而及时做出决策,优化生产过程,提高了生产效率和产品质量,同时也增强了企业对生产过程的管控能力。
这款通讯网关的功能真是让人惊叹!它的出现,无疑会为很多人的工作带来便利。你们对这款网关有什么看法呢?欢迎在评论区留言,分享你们的想法!
  • BASIC
  • CClink
  • MODBUS RTU
    CCLINK IE FIELD BASICModbus TCP三菱PLC和变频器通讯案例
    捷米JM-CCLKIE-TCP网关可以分别从CCLINK IE FB一侧和MODBUS一侧读写数据,然后将数据存入各自的缓冲区。接着,网关
    的头像 发表于 01-04 11:27 139次阅读
    <b class='flag-5'>CCLINK</b> <b class='flag-5'>IE</b> <b class='flag-5'>FIELD</b> <b class='flag-5'>BASIC</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus</b> TCP<b class='flag-5'>三菱</b>PLC和变频器通讯案例
    串口环保212设备数据CCLink IE Field Basic项目案例
    VFBOX协议转换网关支持PLC,modbus,EthernetIP,Profinet,CCLink,EtherCAT,IEC61850,I
    的头像 发表于 11-28 14:52 271次阅读
    串口环保212设备数据<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>CCLink</b> <b class='flag-5'>IE</b> <b class='flag-5'>Field</b> <b class='flag-5'>Basic</b>项目案例
    modbus设备数据 CCLink IE Field Basic项目案例
    的头像 发表于 11-27 14:57 223次阅读
    <b class='flag-5'>modbus</b>设备数据 <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>CCLink</b> <b class='flag-5'>IE</b> <b class='flag-5'>Field</b> <b class='flag-5'>Basic</b>项目案例
    CClink IEF Basic设备数据 profinet IO项目案例
    协议转换成另外一种协议网关可以采集西门子,欧姆龙,三菱,AB PLC,DLT645,DLT698电表,
    的头像 发表于 09-25 16:59 275次阅读
    <b class='flag-5'>CClink</b> IEF <b class='flag-5'>Basic</b>设备数据 <b class='flag-5'>转</b> profinet IO项目案例
    SNMP设备数据 CCLink IE Field Basic项目案例
    案例说明设置网关采集SNMP协议设备数据并转成CCLink协议转发。VFBOX网关支持多种协议
    的头像 发表于 08-16 09:48 334次阅读
    SNMP设备数据 <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>CCLink</b> <b class='flag-5'>IE</b> <b class='flag-5'>Field</b> <b class='flag-5'>Basic</b>项目案例
    opc ua设备数据 CCLink IE Field Basic项目案例
    设置网关采集OPCUA设备数据并转为CCLink协议转发,实现不同协议设备间数据交换。网关支持多种协议
    的头像 发表于 08-14 09:44 298次阅读
    opc ua设备数据 <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>CCLink</b> <b class='flag-5'>IE</b> <b class='flag-5'>Field</b> <b class='flag-5'>Basic</b>项目案例
    bacnet mstp设备数据 CCLink IE Field Basic项目案例
    使用Yabe软件获取BACnetMSTP设备信息,配置VFBOX网关采集数据并通过CCLink协议转发。网关支持多种协议
    的头像 发表于 08-13 09:34 462次阅读
    bacnet mstp设备数据 <b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>CCLink</b> <b class='flag-5'>IE</b> <b class='flag-5'>Field</b> <b class='flag-5'>Basic</b>项目案例
    基恩士PLC数据CCLink IE Field Basic项目案例
    使用VFBOX网关实现基恩士PLC数据采集并转换CCLink协议转发。网关支持多协议
    的头像 发表于 07-31 09:35 435次阅读
    基恩士PLC数据<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>CCLink</b> <b class='flag-5'>IE</b> <b class='flag-5'>Field</b> <b class='flag-5'>Basic</b>项目案例
    Devicenet从站数据 CCLink IE Field Basic项目案例
    网关将Devicenet从站数据转为CCLink协议,支持多协议转换,简化设备间数据交换。配置简单,不影响原设备功能,稳定工作。节省项目实施
    的头像 发表于 07-29 09:36 287次阅读
    Devicenet从站数据 <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>CCLink</b> <b class='flag-5'>IE</b> <b class='flag-5'>Field</b> <b class='flag-5'>Basic</b>项目案例
    CClink IEFBModbus-RTU协议转化网关通讯解决方案
    /RS485/RS232设备接入到CCLINK IE FIELD BASIC网络中。 这款网关连接到CC
    的头像 发表于 07-23 16:06 372次阅读
    <b class='flag-5'>CClink</b> IEFB<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus-RTU</b><b class='flag-5'>协议</b>转化<b class='flag-5'>网关</b>通讯解决方案
    CClinkIEModbusRTU协议转化网关经典通讯案例
    /RS232设备接入到CCLINK IE FIELD BASIC网络中。 本网关连接到CCLINK
    的头像 发表于 07-23 15:22 304次阅读
    CClinkIE<b class='flag-5'>转</b>ModbusRTU<b class='flag-5'>协议</b>转化<b class='flag-5'>网关</b>经典通讯案例
    西门子PLC数据 CCLink IE Field Basic项目案例
    ,是把一种协议转换成另外一种协议网关可以采集西门子,欧姆龙,三菱,AB PLC,DLT645,DLT698电表,
    的头像 发表于 06-26 16:49 376次阅读
    西门子PLC数据 <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>CCLink</b> <b class='flag-5'>IE</b> <b class='flag-5'>Field</b> <b class='flag-5'>Basic</b>项目案例
    CCLink IEEthernetip网关在数控机床的应用
    CCLink IEEthernet/IP网关在数控机床中扮演着重要的角色。它作为通讯解决方案,可以实现不同协议之间的无缝
    的头像 发表于 03-20 17:28 538次阅读
    <b class='flag-5'>CCLink</b> <b class='flag-5'>IE</b><b class='flag-5'>转</b>Ethernetip<b class='flag-5'>网关</b>在数控机床的应用
    的头像 发表于 03-20 17:25 413次阅读
    小疆CCLINKModbusTCP网关快速配置说明
    关键字:cclink ModbusTCP 三菱PLC CCLINKModbusTCP 本案例是用于指导客户快速使用CCLINK
    的头像 发表于 01-23 17:27 507次阅读
    小疆<b class='flag-5'>CCLINK</b><b class='flag-5'>转</b>ModbusTCP<b class='flag-5'>网关</b>快速配置说明
