红外线测温仪在使用过程中可能会遇到一些常见故障,以下是一些常见的故障及其解决办法:
一、输出无变化
- 故障现象 :被测介质温度升高或者降低时,红外线测温仪输出没有变化。
- 可能原因 :红外线测温仪密封问题,如未密封好或在焊接时产生小洞。
- 解决办法 :更换红外线测温仪外壳,确保密封性良好。
二、输出误差大
- 故障现象 :红外线测温仪测量结果与实际温度有较大偏差。
- 可能原因 :
- 选用的新的红外线测温仪的线性变化范围与原装的不一致,导致灵敏度错误。
- 红外线测温仪出厂时未标定好或标定失效。
- 解决办法 :
- 重新标定红外线测温仪,确保其线性范围与实际应用一致。
- 检查标定记录,必要时重新进行标定。
三、输出信号不稳定
- 故障现象 :红外线测温仪输出信号波动较大,不稳定。
- 可能原因 :
- 温度源本身不稳定。
- 显示仪表的抗力不强。
- 解决办法 :
- 在室内常温条件下观测,并用其他仪器仪表监视红外线测温仪输出信号是否稳定。
- 如仅是仪表显示不稳定,则考虑更换显示仪表或增强其抗力。
四、电池电量不足
- 故障现象 :红外线测温仪无法正常工作或显示电量低。
- 解决办法 :检查电池电量,如电量不足则更换新电池。
五、环境温度影响
- 故障现象 :在过高或过低的环境温度下,红外线测温仪无法正常工作。
- 解决办法 :确保红外线测温仪在适用环境温度(如0℃到50℃)内使用。
六、镜头问题
- 故障现象 :镜头安装不当、受损或脏污导致测温不准确。
- 解决办法 :
- 检查镜头是否离目标距离太远或太近,或镜头是否倾斜,保持镜头与目标之间的适当距离和垂直度。
- 检查镜头是否有磨损、裂痕或脏污,如有则更换镜头或进行清洁。
七、传感器故障
- 故障现象 :传感器故障或受到干扰导致测温不准确。
- 解决办法 :检查传感器是否故障或受到干扰,如有则需要更换传感器。
八、其他注意事项
- 红外线测温仪需要定期清洁镜头,确保镜头表面无尘土、污渍以及油腻等,可以使用干净的布轻轻擦拭。
- 红外线测温仪属于精密测量仪器,应避免摔落和碰撞,防止对其造成不必要的损坏。
- 在不使用红外线测温仪时,需要将其存放在干燥、通风、无尘的环境中,并且要放置在防护用具中避免物品磨擦和损坏。
综上所述,红外线测温仪的常见故障及解决办法涉及多个方面,包括输出无变化、输出误差大、输出信号不稳定、电池电量不足、环境温度影响、镜头问题以及传感器故障等。在使用红外线测温仪时,应注意以上问题并采取相应的解决办法,以确保其正常工作并提高测温准确性。
举报投诉
红外线测温仪
46浏览量
9106 -
测温仪
5文章
397浏览量
28471 -
输出信号
295浏览量
12001
红外线测温仪使用事项
一、红外线测温仪的特点 1、非接触测量 在测量过程中不需要接触到被测量物体的表面和内部,不会干扰被测量物体的温度。 2、测量范围广 在正常工作和测温仪允许的条件下,测温仪的可测量范围一
红外线测温仪如何校准
红外线测温仪通过检测物体表面发射的红外辐射来测量温度。由于环境因素、设备老化和使用过程中的磨损,测温仪的准确性可能会受到影响。 校准前的准备工作 了解设备规格 :查阅
红外线测温仪使用注意事项
红外线测温仪是一种非接触式温度测量设备,广泛应用于工业、医疗、科研等领域。使用红外线测温仪时,需要注意以下几个方面以确保测量的准确性和安全性: 1. 选择合适的
红外线测温仪的优缺点
优点: 1. 非接触测量 红外线测温仪最大的优点是其非接触性,这意味着它可以在不接触被测物体的情况下测量温度。这对于测量高温物体(如熔炉、锅炉等)或在危险环境中测量温度非常有用,因为它可以避免操作
红外线测温仪测温原理
在工业生产、科学研究和日常生活中,温度测量是一项基本而重要的工作。传统的接触式温度测量方法存在诸多局限性,如测量速度慢、可能损坏被测物体、无法测量运动物体的温度等。 红外线测温仪的工作原理 红外线
如何选择红外线测温仪
红外线测温仪是一种非接触式的温度测量工具,广泛应用于工业、医疗、科研等领域。它们能够快速、准确地测量物体表面的温度,而无需直接接触。选择合适的红外线测温仪对于确保测量结果的准确性和可靠
红外线测温仪与传统测温仪比较
在工业、医疗和日常生活中,温度测量是不可或缺的一环。随着技术的发展,测温技术也在不断进步。传统测温仪和红外线测温仪是两种常见的温度测量工具。
红外线测温仪适用范围
红外线测温仪是一种非接触式的测温工具,因其非接触、快速、准确、方便等优点,在各个领域都有广泛应用。以下列举红外线测温仪的主要适用范围: 一、
红外线测温仪精度怎么样
在现代工业和科学研究中,温度测量是一项基础而重要的工作。传统的接触式测温方法虽然准确,但在某些场合下存在局限性,如无法测量运动物体或高温物体的温度。 红外线测温仪的工作原理 红外线
红外线测温仪使用方法
在工业、医疗、科研等领域,准确测量温度是至关重要的。红外线测温仪因其非接触、快速、安全的特点,被广泛应用于各种场合。 红外线测温仪的工作原理 红外线
3分钟搞懂红外测温仪测温原理及选型!
红外测温仪是一种使用非接触式方法测量温度的设备。它们通常用于工业、科研应用中,以测量非常热的物体的温度,例如激光焊接、碳化硅长晶、炽热的钢、熔融玻璃或熔炉中加热的物体。红外测温仪的工作
