前言
在Wi-Fi 7设备正在如火如荼的爆发性增长的时候,Wi-Fi 的下一代标准也早已开始早期研究。Wi-Fi 8又称为802.11bn,也称为UHR(Ultra High Reliability)超高可靠Wi-Fi。从时间线上看,UHR SG(Study Group)早在2022年7月就成立了,旨在讨论并制定新的项目授权请求 (PAR:Project Authorization Request),定义 802.11be 之外需要考虑的一组目标、频段和技术。其研究成果转入在2024年11月成立的UHR TG(Task Group),为Wi-Fi 8的初期版本做准备。预计基于Wi-Fi 8的产品将于2028年左右面世。
图1:Wi-Fi 技术演进时间表
从UHR的名称定义就可以知道Wi-Fi 8的主要应用将针对于对吞吐量、延迟和可靠性要求苛刻的场景,比如虚拟现实,智慧工程,物联网和企业网应用等。
UHR的目标包括:
➩ 吞吐量增加25% (MAC测吞吐量)
➩ 与802.11be相比,延迟进一步降低25%
➩ 即使在具有移动性和重叠基本服务集 (OBSS:overlapping basic service sets ) 的场景中,也可将95%的数据包延迟减少 25%,并将 MAC 协议数据单元 (MPDU:MAC Protocol Data Unit) 丢失率减少 25%;
➩ 降低AP功耗并改善点对点通信
针对以上目标,早期标准研究针对物理层和MAC层做了很多课题研究。
图2:Wi-Fi 8标准早期研究课题
这些技术正在IEEE内展开深入的研究和讨论,下面我们就针对其中的两个技术展开介绍
01(DRU)
分布式RU
和802.11be相比,802.11bn基本的物理层参数变化并不大。除了资源单元增加了DRU (Distributed Resource Unit)之外,频率,带宽,子载波间隔,调制方式,MIMO层数,MLO传输均与802.11be相同。需要着重提及的一点是802.11bn 修正案适用于 1 GHz 至 7.250 GHz(请注意:Wi-Fi 从802.11be开始将6GHz频段扩展到7.250GHz)之间的载波频率并保证其向后兼容性。这也意味着6GHz频段将在Wi-Fi 8继续得以沿用。
图3:Wi-Fi 6/7/8物理层参数对比
DRU 传输专门针对 6 GHz 频段的低功率室内 (LPI: Low Power Indoor) 设备,允许在更宽的带宽上分配已分配的Tones,从而减少每 MHz 的Tones数量。这一变化能够显著提高上行 OFDMA 传输功率,有效扩展了传输范围并提高了这些设备的整体性能。图4举例说明LPI设备使用DRU后的发射功率对比(假设-1dBm/MHz)。同样的52-tone无线资源单元, rRU每MHz包括13个tone,dRU每MHz包括3个tone,发射功率提高4.33倍,功率增加6.37dB。
图4:使用DRU传输后的上行发射功率对比变化
表1是针对不同的tones和带宽,使用DRU技术之后可能带来的Tx发射功率提升。
表1:使用DRU后可能的发射功率提升值
02(Multi-AP Coordination)
多接入点协调MAPC
MAPC顾名思义是指管理多个相邻的无线接入点,通过无线技术协调其频率、时间和功率资源,避免信道争用,改善共享资源,以达到更高的吞吐量,降低最差情况时延。传统Wi-Fi技术主要侧重于单AP技术,缺乏AP到AP的协调机制,无法实现有效的资源共享和优化覆盖范围。虽然Wi-Fi 7定义了MLO技术,可以有效提高吞吐量,降低时延。但是这种增强仍然是有限的。Wi-Fi 8中的MAPC是一种有效的PHY和MAC层机制,可将多AP管理提升到一个全新的水平。
图5:MAPC的几个概念(来源:Intel)
几个概念包括:
➤ TXOP:
· 传输机会 (TXOP) 是 802.11 中的一项 MAC 功能,它通过在一段时间内提供无争用信道访问来增加高优先级数据的吞吐量。
➤ AP 候选集:
· 可以发起/参与 MAPC 的 所有AP 集合
· 定义 MAPC 的可信区域,只有同一候选集内的 AP才能相互执行 MAPC。
➤ Sharing AP:
· 获取 TXOP 并在其拥有的 TXOP 中发起特定类型 MAPC 的 AP
➤ Shared AP:
· 由sharing AP 协调 MAPC 传输的 AP。
· 一个 TXOP 中可能存在多个shared AP。
MAPC技术有很多,今天我们简单介绍下面四种
1.协调OFDMA (C-OFDMA)
C-OFDMA是一种由MAC层 驱动的多 AP 协调技术。C- OFDMA 允许多个 AP 在不同的 20 MHz 信道或 OFDMA 资源单元 (RU) 上同时传输。如图6所示,TXOP由sharing AP获取,并可能根据自己的逻辑决定与其他Shared APs 共享 OFDMA RU。
图6:协调OFDMA
其他由MAC层驱动的技术还包括C- TDMA (Coordinated-TDMA) 和C-SR (Coordinated SR)。C-TDMA允许多个 AP 在同一信道上轮流传输(多个AP在不同时间传输)。TXOP仍然由sharing AP获取,并在整个信道上与其他shared APs 共享 TXOP 的子间隔。如果说C-TDMA是多AP之间的时分技术的话,C-OFDMA就是多AP之间的频分技术。
2.协调空间重用 (C-SR)
空间复用是 IEEE 802.11ax 中引入的一种机制,其中一个 AP 以最大发射功率进行发射,而其他 AP 则降低其发射功率。这种机制的主要问题是,降低其发射功率的 AP 可能没有关于发射 AP 发射功率的准确信息。这可能导致 AP 的传输效率低下,并可能影响其数据传输。
图7:协调空间复用
协调空间重用 (C-SR) 是一种最初在 IEEE 802.11be 中讨论的机制,目前已被接受为 IEEE 802.11bn 规范框架文档中的多 AP 协调模式之一。在 C-SR 中,sharing AP和shared APs在同一信道上同时传输,并在整个信道上与其他shared APs 共享 TXOP。sharing AP 控制shared APs 的发射功率。这消除了shared APs 对sharing AP 的干扰,同时提高了shared APs的增益。在 AP 开始控制发射功率之前,有一个协调阶段,使 AP 能够获取有关其他同信道 AP 的信息。此信息包括路径损耗和信噪比 (SNR),可帮助sharing AP 计算所有 AP 在最大吞吐量下的发射功率,然后sharing AP 将其发射功率告知所有shared APs。如图 7所示,其中两个 STA 都受益于多 AP 协调的 C-SR 方案。
802.11bn针对 C-SR 的不同方面提出了各种提案。这些方面包括增强 SR、感知SR信噪比 (SINR) 、零波束转向 SR、新协议、可接受的干扰电平指示、减少开销、减少交叉干扰、基于服务周期的 C-SR 和性能评估等。
3.协调波束成形 (CBF)
协调波束成形 (C-BF) 是一种PHY层驱动的多AP协调技术。当 BSS 之间存在重叠时,某些 STA 可能会受到另一个 AP 传输的影响。这种情况下,sharing AP 可以监听来自其自身 STA 和与其他shared AP 关联的 STA 的信道,从而使得sharing AP的辐射波束朝向其关联的 STA,而零波束朝向重叠 BSS(OBSS)中的 STA。如图 8 所示。当多个 AP 共享瞬时信道状态信息 (CSI) 时,它使它们能够执行数字波束成形,以便可以在相同的时间和频率资源上以最大允许天线发射功率进行同时传输。如图 8 所示,C-BF 允许sharing AP和shared AP 向其目标 STA 发送信号,同时向另一个 AP 的目标 STA 形成零波束。由于传输可以在相同的频率和时间以允许的最大天线发射功率进行,因此不会降低吞吐量。
图8:协调波束成形
802.11bn针对 C-BF 的不同方面提出了各种提案。这些方面包括平滑波束成形、信道信息反馈、触发波束成形、在C-BF 中共享 TXOP、传输波束成形和性能评估等。
4.联合传输 (JTX)
如图 9所示,JTX 可视为由多个 AP 和多个 STA 组成的虚拟 MIMO 系统。该技术还能实现与最佳 AP 的快速关联,并提高用户在移动(例如办公室、热点、家庭场景)时的重新连接速度 。JTX 旨在实现非共置时间/相位同步 AP 与时间/相位同步 STA 之间的联合传输/接收。Sharing AP 向 shared APs 通过共享调度和其他控制信息来进行联合传输,所有 AP 同时向同一个STA 发送数据。STA在接收到数据后向自己关联的所有AP发送反馈信息。
图9:联合传输
JTX可用于上行或者下行传输。UL JTX 可以在各种场景中提供更高的可靠性,EHT 任务组已经讨论了不同的方法,包括分布式干扰消除(可改善 UL 数据传输)和联合接收(要求所有 AP 联合处理从所有 STA 接收到的数据)。对于 DL JTX,可以在由所有分布式 AP 的发射天线组成的组合阵列上应用一个用于多个 STA 并发传输的巨型预编码器。
03其他研究
并行的正在进行Wi-Fi标准研究还包括如下两个主要的方向
IEEE 802.11 AI/ML TIG (Topic Interest Group)——
其目的是讨论人工智能 (AI) /机器学习 (ML) 用例和技术可行性,探讨未来Wi-Fi需要实现哪些功能以支持基于AL/ML应用。目前讨论的技术包括基于神经网络的CSI (channel state information) 反馈压缩、基于AI/ML 的漫游增强、基于深度强化学习的信道接入以及基于 AI/ML 的多 AP 协调方案。
IEEE 802.11 集成毫米波研究组 (IMMW SG:Integrated mmWave Study Group):——
该研究组成立的动机来源:尽管Wi-Fi 6GHz频段可以提供总共1325M(5.925GHz – 7.250GHz)的频谱资源,但是由于各个地区的频谱分配的不同,很难在6GHz上找到大于320M带宽的频谱。而中国由于不支持6GHz频段用于非授权,使得Wi-Fi只支持160MHz带宽。为了确保 Wi-Fi 的长期发展,支持更多的高端应用,IEEE开始研究45GHz和60GHz用于Wi-Fi的可行性。由于高频段所带来的快速信号衰减以及更严重的阻塞,毫米波Wi-Fi将主要针对移动性弱的大带宽场景。IEEE正在研究重用802.11be/bn的物理层技术来支持毫米波
结语
802.11bn的各种潜在技术非常丰富,未来标准落地如何定义还需等待。但是罗德与施瓦茨通用矢量信号源和频谱分析仪都可以支持更高频段甚至毫米波,未来必然也能支持802.11bn信号的产生和分析。而R&S面向未来的综合测试仪CMX500 OBT (One Box Tester)以其卓越的硬件架构和软件设计能够很容易的向后兼容未来的802.11bn技术。
罗德与施瓦茨业务涵盖测试测量、技术系统、网络与网络安全,致力于打造一个更加安全、互联的世界。成立90 年来,罗德与施瓦茨作为全球科技集团,通过发展尖端技术,不断突破技术界限。公司领先的产品和解决方案赋能众多行业客户,助其获得数字技术领导力。罗德与施瓦茨总部位于德国慕尼黑,作为一家私有企业,公司在全球范围内独立、长期、可持续地开展业务。
wi-fi
14文章
2146浏览量
124594 -
频谱分析仪
16文章
1136浏览量
85310 -
物理层
1文章
152浏览量
34404 -
罗德与施瓦茨
9文章
491浏览量
45155 -
wifi7
124浏览量
5503
原文标题:【7思妙想-终篇】| 探索Wi-Fi 8的无限可能
文章出处:【微信号:罗德与施瓦茨中国,微信公众号:罗德与施瓦茨中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
