安捷伦Agilent DSOX3102T 数字示波器 DSOX3034T
主要特性和功能
1 GHz
2 个模拟通道
8.5 英寸电容触摸屏幕支持您轻松查看和分析信号
*的区域触摸触发您在几秒钟内轻松隔离信号
高达 1,000,000 波形/秒的更新速率可以让您查看更详细的信号细节
高达 4 Mpts 的存储器可以捕获更多的数据
全面的可升级特性支持您扩展测量功能:随时添加数字通道、20 MHz 任意波形发生器、3 位电压表、串行触发和分析与模板测试
特征:
带宽:350兆赫
频道:4
内存深度:4 Mpts
采样率:5 GSa/s
更新速率:1,000,000 个波形/秒
波形数学和 FFT
AutoProbe 接口
用于连接、存储设备和打印的 USB 主机和设备端口
DSOX3034T 采用了 A 型号的所有革命性特征,增加了电容式触摸屏、专为触摸而设计的用户界面和专属区域触摸触发器,所有这些都与行业领先的 100 万 wfm/s 的毫不妥协的更新速率相结合,提供您有信心看到所有信号细节,并有能力发现任何问题。新增的分析功能可帮助您快速解决最棘手的问题。DSOX3034T 通过提供更快获得测量洞察所需的所有性能和功能,再次重新定义了您对通用示波器的期望。
DSOX3034T 示波器 描述
Keysight InfiniiVision 3000TX 配有 8.5 英寸电容触摸屏且支持触控操作,可以让您花费更少的时间进行示波器设置,集中精力完成设计和调试任务。区域触摸触发和时间选通 FFT 测量可以提高工程师的调试效率。每秒 100 万次的波形更新速率让信号中的偶发故障无所遁形。只要能看见波形异常,便可以在其上进行触发。
使用电容触摸屏进行简洁的触控操作:
•提高调试效率
•触控设计可以简化文档记录
•使用起来就像您喜欢的智能手机或平板电脑一样简单
使用 MegaZoom IV 技术揭示偶发异常:
•超快且无损性能的更新速率(100 万个波形/秒)可以提高捕获信号异常的概率
•区域触摸触发使得触发变得轻而易举
•标配分段存储器
•350MHz 带宽
示波器
113文章
7149浏览量
197061 -
数字示波器
7文章
578浏览量
36041
是德示波器DSOX2004A频谱分析功能设置指南
是德示波器DSOX1202A与电脑的四种连接方式及操作步骤详解
使用是德示波器DSOX2004A自动测量电流的实用指南
是德科技DSOX3054A混合信号示波器:工程调试的全面解决方案
高效修复Keysight示波器:DSOX92004A与92504A型号的维修解决方案
使用是德DSOX4022A示波器测量喇叭输出的操作指南
是德示波器DSOX1202射频干扰抑制的实用方法
是德示波器DSOX1202滚动模式设置指南
DSOX6002A 核心参数与特性详解
是德示波器 DSOX3054T 触发设置的作用和方法
是德示波器DSOX2004A在汽车电子测试中的应用
是德DSOX2004A如何实现实时眼图与频谱分析
是德示波器DSOX3054A校准指南
