防震基座安装施工过程中如何保证基座的水平度?-江苏泊苏系统集成有限公司
在防震基座安装施工过程中,保证基座水平度至关重要,可从施工前准备、安装过程控制到施工后检查等多方面采取措施,具体如下:
一;施工前准备
1,精准测量:使用高精度的测量仪器,如电子水准仪、激光水平仪等,在安装现场对地面进行多点测量,确定地面的平整度情况,标记出高低差较大的区域,以便在后续施工中进行调整。
2,选择合适的基座材料:选用质量好、尺寸精度高、变形小的基座材料。例如,采用经过精加工的金属基座或高强度、稳定性好的混凝土基座,确保基座自身的平整度和水平度。
二:安装过程控制
1,基础处理
(1)若地面不平整,需对基础地面进行处理。对于凹凸不平的地面,采用打磨或填补的方式使其基本平整,为基座安装提供良好的基础。
(2)浇筑混凝土基础时,要使用振动棒充分振捣,使混凝土均匀密实,避免出现局部高低不平的情况。
2,基座安装
(1)在放置基座时,可先在地面铺设一层薄而均匀的砂浆或垫片,起到微调和平整的作用。将基座轻轻放置在砂浆或垫片上,通过水平仪实时监测基座的水平度,利用垫片的增减或砂浆的挤压来调整基座的水平位置。
(2)采用多个水平仪在基座的不同位置进行测量,确保基座在各个方向上都保持水平。对于大型基座,可在基座的四个角及中心位置放置水平仪,全面监测水平度情况。
(3)若基座由多个部件组成,在组装过程中,要严格按照设计要求进行拼接,确保各部件之间的连接紧密、平整,避免因拼接误差导致基座不水平。使用螺栓连接时,要按照规定的扭矩拧紧螺栓,保证基座的整体稳定性和水平度。
3,固定基座:在基座水平度调整好后,及时进行固定。若采用膨胀螺栓固定,要确保螺栓安装垂直,拧紧程度均匀一致,防止因固定过程中用力不均导致基座偏移而破坏水平度。
三:施工后检查与调整
1,再次测量:在基座安装固定完成后,使用高精度的测量仪器对基座的水平度进行再次测量,检查是否在允许的误差范围内。
2,微调:如发现水平度有偏差,可根据偏差情况进行微调。对于偏差较小的情况,可通过调整基座与地面之间的垫片厚度来纠正;对于偏差较大的情况,可能需要重新松开固定螺栓,对基座位置进行调整后再重新固定。
测量仪器
3文章
798浏览量
42224 -
基座
26浏览量
8336
