很多设备在制造的过程中或者在使用中,需要进行检漏;很多产品在生产中或者完成后,也会需要检漏;根据对泄漏多少的要求不同,有很多不同的检漏方法可供选择。用肥皂水的冒泡法、保压法、超声波检漏、红外检漏、空气检漏、六氟化硫检漏、氢气检漏、氦质谱检漏等等。如果要求检漏过程清洁,不污染环境、工件、产品;可以对复杂工件进行检漏;适合批量产品或超大工件检漏;检漏精度高……那一定是氦质谱检漏仪提供的氦质谱检漏方法。
氦质谱检漏仪的检漏方法,主要包括负压法(真空法、喷氦法)、正压法(吸气法、吸枪法)、背压法(压氦法),以及根据实际待检产品的不同,衍生出很多氦检漏方法。
负压法(真空法、喷氦法)检漏:
负压法是常用的氦检漏方法之一。工件的内部抽真空,在工件的外部,对工件表面喷氦气,由于内外压差,如何工件有漏,氦气会被吸入工件内部,通过真空泵抽气,氦气会被氦质谱检漏仪捕捉到,根据捕获氦气数量的多少,表示不同的漏率。负压法以及衍生出的氦检漏方法,适用于汽车零部件、镀膜行业、真空炉、真空阀门、真空配件、压力容器、真空腔体、真空系统、真空管路等检漏。
正压法(吸气法、吸枪法)检漏:
正压法是在工件内部充入氦气或者按一定比例充入氦气,使用氦质谱检漏仪专用吸枪(或吸气线),在工件表面逐点进行检测,查出漏点。正压法检漏时,要求工件内部氦气或氦气混合气的压力大于绝对1bar(即工件内部压力大于外部环境的压力)。正常周围大气环境中,含有约5ppm的氦气,正压法的精度相对负压法较低,并且容易受到泄漏到环境中的氦气影响。正压法及衍生的氦检漏方法,适用于高压管路、高压设备、换热器、制冷设备、汽轮机、特种阀门、特种设备等。
背压法(压氦法)检漏:
背压法检漏,是将工件放入压氦罐中,在固定压力下,保持数小时或数天,将工件取出后,立刻将工件放入真空箱内,用氦质谱检漏仪进行检漏。背压法通常适用于芯片、电子元器件等小样品。
在实际检漏中,负压法、正压法、背压法及衍生的氦检漏方法,被广泛使用。甚至,有时一个工件,会用到两种或两种以上的氦检漏方法。选择适合的检漏方法,需要考虑的因素比较多,例如工艺流程、工件的体积大小、工件本身的材质、工件的承压、容许的漏率、工况条件、环境因素、检测条件、时间因素、安全性、经济性等众多因素。只有综合考虑各种因素后,才能选择出适合的检漏方法。例如:高压的换热器。在换热器生产中,通常会选择负压法检漏,抽真空的设备可以反复使用,氦气用量比较少,甚至可以增加氦气回收装置。因为换热器的使用,是在正压的条件下使用;在出厂前,会用正压法检漏,接近或模拟实际工况检漏,更接近于实际使用环境。换热器在使用中,维修时的检漏,通常会选择正压法检漏;换热器使用场所不具备抽真空的设备,或者换热器使用中,有污染残留,不适合抽真空;此种条件下,对换热器充入氦气或混合氦气,用正压法检漏,更适合。
检漏方法的选择,一定要根据实际的工况而定。如果工件是在真空条件下工作,一定要选择负压法检漏。如果工件是在正压下工作,一定要选择正压法检漏。例如,带压力工作的管路,很多时候,考虑经济性,会采用负压法进行检漏。但是,在负压法检漏下,管路在正压条件下工作时,就一定会不漏么?答案是不一定的。可能是绝大部分是不漏的,但是也有漏网之鱼。
检漏方法很多,但是,一定要根据实际工况,选择检漏方法!与工况相符的检漏才是正确的检漏方法。
真空
68浏览量
15203 -
检漏仪
108浏览量
7754 -
正压
3浏览量
4936
