获得良好的衍射图谱的前提是制备出优质的EBSD样品
金鉴实验室 2025-01-03 16:56 次阅读
电子背散射衍射技术(EBSD
在材料科学领域,电子背散射衍射技术(EBSD)自20世纪90年代末期以来,已经成为一种创新且不可或缺的分析工具。EBSD技术以其操作简便和结果精确的特点,相较于传统的显微镜技术如扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)以及X射线衍射(XRD),为研究者提供了一种全新的视角来深入探索材料的微观世界。
样品制备的关键考量
1. 导电性:
样品必须具有良好的导电性能,以确保电子束能够有效地与样品相互作用。
2. 尺寸与形状:
样品的尺寸和形状需要适应实验设备的要求,以便于操作和观察。
3. 表面状况:
样品表面需要保持平整和清洁,避免存在大的应变或残余应力,这些因素可能会影响衍射图样的清晰度。
4. 晶体完整性:
由于EBSD对样品的晶体完整性非常敏感,因此在制备过程中必须小心避免对样品表面造成损伤。
机械抛光与化学侵蚀
EBSD样品的制备通常包括机械抛光和化学侵蚀两个步骤。机械抛光更适合于陶瓷样品,而化学侵蚀和电解抛光则更适合金属样品。对于金属和绝缘体样品,制备过程可能包括使用导电树脂固定样品、机械研磨、金刚石研磨膏抛光和硅胶抛光。有色金属样品的制备可能还会包括电解抛光。
1.脆性材料的特殊处理
脆性材料,如陶瓷和矿物,可以通过破裂的方式暴露出平整的解理面,从而直接用于EBSD测试。
2.荷电效应的对策
对于半导体或非导体材料,可以通过在样品表面沉积一层2-3纳米厚的导电膜来减少荷电效应。在分析时,使用较高的电压可以增加电子束的探测深度。此外,采用环扫模式或低真空模式也有助于减轻荷电效应。
样品制备的详细步骤
1.机械研磨与抛光
对于钢和高温合金,可以在机械抛光后立即进行EBSD测试。对于容易氧化的样品,在制备过程中应避免接触水分,并在制备完成后立即进行电镜表征。
2.电解抛光
电解抛光是一种利用电解液中的阳极和阴极进行反应的技术。样品作为阳极,在电流的作用下,阳极金属会溶解并沉积在阴极上。通过调整外部电源的电压,可以控制电解反应的速度。
3.振动抛光
振动抛光是将工件置于含有磨料的悬浮液中,并在超声波场中进行的一种抛光方法。这种方法对工件的影响较小,不容易引起工件变形。
4.机械抛光+离子束技术
离子减薄技术是在真空条件下对样品进行处理的过程,通过高能离子束轰击样品表面来实现。这种方法不需要复杂的前期准备,可以直接制备出适合EBSD分析的表面。
5.FIB技术应用
FIB技术使用高电流密度的Ga+离子束进行操作,最小离子束半径可以达到纳米级别。这使得在纳米尺度上可以实现金属材料的精确剥蚀和减薄,从而制备出适合EBSD分析的样品。
特定材料的EBSD样品制备方法
1.工业纯铝和钛合金:
采用电解抛光,配合5%高氯酸+甲醇,在-25℃条件下处理。
2.铝锂合金:
在Keller溶液中浸泡几秒钟,然后进行微热处理。
3.钢:
使用2%硝酸酒精擦拭处理。
4.矿物:
先进行机械抛光,然后用胶体石英抛光数小时。
5.多晶硅:
先用清洗液清洗,再用10%氢氟酸浸泡约1分钟。
6.纯镁:
使用20%硝酸甲醇;对于镁合金,使用AC-2电解液;对于冷变形的镁合金,可采用离子刻蚀的方法。
7.铝及铝合金:
浸泡在50%NaOH中10-20分钟,最好在60℃加热。如果表面有灰色层,可以用10%硝酸去除。
8.铜:
在稀硝酸中进行侵蚀处理。
9.低碳钢、硅钢:
在100mL H2O2+5-15mL氢氟酸溶液中浸泡1-2分钟。如果含有高铬元素,再加入10mL硝酸和15mL盐酸进行处理。
  • SEM
    SEM
  • 电子束
  • 电子显微镜
    EBSD制样最有效的方法------氩离子截面抛光仪
    理想的抛光参数(如:试剂配方、抛光时间、温度等)。摸索合适的工艺参数后,通过电解抛光可以制备理想的EBSD样品,因其工作量大且成功率很难掌握。上面三个图像:20 kV 条件下得到的碳
    发表于 04-17 15:50
    电子背散射衍射EBSD及其在材料研究中的应用
    论述了电子背散射衍射EBSD)的形成原理、花样包含的物理意义,并给出了EBSD 在测定晶体取向、织构、取向关系、物相鉴定、应变分布、晶格常数及晶界性质研究等方面的应用
    发表于 09-09 15:08 20次下载
    氩离子抛光离子研磨CP制样 氩离子抛光制备EBSD样品效果分享
    、EDS、EBSD、CL、EBIC或其它分析。 离子研磨CP截面抛光仪制样广泛,可用于于各种材料样品(除了液态)的制备,适应大多数材料类型,对大面积、表面或辐照及能量敏感样品尤佳,有钢
    的头像 发表于 04-27 19:30 4407次阅读
    氩离子抛光离子研磨CP制样  氩离子抛光<b class='flag-5'>制备</b><b class='flag-5'>EBSD</b><b class='flag-5'>样品</b>效果分享
    电子背散射衍射(EBSD)装置的基本布局
    EBSD 分析系统的基本布局如图所示。放入扫描电镜样品室内的样品经大角度倾转后(一般倾转 65°-70°,通过减小背散射电子射出表面的路径以获取足够强的背散射衍射信号,减小吸收信号),
    的头像 发表于 10-21 16:51 907次阅读
    电子背散射<b class='flag-5'>衍射</b>(<b class='flag-5'>EBSD</b>)装置的基本布局
    探索电子背散射衍射EBSD):基础原理与应用领域
    至关重要。样品制备的重要性EBSD分析要求样品表面达到一定的质量标准,以确保能够获得清晰的衍射
    的头像 发表于 10-31 22:56 240次阅读
    探索电子背散射<b class='flag-5'>衍射</b>(<b class='flag-5'>EBSD</b>):基础原理与应用领域
    EBSD技术:解析其工作原理、数据采集与分辨率能力
    EBSD技术:材料显微学的先进工具电子背散射衍射EBSD)技术是一种在材料科学领域广泛应用的显微学技术,它通过分析样品与高能电子束相互作用时产生的反射电子的角度和相位差,来确定
    的头像 发表于 11-07 11:54 473次阅读
    <b class='flag-5'>EBSD</b>技术:解析其工作原理、数据采集与分辨率能力
    氩离子束抛光:EBSD样品制备的高效策略
    EBSD技术的重要性电子背散射衍射EBSD)技术是材料科学中用于揭示材料微观结构的关键工具。它详细描述了材料在凝固、塑性变形、相变以及断裂等物理过程中晶粒的演变。这些信息对于材料科学家和工程师来说
    的头像 发表于 11-08 12:35 303次阅读
    氩离子束抛光:<b class='flag-5'>EBSD</b><b class='flag-5'>样品</b><b class='flag-5'>制备</b>的高效策略
    电子背散射衍射EBSD):材料科学的显微分析利器
    EBSD:材料微观结构分析电子背散射衍射EBSD)技术,依托于扫描电子显微镜(SEM),作为一种尖端的材料分析手段,能够深入探究材料的微观结构,实现对其组织结构的分析、成像和量化。EBSD
    的头像 发表于 11-14 00:06 374次阅读
    电子背散射<b class='flag-5'>衍射</b>(<b class='flag-5'>EBSD</b>):材料科学的显微分析利器
    三维电子背散射衍射(EBSD)技术:FIB-SEM与EBSD的结合应用案例
    三维电子背散射衍射技术(3D-EBSD)在材料科学领域,对材料的微观结构进行精确分析是至关重要的。传统的电子背散射衍射EBSD)技术主要提供样品
    的头像 发表于 11-29 17:31 241次阅读
    三维电子背散射<b class='flag-5'>衍射</b>(<b class='flag-5'>EBSD</b>)技术:FIB-SEM与<b class='flag-5'>EBSD</b>的结合应用案例
    电子背散射衍射技术(EBSD):原理、测试方法与应用领域
    电子背散射衍射电子背散射衍射技术(EBSD),作为一种尖端的材料分析手段,融合了扫描电子显微镜(SEM)的精细成像与电子衍射的晶体学分析技术。电子束与
    的头像 发表于 12-02 15:24 207次阅读
    电子背散射<b class='flag-5'>衍射</b>技术(<b class='flag-5'>EBSD</b>):原理、测试方法与应用领域
    EBSD样品制备技术的对比分析
    电子背散射衍射EBSD)技术因其能够揭示材料的微观结构特征而变得不可或缺。这项技术依赖于对样品表面的精确分析,因此,制备符合要求的EBSD
    的头像 发表于 12-05 15:29 172次阅读
    <b class='flag-5'>EBSD</b><b class='flag-5'>样品</b><b class='flag-5'>制备</b>技术的对比分析
    如何有效避免EBSD数据采集中的荷电效应并应用导电镀膜技术?
    电子背散射衍射EBSD)技术电子背散射衍射EBSD)技术是一种强大的材料表征工具,它能够提供关于材料微观结构的详细信息。然而,在分析绝缘体样品
    的头像 发表于 12-06 17:21 157次阅读
    如何有效避免<b class='flag-5'>EBSD</b>数据采集中的荷电效应并应用导电镀膜技术?
    不同材料的 EBSD 样品制备方法
    原理在于对电子与样品相互作用所产生的衍射图谱进行深入分析,以此精准获取材料晶体结构与取向等至关重要的信息。在这一过程中,高质量的EBSD分析结果高度依赖于
    的头像 发表于 12-17 15:06 201次阅读
    不同材料的 <b class='flag-5'>EBSD</b> <b class='flag-5'>样品</b><b class='flag-5'>制备</b>方法
    钛合金微观结构表征:EBSD制样技术的应用与经验分析
    和准确性。钛合金图谱备尽管EBSD技术带来了许多便利,但它对操作者提出了较高的要求,操作者需要具备深厚的晶体学知识。此外,EBSD样品制备
    的头像 发表于 12-20 12:44 191次阅读
    钛合金微观结构表征:<b class='flag-5'>EBSD</b>制样技术的应用与经验分析
    电子背散射衍射:科学原理与技术进展
    样品制备的关键要素电子背散射衍射技术(EBSD)是一种用于分析材料微观结构的强大工具,而样品制备
    的头像 发表于 12-27 13:23 176次阅读
    电子背散射<b class='flag-5'>衍射</b>:科学原理与技术进展
