TCP三次握手协议的作用
科技绿洲 来源:网络整理 作者:网络整理 2025-01-03 17:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在计算机网络中,数据的传输需要在发送方和接收方之间建立一个稳定的连接,以确保数据的完整性和顺序。TCP(传输控制协议)是一种面向连接的、可靠的、基于字节流的传输层通信协议,它通过三次握手协议来建立连接,确保数据传输的可靠性。
TCP三次握手协议的基本概念
TCP三次握手协议是一种用于在两个网络实体之间建立连接的过程。这个过程涉及到三个步骤,因此被称为“三次握手”。这三个步骤分别是:
  1. SYN(同步) :客户端发送一个SYN包(syn=j)到服务器以发起一个新的连接。
  2. SYN-ACK(同步-确认) :服务器接收到SYN包后,需要确认客户端的SYN(ack=j+1),同时自己也发送一个SYN包(syn=k),即SYN+ACK包,此时服务器进入SYN_RECV状态。
  3. ACK(确认) :客户端收到服务器的SYN+ACK包后,会发送一个确认包(ack=k+1),这个包发送完毕,客户端和服务器进入ESTABLISHED状态,完成三次握手。
TCP三次握手协议的作用
1. 建立可靠的连接
TCP三次握手协议的主要作用之一是建立一个可靠的连接。在数据传输开始之前,双方需要确认对方的存在和接收能力。通过三次握手,TCP确保双方都准备好进行通信。
2. 同步序列号
在TCP连接中,每个包都有一个序列号,这个序列号用于确保数据包的顺序和完整性。三次握手过程中,双方交换SYN包,这些包包含了初始序列号。这允许双方同步它们的序列号,为后续的数据传输做好准备。
3. 防止已失效的连接请求突然又传送到了服务端
假设有一台客户端发送了一个连接请求,但由于网络问题,这个请求没有到达服务器。客户端在等待一段时间后,决定放弃并重新发送请求。如果旧的请求最终到达了服务器,服务器可能会错误地认为这是一个新的连接请求。三次握手协议通过序列号和确认机制避免了这种情况,因为旧的请求由于序列号不匹配而被忽略。
4. 避免资源浪费
如果没有三次握手,服务器可能会在客户端没有准备好接收数据时就开始发送数据,这可能导致资源浪费。通过三次握手,服务器只有在客户端确认准备好接收数据后才开始发送数据。
TCP三次握手协议的详细过程
  1. 客户端发送SYN包 :客户端选择一个初始序列号(ISN),并将其放入SYN包中发送给服务器。这个序列号是随机生成的,用于后续的数据包顺序和确认。
  2. 服务器发送SYN-ACK包 :服务器接收到SYN包后,会确认客户端的SYN(ack=客户端的ISN+1),并发送自己的SYN包(包含服务器的ISN)。这个包同时确认了客户端的SYN包,并且告诉客户端服务器已经准备好接收数据。
  3. 客户端发送ACK包 :客户端接收到服务器的SYN-ACK包后,确认服务器的SYN(ack=服务器的ISN+1)。这个确认包的发送标志着三次握手的完成,客户端和服务器都确认了对方的连接请求,并且都准备好发送和接收数据。
TCP三次握手协议的重要性
TCP三次握手协议是确保网络通信可靠性的关键。没有这个机制,网络中的连接可能会变得不稳定,数据包可能会丢失或重复,导致数据传输错误和效率低下。三次握手协议通过以下方式确保通信的可靠性:
  • 确认机制 :通过确认机制,双方可以确认对方的存在和接收能力。
  • 序列号同步 :序列号的同步确保了数据包的正确顺序和完整性。
  • 防止重复连接 :通过序列号和确认机制,可以防止旧的连接请求被错误地处理。
  • 资源优化 :确保只有在双方都准备好时才开始数据传输,避免了资源的浪费。
结论
TCP三次握手协议是网络通信中不可或缺的一部分,它通过建立可靠的连接、同步序列号、防止已失效的连接请求和避免资源浪费等方式,确保了数据传输的稳定性和可靠性。
  • TCP
    TCP
  • 计算机网络
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    烟草包装线上的一协议握手:网关如何打通EtherCAT与Modbus RTU
    烟草包装线上的一协议握手”:网关如何打通EtherCAT与Modbus RTU 去年在某卷烟厂的包装车间,一台倍福CX5140控制器与威纶通HMI之间出现了“对话障碍”——PLC走的是高速
    的头像 发表于 04-20 15:52 123次阅读
    烟草包装线上的一<b class='flag-5'>次</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>握手</b>:网关如何打通EtherCAT与Modbus RTU
    怎么理解TCP三次握手和四挥手
    作为运维工程师,无论是排查网络故障、分析日志,还是配置负载均衡器,都需要对 TCP 协议有深入理解。很多"疑难杂症"的根源,往往在于对 TCP 状态转换和连接管理理解不够透彻。
    的头像 发表于 04-10 16:42 901次阅读
    TCP/IP(Socket)协议深度剖析
    TCP/IP协议作为互联网通信的基础架构,其核心机制Socket编程承载着全球数据交换的使命。本文将深入剖析这一协议的七层架构、三次握手与四
    的头像 发表于 03-03 17:06 854次阅读
    TCP三次握手与四挥手的详细过程
    TCP 三次握手和四挥手,大概是网络领域被问烂了的面试题。但真正能把状态变迁、序列号变化、抓包细节讲清楚的人并不多。很多人背了八股文,一到生产环境看 Wireshark 抓包就懵了
    的头像 发表于 02-25 10:38 530次阅读
    车间协议战争调停者:记一MODBUS TCP与PROFIBUS的融合实战
     车间协议战争调停者:记一MODBUS TCP与PROFIBUS的融合实战 去年,我们团队接到一个改造项目:一家大型锂电池制造厂希望整合其新旧设备的数据流。工厂情况很典型——新建的MES系统
    的头像 发表于 12-22 14:10 334次阅读
    车间<b class='flag-5'>协议</b>战争调停者:记一<b class='flag-5'>次</b>MODBUS <b class='flag-5'>TCP</b>与PROFIBUS的融合实战
    TCP和UDP的区别
    相比,TCP大核心特性: 1、面向连接。所谓的连接,指的是客户端和服务器的连接,在双方互相通信之前,TCP 需要三次握手建立连接,
    发表于 12-09 07:24
    为什么会有TCP/IP协议
    见了面,完全不能交流信息。因而他们需要定义一些共通的东西来进行交流,TCP/IP就是为此而生。TCP/IP不是一个协议,而是一个协议族的统称。 里面包括了IP
    发表于 12-03 06:28
    TCP三次握手
    ,Server进入SYN_RCVD状态。 (3)第三次握手:Client收到确认后,检查ack是否为J+1,ACK是否为1,如果正确则将标志位ACK置为1,ack=K+1,并将该数据包发送给Server
    发表于 12-02 07:16
    无线充项目求助:PD 协议芯片握手后反复重启断电,求解决方案!
    Type-C 接口与 iPad、联想 Pad、星 Pad 握手充电。 已做尝试及现象: 先后采用劲芯微、易充、美芯晟 20W 以上无线充方案,搭配智融 SW3522 PD 协议芯片给 Pad 供电
    发表于 11-13 14:48
    Vivado浮点数IP核的握手信号
    和给出握手信号。在RISC v架构中每个模块(包括FPU)的握手信号都有一个i_valid、i_ready,FPU内部需要个输入数据的握手信号、一个输出结果的
    发表于 10-24 07:01
    坐标测量仪让三次元测量从此简单高效
    三次元测量(即坐标测量)常被视为“技术门槛高、操作复杂、效率难提”的环节,因为传统坐标要么因体积庞大需专属机房,零件转运耗时费力;要么因精度与效率难以兼顾,批量检测时频繁陷入“调参-等待-复测
    的头像 发表于 09-17 15:23 2972次阅读
    <b class='flag-5'>三</b>坐标测量仪让<b class='flag-5'>三次</b>元测量从此简单高效
    集创北方出席LED TCON团体标准发展第三次技术研讨会
    近日,由中国光学光电子行业协会发光二极管显示应用分会(简称中国光协LED显示应用分会)主办,北京集创北方科技股份有限公司(简称集创北方)承办的“《基于TCON方案的LED显示接口及通讯协议规范》团体标准第三次技术研讨会”在集创北方深圳园区圆满举行。
    的头像 发表于 08-16 16:19 1879次阅读
    什么是Modbus TCP协议
    Modbus TCP是一种基于TCP/IP协议的Modbus通信协议,用于在客户机和服务器之间进行数据通信。它常用于工业自动化控制、电力监控与管理、温湿度监测等领域。Modbus
    的头像 发表于 07-23 17:18 5060次阅读
    什么是Modbus <b class='flag-5'>TCP</b><b class='flag-5'>协议</b>
    协议分析仪支持哪些高级触发选项?
    的精准捕获,如检测特定类型的攻击或异常行为。 序列触发 功能:监测协议交互的时序逻辑(如三次握手、TLS握手、I2C读写序列)。 示例:捕获以下序列的流量: 客户端发送SYN包 服
    发表于 07-23 14:21
    舜宇车载光学召开车载激光雷达团体标准第三次会议
    近日,由舜宇车载光学牵头的《车载激光雷达典型光学器件可靠性要求及检测方法》团体标准第三次工作组会议在浙江省余姚市召开。
    的头像 发表于 06-20 09:31 1308次阅读
