TEM样本制备:透射电子显微镜技术指南
金鉴实验室 2025-01-03 16:58 次阅读
机械研磨和离子溅射技术是硬质材料样品制备中常用的方法。首先,将样品通过机械研磨的方式制成极薄的片状,然后利用离子溅射技术进一步减薄至电子能够穿透的厚度。这一过程能够使样品达到透射电子显微镜(TEM)所需的观察标准。以下是操作步骤:
1. 机械研磨:
使用研磨设备将硬质材料样品磨成薄片。
2. 离子溅射:
利用离子溅射设备进一步减薄样品,直至达到透射电子显微镜的观察要求。
聚焦离子束(FIB)加工技术
聚焦离子束(FIB)加工技术是一种精密的切割和薄膜制备方法,适用于各种材料。通过聚焦离子束对样品表面进行精确的切割和薄膜制备,可以获得厚度均匀的电子透射薄膜。
1. 样品定位:
将样品放置在FIB设备下,精确定位需要切割的区域。
2. 离子束切割:
使用聚焦的离子束对样品进行切割,制备出所需的薄膜。
超薄切片技术
超薄切片技术主要用于生物样品和软质材料。首先将样品用树脂包埋固定,然后使用超薄切片机切出仅几十纳米厚的超薄切片,以满足透射电子显微镜的观察需求。
1. 树脂包埋:
将生物样品或软质材料用树脂包埋固定。
2. 超薄切片:
使用超薄切片机将包埋的样品切成几十纳米厚的切片。
电化学抛光技术
电化学抛光技术利用电化学原理在样品表面进行局部溶蚀,制备出具有特殊形貌的电子透射薄膜。这种方法特别适用于金属和合金材料。
1. 电化学设置:
将样品置于电化学抛光设备中,设置合适的电化学参数
2. 局部溶蚀:
通过电化学反应在样品表面进行局部溶蚀,制备出所需的电子透射薄膜。
TEM样品载网
样品载网是TEM样品制备中不可或缺的部分,常用的载网材料为铜网,外径通常为3毫米,具有多种筛孔尺寸可供选择。载网中间的大孔需要覆盖一层电子透明薄膜,常用的薄膜材料为碳膜或孔状碳膜。
样品制备的主要目标是获得足够薄的切片,以便电子束能够穿过整个样品并从另一侧射出。
有机类样品制备方法
1.特点与挑战:
有机类和生物类样品在TEM制备中面临结构敏感性、高含水量、低衬度、制样困难和电子束敏感等问题。因此,需要采用特殊的固定、浸渍、脱水和染色方法来保护样品结构并增强衬度。
2.主要方法:
  • 低温固定法:通过快速冷冻样品以保持其结构。
  • 化学固定法:使用化学试剂固定样品,以增强衬度。
  • 负染色法:通过染色技术增强样品的轮廓或表面形状的观察。
无机类样品制备方法
1.特点与挑战:
无机硬质样品在TEM制备中面临高硬度和脆性、制样困难、电子束辐射敏感和厚度控制困难等问题。因此,需要采用离子轰击、机械研磨等复杂的制备方法。
2.主要方法:
  • 粉末制备:将散装易碎材料粉碎成粉末,然后分散在载网上。
  • 大块材料制备:使用金刚石锯片切割坚硬的金属样品,然后进一步变薄以供观察。
制样产生的假象
在TEM样品制备和观察过程中,可能会产生各种假象,如离子注入、化学污染、机械抛光不均、超声处理不当等。识别这些假象并确定其原因对于获得准确的TEM观察结果至关重要。为了避免这些问题,需要合理调整电子束或等离子体的照射参数,并采用低温、低剂量等特殊技术手段来保护样品。
  • 机械
  • TEM
    TEM
  • 电子显微镜
    电子显微镜
    有没有电子显微镜维护维修人员?
    发表于 09-17 16:31
    穿透式电子显微镜TEM
    穿透式电子显微镜TEM穿透式电子显微镜(Transmission Electron microscopy, TEM)主要是一种使用高能量电子
    发表于 08-21 10:23
    电子显微镜隔振台/减震台/防震台
    生理测量荧光染料成像膜片钳技术TIRFM全内反射荧光显微镜电子显微镜(电镜):SEM:扫描电子显微镜TEM:
    发表于 09-02 16:35
    透射电子显微镜的结构与成像原理
    透射电子显微镜的结构与成像原理透射电子显微镜是以波长极短的电子束作为照明源,用电磁透镜聚焦成像的一种高分辨率、高放大倍数的电子光学仪器。
    发表于 03-06 22:20 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>透射电子显微镜</b>的结构与成像原理
    扫描电子显微镜原理和应用
    扫描电子显微镜原理和应用2.4.1 扫描电镜的特点与光学显微镜透射电镜相比,扫描电镜具有以下特点: (一) 能够直接观察样品表面的结构,样品的尺寸可大
    发表于 03-06 22:23 5680次阅读
    透射电子显微镜工作原理及用途
    透射电子显微镜(Transmission Electron Microscope,简称TEM),可以看到在光学显微镜下无法看清的小于0.2um的细微结构,这些结构称为亚显微结构或超微结
    发表于 12-03 15:37 4.1w次阅读
    赛默飞Helios 5 EXL晶片双束透射电子显微镜通过自动化样品制备加快产品量产时间
     随着半导体制程向着更小、更复杂的方向发展,半导体厂商需要更多可复现的、大批量的透射电子显微镜(以下简称:TEM)分析结果。
    发表于 04-20 14:24 1937次阅读
    透射电子显微镜TEM的原理/参数/功能/应用
    TEM(Transmission Electron Microscope, 透射电子显微镜) 具有较高的分辨率是半导体失效分析领域最常用的仪器之一,其以高能电子束作为光源,用电磁场作透镜,将经过加速
    发表于 06-21 09:42 1w次阅读
    透射电子显微镜TEM的原理、参数及应用
    发表于 09-18 10:49 9558次阅读
    扫描电子显微镜(SEM )工作介绍
    扫描电子显微镜(SEM Scanning Electron Microscope)是一种介于透射电子显微镜和光学显微镜之间的一种观察手段,在光电技术中起到重要作用。
    发表于 08-22 11:49 3972次阅读
    【应用案例】透射电子显微镜TEM
    透射电子显微镜TEM 透射电子显微镜(Transmission Electron Microscope,简称TEM),可以看到在光学显微镜
    的头像 发表于 05-31 09:20 1425次阅读
    【应用案例】<b class='flag-5'>透射电子显微镜</b><b class='flag-5'>TEM</b>
    透射电子显微镜的用途和特点
    透射电子显微镜(Transmission Electron Microscope, TEM)是一种用于观察样品内部结构的高分辨率显微镜。它利用电子束穿透样品并形成投影图像,然后通过对该
    的头像 发表于 08-01 10:02 5885次阅读
    透射电子显微镜TEM):基础知识概览
    透射电子显微镜TEM)概述透射电子显微镜TEM)是材料科学、纳米技术等领域中不可或缺的研究工具。对于新接触
    的头像 发表于 11-06 14:29 566次阅读
    <b class='flag-5'>透射电子显微镜</b>(<b class='flag-5'>TEM</b>):基础知识概览
    透射电镜(TEM)样品制备方法
    透射电子显微镜(TEM)是研究材料微观结构的重要工具,其样品制备是关键步骤,本节旨在解读TEM样品的制备方法。
    的头像 发表于 11-26 11:35 532次阅读
    <b class='flag-5'>透射电</b>镜(<b class='flag-5'>TEM</b>)样品<b class='flag-5'>制备</b>方法
    TEM透射电子显微镜下的两种照射模式解析
    成像原理与应用透射电子显微镜(TransmissionElectronMicroscope,TEM)是一种利用高能电子束穿透样品,通过电子与样品相互作用产生的信号来获取样品的微观结构信
    的头像 发表于 11-26 11:49 678次阅读
    <b class='flag-5'>TEM</b><b class='flag-5'>透射电子显微镜</b>下的两种照射模式解析
