一、什么是UPS动态电压瞬变范围
UPS(不间断电源)动态电压瞬变范围是指在UPS正常工作条件下,当输入电源或负载发生突变时,输出电压的瞬态波动范围。这个范围衡量了UPS在应对负载或电源变化时,其输出电压的稳定性和调节能力。在电力系统中,稳定的输出电压对于保护负载设备、确保电力系统的正常运行至关重要。
二、为什么要测UPS动态电压瞬变范围
测量UPS动态电压瞬变范围的原因主要有以下几点:确保系统稳定性:对于电力系统而言,电压的稳定是确保设备正常运行的关键。通过测量UPS的动态电压瞬变范围,可以评估其在面对负载或电源变化时的稳定性,从而确保电力系统的稳定运行。提高设备可靠性:UPS作为电力系统的关键设备,其可靠性直接关系到系统的整体性能。通过测试UPS的动态电压瞬变范围,可以发现潜在的问题并进行改进,从而提高设备的可靠性。满足行业标准:不同的行业对于UPS的性能指标有不同的要求。通过测量动态电压瞬变范围,可以确保UPS的性能符合相关行业标准,从而满足客户的期望和需求。
三、怎样测UPS动态电压瞬变范围
测量UPS动态电压瞬变范围需要遵循一定的测试步骤和标准,以下是主要的测试方法:测试条件:被测装置应在额定电压输入、额定电压输出条件下进行测试。同时,应接入阻性负载,以确保测试结果的准确性。测试步骤:负载突变工况:在交流输入和直流输入下,分别调节负载率从20%→100%的突变、从100%→20%的突变。在每次突变前后,用存储示波器测量输出电压波形,并找出输出电压波形变化最大的半个周波。交直流切换工况:在100%阻性负载下,输入电源在交流与直流之间切换。同样地,用存储示波器测量输出电压波形,并找出变化最大的半个周波。瞬变值计算:采用“电压-时间”积分法计算变换前后的电压半波有效值(As1、As2),并根据公式计算电压瞬变因数(δDT)。这个因数反映了UPS在负载或电源变化时,输出电压的瞬态波动程度。
图1 基于半波的电压时间-积分法
四、测试设备选择
进行UPS动态电压瞬变范围测试所需的主要设备为存储示波器:用于测量输出电压波形,并计算电压-时间积分值,这里需要注意的是并不是所有的存储示波器都提供波形的电压-时间积分值测量功能,有些示波器提供电压-时间积分值测量但是不支持标准(DLT 1074-2019 电力用直流和交流一体化不间断电)提到的半波的电压时间-积分测量。
图2 支持半波的电压时间-积分功能的MSO5000HD示波器
图3 波形半波的电压时间-积分测量功能
五、总结
UPS动态电压瞬变范围测试是评估UPS性能的重要指标之一。通过测试,可以了解UPS在负载或电源变化时的稳定性、调节能力和适应性。为了确保电力系统的稳定运行和设备的可靠性,应定期对UPS进行动态电压瞬变范围测试,并根据测试结果进行必要的维护和改进。同时,测试过程中需要使用专业的测试设备和遵循标准的测试步骤,以确保测试结果的准确性和可靠性。
UPS
23文章
1393浏览量
96352 -
UPS电源
8文章
1031浏览量
31865 -
动态电压
1文章
9浏览量
7085
不间断电源(UPS),不间断电源(UPS)工作原理是什么?
合理规划ups电源的十大措施
UPS电源技术的基础知识
UPS电源的测评方法介绍
关于UPS电源的介绍
UPS电源安装的十大注意事项
UPS电源“十全十测”之3:电磁兼容性测试
UPS电源“十全十测”之4:直流母线反灌纹波电压系数
UPS电源“十全十测”之5:同步精度测试
UPS电源“十全十测”之7:谐波电流
UPS电源“十全十测”之10:UPS蓄电池容量测试
UPS电源“十全十测”之8:UPS动态电压瞬变范围
