作为宽禁带半导体,氮化镓(GaN)以其前所未有的速度、效率和可靠性迅速成为现代功率电子领域的新宠。然而,GaN器件的高速开关行为也对PCB布局设计提出了巨大挑战。因此想要充分发挥GaN的潜力,我们必须理解和管理PCB布局产生的寄生阻抗,确保电路正常、可靠地运行,并且不会引起不必要的电磁干扰(EMI)。
《优化HV CoolGaN功率晶体管的PCB布局》应用指南,主要讨论了在使用高压氮化镓(GaN)功率晶体管时,如何通过优化PCB布局来提升整体电气性能和热性能。以下是文件的核心内容提炼:
1
引言
高压氮化镓(HV CoolGaN)晶体管:快速开关能力给PCB布局带来挑战。
PCB布局优化目标:确保电路正确、可靠运行,避免电磁干扰(EMI)。
关键概念:理解寄生阻抗、电流流动路径的重要性。
2
实际问题
寄生元件:包括寄生电阻、寄生电容和寄生电感,可导致电路故障、EMI、振荡等问题。
快速开关问题:GaN晶体管的快速开关导致高峰值电流和dv/dt、di/dt值,增加布局挑战。
3
半桥拓扑
半桥拓扑应用:电力电子领域广泛应用,适合GaN晶体管。
强制函数概念:电流被视为强制函数,电压变化是电流变化的效应。
4
互感和部分电感
电感概念:包括总电感、部分电感和互感,互感可正可负,影响总电感。
布局影响:PCB布局中的电流路径和返回路径的几何关系决定互感大小。
5
封装电感
封装电感值:直插式封装电感相对固定,表面贴装封装电感取决于布局。
优化布局:通过优化电流返回路径降低封装电感。
6
顶部散热式晶体管封装
优点:无需热通孔,降低成本,允许独立优化电气布局。
热界面材料:用于连接散热器和晶体管,提供热路径。
7
功率回路布局选项
不同布局比较:包括TO-247封装、表面贴装TOLL布局等。
过电压评估:通过估算不同布局下的过电压,选择合适的布局。
8
栅极驱动布局
栅极驱动回路:低阻抗设计,避免振铃、过冲等问题。
布局挑战:优化栅极驱动布局与电源回路布局之间的权衡。
9
驱动法拉第屏蔽
屏蔽作用:减轻栅极驱动电路与总线接地平面之间的共模电容影响。
实施方法:在PCB背面添加地平面,隔离栅极驱动电路与总线接地电容。
10
主要建议摘要
考虑电流流动路径:包括寄生元件和返回路径。
优化布局电感:利用薄电介质PCB层,减少布局电感。
封装与散热:选择顶部冷却封装,优化电气和热路径。
栅极驱动布局:使用平面作为返回路径,避免电容电流干扰。
保持开关节点紧凑:降低电容和辐射。
文件最后提供了参考文献和修订记录,并强调了使用文件内容时的注意事项和免责声明。整体而言,该文件为使用HV CoolGaN功率晶体管的工程师提供了详细的PCB布局优化指南,旨在帮助他们实现最佳的整体电气性能和热性能。
pcb
4422文章
24027浏览量
427123 -
GaN
21文章
2391浏览量
84905 -
功率晶体管
3文章
727浏览量
19299
探索onsemi KSB1366 PNP晶体管:设计与应用指南
探索 onsemi MJW18020:高性能 NPN 硅功率晶体管的应用与特性
DTB114EK数字晶体管:设计与应用指南
探索 onsemi MJ15023 和 MJ15025 功率晶体管:特性与应用解析
新品 | 第五代氮化镓CoolGaN™ 650V G5双通道晶体管
onsemi BCP53M PNP中等功率晶体管技术解析与应用指南
MUN5136数字晶体管技术解析与应用指南
英飞凌推出首款100V车规级晶体管,推动汽车领域氮化镓(GaN)技术创新
新品 | 第五代CoolGaN™ 650-700V氮化镓功率晶体管G5
应用指南导读 | 优化HV CoolGaN™功率晶体管的PCB布局
