金升阳推出5W灌封封装LS05-23BxxDR3系列模块电源
金升阳科技 来源:金升阳科技 2025-01-03 18:07 次阅读
工程师在进行应用于户外场合、污染性环境、高压系统的仪器仪表设计时,经常受限于严苛应用场景中电源选择的局限性,但目前市面上的AC/DC产品普遍难以做到性能、成本、体积、可靠性方面的综合最佳,无奈之下的工程师们总是被迫作出设备体积、成本等方面的让步。
针对于此,金升阳特推出5W灌封封装——LS05-23BxxDR3系列,基于LS-R3系列的差异化选择产品,在具备原系列超小体积、灵活百搭特点的同时,此灌封工艺也可对内部器件形成有效防护,满足防污染等级三,更适用于尺寸要求严苛的应用环境。
该系列产品具有灵活百搭应用、超小体积(27.60 x 18.50 x 7.80mm)、高可靠性、高耐压绝缘等优点,适用于化工、工控、电力仪器仪表和智能家居等对体积要求苛刻、应用环境比较恶劣的场合,可为客户提供更小体积、灌封保护的高可靠百搭模块电源
01产品优势
(1)超宽输入电压范围
85 - 305VAC/70 - 430VDC,支持交直流输入(同一端子输入电压)。有效防止因电网不稳导致的输入过压损坏。
(2)超薄厚度、体积小巧
高功率密度;体积小巧:27.60 x 18.50 x 7.80mm;厚度仅7.80mm。
(3)灌封封装——高可靠、差异化选择
a.自带输出短路、过流保护
b.满足污染等级三,更耐腐蚀、老化
c.器件保护性强,提升电源实际使用寿命
d.使用安全性更高,布局对本体与外围接触距离小
e.耐压高达4000VAC,绝缘性更佳
(4)宽工作温度范围
工作温度范围:-40℃ to +85℃
(5)百搭应用:防护可控、成本可调、布局灵活
该产品提供了客户可满足常规应用的核心单元,工程师们可借助我司的参考资料,根据应用需求进行灵活设计。例如:通过电解电容外置,工程师可以根据设备空间,实现灵活的布局;通过增加外围器件,达到不同的防护等级,实现成本和系统防护能力的平衡。
(6)安全规范设计
满足EN62368,设计满足IEC/EN61558、IEC/EN60335标准。
02产品应用
该系列产品面向化工、工控和电力仪器仪表、智能家居行业进行设计,可扩展应用于LED、路灯控制、电力、安防、通讯等领域。
  • 封装
  • 模块电源
  • 金升阳
原文标题:5W 高性价比百搭电源 适用于严苛环境—— LS05-23BxxDR3(灌封)系列
文章出处:【微信号:金升阳科技,微信公众号:金升阳科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    推出LMFxx-23BxxUH系列无风扇半胶机壳电源
    为满足广大客户对工业恶劣环境、户外等场合的电源应用需求,推出了LMFxx-23BxxUH
    的头像 发表于 12-26 17:35 341次阅读
    <b class='flag-5'>金</b><b class='flag-5'>升</b><b class='flag-5'>阳</b><b class='flag-5'>推出</b>LMFxx-<b class='flag-5'>23</b>BxxUH<b class='flag-5'>系列</b>无风扇半<b class='flag-5'>灌</b>胶机壳<b class='flag-5'>电源</b>
    推出AC/DC模块电源LD20-26BxxR2系列
    基于市面上对AC/DC电源更高输入电压的需求,在LD20-26xx系列的基础上,进一步拓宽输入电压范围,减小体积、提升性能,特
    的头像 发表于 12-16 11:33 272次阅读
    推出50-300W系列高性价比通信砖类电源
    随着通信市场对降本的要求越来越高,推出50-300W系列高性价比通信砖类
    的头像 发表于 12-06 11:19 285次阅读
    LIHF系列增强型高端导轨电源概述
    LIHF系列增强型高端导轨电源,功率段涵盖240W/480
    的头像 发表于 11-14 10:50 219次阅读
    推出AC/DC机壳电源LMF600-20BxxP3系列
    在特定的工作环境下, 突然增大的脉冲峰值电流会使小功率电源无法正常工作,直接选用大功率电源会增加成本,这大大增加了电源选型的难度。对此,
    的头像 发表于 09-30 14:18 387次阅读
    <b class='flag-5'>金</b><b class='flag-5'>升</b><b class='flag-5'>阳</b><b class='flag-5'>推出</b>AC/DC机壳<b class='flag-5'>电源</b>LMF600-20BxxP<b class='flag-5'>3</b><b class='flag-5'>系列</b>
    推出VRF4D12HBO-1200WR3系列模块电源
    HVDC 高压输入模块电源主要应用于数据中心,工业计算机等行业,可为数据通信中心的负载点(POL)转换器供电,为保证数据传输稳定,防止数据丢失,需供电系统具有高可靠性,且对体积有较高要求。对此,
    的头像 发表于 07-17 14:33 480次阅读
    <b class='flag-5'>金</b><b class='flag-5'>升</b><b class='flag-5'>阳</b><b class='flag-5'>推出</b>VRF4D12HBO-1200WR<b class='flag-5'>3</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>模块电源</b>
    大功率电源LMF3000-22Bxx系列介绍
    聚焦大功率电源领域,打造大功率电源LMF3000-22Bxx系列,功率3000
    的头像 发表于 04-26 10:06 625次阅读
    推出高性价比5W开板电源LO05-10Bxx系列
    针对家电、智能家居等民用行业,推出高性价比5W开板电源LO
    的头像 发表于 04-19 11:07 658次阅读
    <b class='flag-5'>金</b><b class='flag-5'>升</b><b class='flag-5'>阳</b><b class='flag-5'>推出</b>高性价比<b class='flag-5'>5W</b>开板<b class='flag-5'>电源</b>LO<b class='flag-5'>05</b>-10Bxx<b class='flag-5'>系列</b>
    960W三相导轨电源—LITF960-26BxxS系列的产品优势
    导轨电源逐步完善布局。一般需求,可选用塑料导轨/金属导轨;高端应用领域,可选用120-960W高端导轨;
    的头像 发表于 04-02 18:19 1164次阅读
    <b class='flag-5'>金</b><b class='flag-5'>升</b><b class='flag-5'>阳</b>960<b class='flag-5'>W</b>三相导轨<b class='flag-5'>电源</b>—LITF960-26BxxS<b class='flag-5'>系列</b>的产品优势
    推出一款2000W机壳电源—LMF2000-20Bxx系列
    根据市场需求,持续拓宽机壳开关电源功率段,本次推出的是2000W机壳
    的头像 发表于 03-13 18:21 1648次阅读
    防倒灌模块——FS-A(B)xxW系列开关电源方案
    推出可搭配我司750W以下电源产品使用的防倒灌模块
    发表于 03-08 11:00 699次阅读
    <b class='flag-5'>金</b><b class='flag-5'>升</b><b class='flag-5'>阳</b>防倒灌<b class='flag-5'>模块</b>——FS-A(B)xxW<b class='flag-5'>系列</b>开关<b class='flag-5'>电源</b>方案
    推出不带PFC LI系列的150W导轨电源满足更高功率应用需求
    基于已上市75W/120W 不带PFC LI系列金属导轨
    的头像 发表于 02-23 10:17 625次阅读
    推出B型剩余电流检测模块TLBxx-D3系列
    目前市场上剩余电流保护方案大多数采用A型剩余电流+直流保护模块的方式,该方案存在占用空间大、装配复杂的问题,导致设计成本高,安全问题不断。为给广大工程师提供更安全可靠的方案,
    的头像 发表于 01-26 10:04 888次阅读
    <b class='flag-5'>金</b><b class='flag-5'>升</b><b class='flag-5'>阳</b><b class='flag-5'>推出</b>B型剩余电流检测<b class='flag-5'>模块</b>TLBxx-D<b class='flag-5'>3</b><b class='flag-5'>系列</b>
    推出40A高端冗余模块LIHR40系列
    推出40A高端冗余模块,输入电压范围宽至22-60VDC,涵盖不同电压段需求;支持 N+1 并联冗余,满足48H盐雾、G
    的头像 发表于 01-19 13:40 700次阅读
    <b class='flag-5'>金</b><b class='flag-5'>升</b><b class='flag-5'>阳</b><b class='flag-5'>推出</b>40A高端冗余<b class='flag-5'>模块</b>LIHR40<b class='flag-5'>系列</b>
    首次推出600W、1200W DC/DC宽压电源—VRF3D_FB-xxWR3系列
    近年来,随着市场对高压输入大功率DC/DC电源需求不断增加,首次推出600W、1200
    的头像 发表于 01-12 13:45 1129次阅读
    <b class='flag-5'>金</b><b class='flag-5'>升</b><b class='flag-5'>阳</b>首次<b class='flag-5'>推出</b>600<b class='flag-5'>W</b>、1200<b class='flag-5'>W</b> DC/DC宽压<b class='flag-5'>电源</b>—VRF<b class='flag-5'>3D_FB-xxWR3</b><b class='flag-5'>系列</b>
