如何调整pcf8563精度_PCF8563高精度调整方法介绍
姚小熊27 来源:网络整理 2018-03-04 10:00 次阅读
pcf8563简介
PCF8563是PHILIPS公司推出的一款工业级内含I2C总线接口功能的具有极低功耗的多功能时钟/日历芯片。PCF8563的多种报警功能、定时器功能、时钟输出功能以及中断输出功能能完成各种复杂的定时服务,甚至可为单片机提供看门狗功能。是一款性价比极高的时钟芯片,它已被广泛用于电表、水表、气表、电话、传真机、便携式仪器以及电池供电仪器仪表产品领域。
pcf8563特性
低工作电流典型值为0.25AVDD=3.0VTamb=25时;
世纪标志;
大工作电压范围1.0-5.5V;
低休眠电流典型值为0.25A(VDD=3.0V,Tamb=25);
400KHz的I2C,总线接口VDD=1.85.5V时;
编程时钟输出频率为32.768KHz1024Hz32Hz1Hz;
报警和定时器;
内部集成的振荡器电容、片内电源复位功能、掉电检测器;
I2C总线从地址读0A3H,写0A2H;
开漏中断引脚
pcf8563方框图
pcf8563工作原理
PCF8563 有 16 个8位寄存器:一个可自动增量的地址寄存器,一个内置 32.768KHz的振荡器(带有一个内部集成的电容)一个分频器(用于给实时时钟RTC 提供源时钟)一个可编程时钟输出,一个定时器,一个报警器,一个掉电检测器和一个 400KHz I2C总线接口。
所有16 个寄存器设计成可寻址的 8 位并行寄存器,但不是所有位都有用。前两个寄存器(内存地址 00H,01H)用于控制寄存器和状态寄存器,内存地址 02H~08H 用于时钟计数器(秒~年计数器) ,地址 09H~0CH 用于报警寄存器(定义报警条件) ,地址 0DH 控制CLKOUT 管脚的输出频率,地址 0EH 和 0FH 分别用于定时器控制寄存器和定时器寄存器。秒、分钟、小时、日、月、年、分钟报警、小时报警、日报警寄存器,编码格式为 BCD, 星期和星期报警寄存器不以 BCD 格式编码。当一个 RTC 寄存器被读时,所有计数器的内容被锁存,因此,在传送条件下,可以禁止对时钟日历芯片的错读。
pcf8563管脚配置
PCF8563实时时钟高精度调整方法
图1PCF8563高精度调整
相关说明:
如图1所示,R3、R4为I2C总线上拉电阻,若总线速度高于100KHz,电阻阻值要更小。由于PCF8563的中断输出及时钟输出均为开漏输出,所以要外接上拉电阻(如图1的R1、R2),若不使用这两个信号,对应的上拉电阻可以不用。对于PCF8563芯片,需外接时钟晶振32768Hz(如图1的X1),推荐使用5ppm或更稳定的晶振。PCF8563典型应用电路推荐使用15pF的晶振匹配电容,实际应用时可以作相应的调整,以使RTC获得更高精度的时钟源。一般晶振匹配电容在15pF~21pF之间调整(相对于5ppm精度的32768Hz晶振),15pF电容时时钟频率略偏高,21pF电容时时钟频率略偏低。
操作方法:
1.设置PCF8563时钟输出有效(CLKOUT),输出频率为32.768KHz。
2.使用高精度频率计测量CLKOUT输出的频率。
3.根据测出的频率,对JC1、JC2、JC3作短接或断开调整。频率比32768Hz偏高时,加大电容值;频率比32768Hz偏低时,减小电容值。
说明:图1中的C1、C2、C3的值在1pF~5pF之间,根据实际情况确定组合方式,以便于快速调整。推荐使用(3pF、3pF、3pF)、(1pF、2pF、3pF)、(2pF、3pF、4pF)。
  • PCF8563
    PCF8563时钟设计应用
    前天我用时钟芯片PCF8563与89C51搭了个系统!现在分享下PCF8563R日历时钟芯片原理及应用设计
    发表于 08-26 11:32
    PCF8563怎么使用
    作者第一次开写博客,本着学习的态度,附上自己总结的代码,希望大家多多指点! 一、首先是对于PCF8563芯片的介绍与使用说明:PCF8563 是PHILIPS 公司推出的一款工业级内含I2C 总线
    发表于 11-29 08:13
    关于PCF8563时钟模块的介绍
    ESP32使用PCF8563时钟模块获取网络校时关于PCF8563时钟模块的介绍接线下载Arduino的PCF8563库关于PCF8563
    发表于 01-17 08:20
    PCF8563实时时钟高精度调整方法
    PCF8563是PHILIPS公司设计生产的经典工业级实时时钟芯片(RTC),I2C总线接口,具有功耗低、精度高等特点,广泛应用于电表、水表、气表、电话等产品。本文将介绍如何调整
    发表于 11-18 11:47 112次下载
    PCF8563汇编程序
    刚写的一个PCF8563汇编程序,请教高手!!!;***************************************************************;PCF8563时钟
    发表于 08-19 17:41 90次下载
    基于PCF8563户外型倒计时系统的设计
    摘要:介绍基于PCF8563设计户外侄计时系统的硬件接口电路及PCF8563软件编程。该系统在强日光下显示屏的字符清晰可见,能够长时间连续稳定地工作。
    发表于 03-11 11:51 1908次阅读
    基于<b class='flag-5'>PCF8563</b>户外型倒计时系统的设计
    PCF8563驱动程序演示实验
    PCF8563驱动程序演示实验 一、实验目的PCF8563是一款性价比极高的时钟
    发表于 09-26 17:40 4051次阅读
    时钟芯片PCF8563
    时钟芯片PCF8563
    发表于 12-17 10:06 16次下载
    pcf8563芯片功能_工作原理和引脚图及应用介绍
    本文开始介绍了了pcf8563主要特性与pcf8563引脚图及功能,其次介绍pcf8563功能和pcf
    发表于 03-04 09:01 7.2w次阅读
    PCF8563时钟芯片驱动程序分享
    PCF8563是PHILIPS公司推出的一款工业级内含I2C总线接口功能的具有极低功耗的多功能时钟/日历芯片。本文介绍PCF8563芯片主要电气特性与PCF8563时钟芯片驱动程序。
    的头像 发表于 03-04 09:26 1.5w次阅读
    基于PCF8563时钟芯片的万年历制作
    PCF8563是PHILIPS公司推出的一款工业级内含I2C总线接口功能的具有极低功耗的多功能时钟/日历芯片.本文介绍pcf8563工作原理及pcf8563主要特性,其次对
    发表于 03-04 16:07 2w次阅读
    pcf8563和ds1302有什么区别_哪个比较好
    pcf8563和ds1302都是时钟芯片。本文先后对pcf8563和ds1302进行了介绍了,最后介绍pcf8563和ds1302两者之间
    发表于 05-03 17:33 3.4w次阅读
    <b class='flag-5'>pcf8563</b>和ds1302有什么区别_哪个比较好
    微雪电子RTC时钟模块PCF8563 PCF8563T介绍
    PCF8563 RTC时钟模块 I2C接口 带日历功能,接入备用电池,掉电后可继续工作 型号 PCF8563 RTC Board
    的头像 发表于 12-30 08:59 7663次阅读
    微雪电子RTC时钟模块<b class='flag-5'>PCF8563</b> <b class='flag-5'>PCF8563</b>T<b class='flag-5'>介绍</b>
    ESP32使用PCF8563时钟模块进行网络校时
    发表于 01-18 09:55 13次下载
    ESP32使用<b class='flag-5'>PCF8563</b>时钟模块进行网络校时
    PCF8563时钟模块
    电子发烧友网站提供《PCF8563时钟模块.zip》资料免费下载
    发表于 07-19 09:28 10次下载
