扬杰科技USB PD快速充电标准的ESD EOS保护方案
扬杰科技 来源:扬杰科技 2025-01-05 10:05 次阅读
Universal Serial Bus,通常称为USB,是一种定义计算机和外围设备之间的通信电源连接器的行业标准。常见的标准是USB 2.0和USB 3.x,不仅传输速率从1.5Mbps提升到40Gbps,而且适用的连接器类型也不一样,如USB Type-A和USB Type-C。随着欧盟法规要求,USB Type-C已经成为欧盟众多电子设备的标准接口,推动了C口的普及。通过USB Type-C除了读写文件资料,还能支持DisplayPort、HMDI等视频信号传输,并支持USB Power Delivery(USB-PD),从而提升USB的电源输出功率。PD 3.1协议规范了充电协议充电功率高达240W,被称为EPR(Extended Power Range扩展功率范围),是PD3.0最大100W功率的两倍。
USB-IF组织发布了USB4 V2标准规范(也被称为USB 80Gbps),还未被成功投入商用,不过已有厂商透露开始流片,预计25年布。USB 2.0和USB 3.x标准中,VBUS上的最大输出电压为5V,设备可以支持的最大功率是15W。USB Power Delivery(USB-PD)标准允许通过兼容的USB电缆向系统提供更多功率(最高支持240 W)。VBUS电压可以随需要提供的电源而变化。常见的电压有5V、9V、15V和20V(PD 3.1支持28V、36V和48V)。
USB type-C接口的亮点是设计更薄、传输速度更快、功率传输更强,能够提供高速数据传输和快速高效的充电体验。事实上,USB Power Delivery(PD)已成为智能手机和笔记本电脑市场几乎通用的充电标准;下图是USB Type-C连接器的引脚配置,它具有24针的金属接口,允许在单根电缆上同时传输数据和供电,接口集成化程度越高,对于EMC处理难度越大;研发评估ESD EOS解决方案时,对不同的电压或数据速率进行了匹配(例如:数据、音频、40 Gbit/s超高速信号)。
USB Type-C不但包含了USB标准中提到的引脚(如D+/D-和TX/RX),而且还有其他特定于USB Type-C的引脚:CC1/CC2和SBU1/SBU2。CC pin是通道配置引脚,用于检测电缆输出电压和配置电流。SBU引脚也可用于音频传输功能(例如DisplayPort、HDMI和Thunderbolt)。
扬杰科技ESD EOS保护方案介绍
扬杰科技拥有完整的ESD EOS保护方案,能够安全保护USB Type-C的每个引脚不受瞬态脉冲干扰。为了满足EMC测试,建议在设计规则允许的情况下,尽可能将ESD二极管靠近连接器,当遭受瞬态脉冲干扰时以达到快速泄放的目的。ESD方案介绍:ESDULC5V0LZBS用于保护TX/RX线,产品特性是Cj值仅0.15pF保证全速40Gbps信号完整性;ESDSLC3V3LT用于保护D+和D-线,DFN1006-6L封装2CH更能优化器件使用数量;ESDSLC5V0LBA用于保护CC引脚和SBU,产品特性具有更高的IPP能力。
与所有电源线一样,VBUS必须考虑如何防止EOS问题。例如,当电缆带电拔出时发生EOS脉冲电压瞬间抬升,从而威胁到后级IC电路。在系统应用中使用ESD器件,需要考虑的关键参数是箝位电压(Vcl),要求ESD器件箝位电压低于系统的最大耐受电压。针对VBUS设计要求,我们也推出支持PD3.0 power 5V~48V防浪涌器件,不同封装的IPP能力不一样,只需按客户要求选用即可。
防止对VBUS的短路是一个值得关注的问题。在对VBUS短路的情况下,CC和SBU引脚由于靠近VBUS,很容易导致VBUS电压灌入信号。下图显示了VBUS短路事件的原因(例如不正确地移除连接器)。USB-PD的电压在5V到48V的范围内。这需要CC、SBU和VBUS引脚上的保护二极管具更高的Vtirgger电压,保证短接时ESD器件不会损坏。
综上所述,在TPYE-C应用场景普及率越来越高,再加上未来执行PD3.1高功率快充标准,所以在电子产品的设计当中了,除了考虑ESD对设备带来的不良,还要考虑插拔瞬间产生的浪涌脉冲对设备的影响;扬杰科技针对不同电压标准应用推荐不同方案类型,以最大限度减少EOS对产品造成损坏,28V~48V power应用产品持续更新中,敬请关注。
  • ESD
    ESD
  • usb
    usb
  • PD
    PD
  • EOS
    EOS
  • 扬杰科技
原文标题:干货分享|USB PD快速充电标准的ESD EOS保护方案
文章出处:【微信号:yangjie-300373,微信公众号:扬杰科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何设计符合USB-PD标准快速且高能效的充电
    这款20W USB-PD电源参考设计(DER-533)是PI公司的InnoSwitch™-CP恒压/恒流离线反激式开关电源IC与Cypress的EZ-PD™ CCG2 C型USB端口控制器的完美结合。DER-533可使设计师实现
    发表于 05-04 15:34 2652次阅读
    USB PD标准及Analogix USB PD解决方案
    硅谷数模系统部总监肖勇介绍了USB PD标准及Analogix USB PD解决方案,他表示尺寸
    发表于 07-06 11:27 5810次阅读
    USB Type-C™:您的 ESD 解决方案是否保护端口?
    40V的振铃时,解决方案必须保护系统。简而言之,坚固的USB Type-C连接器保护不仅需要标准ESD
    发表于 01-04 19:07
    快充EOS 应对方案OVP和TVS
    了,所以说“过”了。要生成EOS可以有三种方法:高电压,大电流,高电压+大电流,其实ESD事件只是EOS的其中一种短时间的高压,所以针对EOS,必须要考虑更大的电流和持续时间。我们的手
    发表于 07-28 13:46
    手机EOS保护方案如何通过350V的测试?
    `手机EOS保护方案如何通过350V的测试? 自从OPPO 手机的快充作为卖点,大家都觉得满足了自己的很大需求,快充电流从1A到2A , 到目前已经在测试的5A,手机快充的需求日益增长
    发表于 07-31 13:59
    USB端口ESDEOS防护介绍及方案
    USB 端口ESD&EOS防护的方案介绍USB 端口是一种串口总线标准,也是一种输入输出接口的技
    发表于 11-21 09:36
    手机USB快速充电过压保护设计方案
    `手机USB快速充电过压保护设计方案在为手机充电电路提供过压
    发表于 12-23 08:57
    USB快速充电过压保护设计方案
    `USB快速充电过压保护设计方案随着科技的发展,电子设备越来越多,其静电保护、浪涌
    发表于 03-17 14:40
    PD快充EOSESD防护器件瞬变二极管
    PD快充EOSESD防护解决方案,USB PowerDeliverySpecification根据YD/T 1591-2006
    发表于 11-02 14:51
    为什么考虑使用USB Type-C PD充电
    适配器不能与所有电池供电设备兼容,且传统USB适配器的功率限制在5-15 W,因此限制了它们将支持的便携式电池供电设备。如图2所示,USB Type-C™供电(USB PD)提供了一种
    发表于 11-07 07:42
    液晶显示屏的ESDEOS怎么破?
    的需求,雷卯电子推出电源线ESDEOS保护解决方案。  3.什么是MIPI VCC VSN VSP VCI  VCC:供电电源,这没啥好说的;  VSN、VSP:液晶驱动电源,就是可
    发表于 03-30 15:44
    汽车系统ESD/EOS保护设计资料
    汽车系统ESD/EOS保护设计资料
    发表于 10-27 14:38 10次下载
    On chip ESDEOS保护设计
    点击上方“蓝字”关注我们!IC片上保护设计对EOS的影响全面的方法可以减少与EOS相关的故障通常理解的是,芯片上ESD保护是必不可少的,以满
    的头像 发表于 12-31 16:08 2232次阅读
    On chip <b class='flag-5'>ESD</b>和<b class='flag-5'>EOS</b><b class='flag-5'>保护</b>设计
    求一种1.10 USB-PD充电源静电浪涌保护方案
    PD的全名叫做USB Power Delivery Specification,是USB标准化组织推出的一个快速
    的头像 发表于 03-25 10:26 485次阅读
    求一种1.10 <b class='flag-5'>USB-PD</b>快<b class='flag-5'>充电</b>源静电浪涌<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>方案</b>
    TWS 蓝牙耳机 ESD EOS保护方案
    的头像 发表于 05-17 08:02 744次阅读
    TWS 蓝牙耳机 <b class='flag-5'>ESD</b> <b class='flag-5'>EOS</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>方案</b>
