Devart SSIS 数据流组件是功能强大的工具,旨在简化 SQL Server Integration Services (SSIS) 包内的 ETL 流程,使用户无需编写复杂的代码即可通过 SSIS 工作流连接云应用程序和数据库。
- 将不同来源的数据导出为不同的文件格式
- 将 XML、CSV 和其他文件导入云应用程序和数据库
- 同步云应用程序和数据库
- 从一个云应用程序迁移到另一个云应用程序
- 将数据从各种云应用程序复制到关系数据库
- 在各种云数据源和关系数据源之间加载数据
- 通过 SSIS 整合各种数据源
- 从一个数据库迁移到另一个数据库
整合 40 多个来源的数据
经济高效的数据管理
只需一次性购买,您就可以设置服务器、设备和流程,无需担心因请求数量或数据量而产生额外费用。与根据资源消耗收费的云服务不同,选择 SSIS 解决方案可以更智能地满足您的业务需求,并享受根据您的需要使用基础设施的自由。
- 以极少的成本获得顶级数据集成工具
- 享受优质产品和顶级功能,无需高昂费用
- 在不增加成本的情况下提高数据管理能力
确保数据安全,将数据留存在内部。
有了自己的服务器基础设施,您的数据将完全由您的企业存储和管理。这对于金融机构、医疗机构、律师事务所等行业以及其他许多不能接受第三方访问敏感信息的企业来说非常重要。
- 确保项目数据的安全,使一切在您的掌控中
- 符合行业标准和法规
- 通过内部数据管理将风险降至最低
包含的组件
Data Flow Source组件
Data Flow Source组件带有方便且用户友好的编辑器,可直观地显示相应的源对象和 SSIS 变量。它允许您快速配置获取数据的 SELECT 查询。数据库和云源都支持 SQL SELECT 语句。
Data Flow Destination组件
Devart SSIS Destination 组件允许快速加载数据,并可对数据源进行专门优化功能。可进行先进的每行错误处理并支持为已成功插入的记录返回生成的 ID(主键值)。
Data Flow Lookup组件
Data Flow Lookup组件通过高级缓存提供高性能的查找转换。为了减少服务器往返次数,它们使用 SELECT 语句一次检查多条记录,并缓存返回的数据,以防再次查询相同的记录。
选择 SSIS Universal Bundle 的原因有哪些?
数据导入/导出
通过改进的导入和导出功能,在不同系统之间轻松传输数据,确保您的数据始终准确、最新且易于访问。
数据同步
让您的数据在不同数据库和应用程序之间实时同步,降低数据差异风险,确保数据完整性。
数据复制
跨多个数据库和地点复制数据,为高可用性和灾难恢复策略提供强大支持,并确保数据一致性。
数据备份
使用备份解决方案保护项目的宝贵数据。这些解决方案提供了简便的恢复选项,可在数据丢失或损坏时最大限度地缩短停机时间。
数据迁移
利用专为处理复杂迁移而设计的工具,简化将数据从传统系统迁移到现代平台的过程。
经济高效的部署
利用 SSIS Universal Bundle 的强大工具,快速、经济地部署数据集成解决方案,无需承担高昂的成本。
数据流
120浏览量
14368 -
组件
1文章
513浏览量
17849
原文标题:Devart SSIS 数据流组件
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
