弄懂这15个变频器定义让你也成为变频器高手
aIpM_gongkongwo 来源:未知 作者:邓佳佳 2018-03-04 14:17 次阅读
前言
对于变频器相信很多的电力从业人员都不陌生,相对于传统的电气电路控制而言,变频器的科技含量较高,是强电与弱电相结合的设备,因此其故障多种多样,只能从实践中结合理论知识不断的总结经验,下面例举了关于变频器的15个常见问题(变频名词定义和部分经常出现的故障),这些你都了解吗?
1,什么是变频分辨率?有什么意义?
对于数字控制的变频器,即使频率指令为模拟信号,输出频率也是有级给定。这个级差的最小单位就称为变频分辨率。变频分辨率通常取值为0.015~0.5Hz.例如,分辨率为0.5Hz,那么23Hz的上面可变为23.5、24.0 Hz,因此电机的动作也是有级的跟随。这样对于像连续卷取控制的用途就造成问题。在这种情况下, 如果分辨率为0.015Hz左右,对于4级电机1个级差为1r/min 以下,也可充分适应。另外,有的机种给定分辨率与输出分辨率不相同。
2、有加速时间与减速时间可以分别给定的机种,和加减速时间共同给定的机种,这有什么意义?
加减速可以分别给定的机种,对于短时间加速、缓慢减速场合,或者对于小型机床需要严格给定生产节拍时间的场合是适宜的,但对于风机传动等场合,加减速时间都较长,加速时间和减速时间可以共同给定。
3、什么是再生制动?
电动机在运转中如果降低指令频率,则电动机变为异步发电机状态运行,作为制动器而工作,这就叫作再生(电气)制动。
4、是否能得到更大的制动力?
从电机再生出来的能量贮积在变频器的滤波电容器中,由于电容器的容量和耐压的关系,通用变频器的再生制动力约为额定转矩的10%~20%。如采用选用件制动单元,可以达到50%~100%。
5、变频器的保护功能?
保护功能可分为以下两类: (1)检知异常状态后自动地进行修正动作,如过电流失速防止,再生过电 压失速防止。 (2)检知异常后封锁电力半导体器件PWM控制信号,使电机自动停车。如过电流切断、再生过电压切断、半导体冷却风扇过热和瞬时停电保护等。
6、为什么用离合器连续负载时,变频器的保护功能就动作?
用离合器连接负载时,在连接的瞬间,电机从空载状态向转差率大的区域急剧变化,流过的大电流导致变频器过电流跳闸,不能运转。
7、在同一工厂内大型电机一起动,运转中变频器就停止,这是为什么?
电机起动时将流过和容量相对应的起动电流,电机定子侧的变压器产生电压降,电机容量大时此压降影响也大,连接在同一变压器上的变频器将做出欠压或瞬停的判断,因而有时保护功能(IPE)动作,造成停止运转。
8、失速防止功能是什么意思?
如果给定的加速时间过短,变频器的输出频率变化远远超过转速(电角频率)的变化,变频器将因流过过电流而跳闸,运转停止,这就叫作失速。为了防止失速使电机继续运转,就要检出电流的大小进行频率控制。当加速电流过大时适当放慢加速速率。减速时也是如此。两者结合起来就是失速功能。
9、装设变频器时安装方向是否有限制?
变频器内部和背面的结构考虑了冷却效果的,上下的关系对通风也是重要的,因此,对于单元型在盘内、挂在墙上的都取纵向位,尽可能垂直安装。
10,变频器过压
过电压报警一般是出现在停机的时候,其主要原因是减速时间太短或制动电阻及制动单元有问题。
11,变频器温度过高
另外变频器还有温度过高故障,如发生温度过高报警,经检查温度传感器正常,则可能是干扰引起的,可以把故障屏蔽,另外还应检查变频器的风扇及通风情况。对于其它类型的故障,最好与厂家联系,获得快速可行的解决方法。
12,过流是变频器报警最为频繁的现象。
变频器过流现象
(1)重新启动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的现象。主要原因有:负载短路,机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起。
(2)上电就跳,这种现象一般不能复位,主要原因有:模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏。重新启动时并不立即跳闸而是在加速时,主要原因有:加速时间设置太短、电流上限设置太小、转矩补偿(V/F)设定较高。
13、不采用软起动,将电机直接投入到某固定频率的变频器时是否可以?
在很低的频率下是可以的,但如果给定频率高则同工频电源直接起动的条件相近。将流过大的起动电流 (6~7倍额定电流),由于变频器切断过电流,电机不能起动。
14、电机超过60Hz运转时应注意什么问题?
超过60Hz运转时应注意以下事项
(1)机械和装置在该速下运转要充分可能(机械强度、噪声、振动等)
(2)电机进入恒功率输出范围,其输出转矩要能够维持工作(风机、泵等轴输出功率于速度的立方成比例增加,所以转速少许升高时也要注意)。
(3)产生轴承的寿命问题,要充分加以考虑。
15,变频器长期不用会怎么样?
1,变频器风机轴承润滑液干枯,影响使用。
2,高压滤波电容长期不用容易鼓包,低压电解电容容易漏液。
  • 变频器
原文标题:弄懂这15个变频器定义让你也成为变频器高手!
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    变频器15基础知识
    什么是变频器整流(转换)? 整流(转换)是变频器主电源中的三
    的头像 发表于 10-29 17:41 159次阅读
    变频器模块 变频器模块价格 变频器模块品牌 西安嘉迅
    变频器模块|变频器模块价格|变频器模块品牌|西安嘉迅 因变频器自身的构造原因,变频器的正常运行受外部工况环境的影响较大,为保证外部的工况环境
    的头像 发表于 10-16 15:53 186次阅读
    变频器gnd端子是什么意思
    变频器是一种将电能转换为机械能的设备,广泛应用于工业自动化、电力系统、交通等领域。在变频器的电路设计中,GND端子是一非常重要的部分,它的作用是为变频器提供接地保护,保证
    的头像 发表于 08-25 10:53 1164次阅读
    变频器怎么改变频
    变频器变频率的过程是一复杂但至关重要的操作,它涉及到对电动机转速的精确控制。以下是对变频器如何改变频率的详细探讨。
    的头像 发表于 08-10 11:31 1579次阅读
    变频器变频电源的区别是什么?
         随着时代的不断进步,电器会在不断的更新,辅助设备在不断的发生改变,下面我们来详细的了解变频器变频电源的区别。      什么是变频器
    的头像 发表于 07-26 10:18 454次阅读
    变频器的频率怎么调整?变频器的使用条件有哪些?
    变频器的频率怎么调整 变频器要能正常运行,必须具备两基本上条件,就是频率信号和运行信号,我们先来讲第一条件,就是变频器的频率信号。 我们
    的头像 发表于 07-25 08:46 1670次阅读
    了解变频器和电机的调控应用吗?如何处理变频器与电机的匹配关系?
    变频器是一种控制装置,改变电机工作电源频率方式以控制交流电动机。为增进大家对变频器的认识,本文将对变频器和电机的调控应用、变频器和电机的匹配关系予以介绍。如果
    的头像 发表于 06-23 16:18 523次阅读
    <b class='flag-5'>你</b>了解<b class='flag-5'>变频器</b>和电机的调控应用吗?如何处理<b class='flag-5'>变频器</b>与电机的匹配关系?
    了解变频器吗?变频器对电机有什么影响?
    变频器可广泛应用于传送、起重、挤压和机床等各种机械设备控制领域,由此可见变频器的重要性。为增进大家对变频器的认识,本文将对变频器变频器对电
    的头像 发表于 06-20 18:10 811次阅读
    交交变频器和交直交变频器的区别
    在工业自动化领域,变频器作为电机控制的核心设备,其种类繁多,功能各异。其中,交交变频器和交直交变频器作为两种常见的变频器类型,在结构、工作原理、性能特点以及应用场景等方面均存在显著的区
    的头像 发表于 06-12 15:28 1892次阅读
    如何解决变频器干扰问题?如何处理变频器IC短路情况?
    变频器按输入电压等级可分低压变频器和高压变频器,低压变频器国内常见的有单相220 V变频器等等。为增进大家对
    的头像 发表于 06-05 08:44 385次阅读
    矢量专用变频器和通用变频器的区别
    矢量专用变频器和通用变频器的区别 矢量专用变频器和通用变频器是用于驱动电机的两种不同类型的变频器。虽然它们都可以控制电机的电压和频率,但在其
    的头像 发表于 02-04 11:35 2009次阅读
    变频器的作用 变频器的FWD是什么意思
    变频器的作用: 变频器是一种用来改变交流电机电源电压和频率的电子设备,被称为变频调速变频
    的头像 发表于 02-03 16:58 1.6w次阅读
    什么是变频器中的制动?制动电阻在变频器中有什么用?
    什么是变频器中的制动?什么是变频器中的动态制动?制动电阻在变频器中有什么用? 变频器中的制动是指在变频器控制下,对电机进行停止运转或减速的过
    的头像 发表于 02-02 16:12 1654次阅读
    变频器旁路安装的优缺点
    变频器旁路安装的优缺点及其影响因素 随着科技的不断发展,变频器成为了工业和生活中不可或缺的设备。然而,在变频器的安装和应用过程中,是否选择进行旁路安装一直是一
    的头像 发表于 02-01 14:48 1623次阅读
    变频器能节电吗?变频器节电原理,变频器的一些常见的问题
          任何能量转换都有转换损失,不可能100%全部转换,电能转换成机械能,比如说电动机,最高的效率只有90%,有10%的损失,工频转换成变频最高效率只有90%,有10%的转换损失。如果
    的头像 发表于 01-02 14:43 1823次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>能节电吗?<b class='flag-5'>变频器</b>节电原理,<b class='flag-5'>变频器</b>的一些常见的问题
